Текущее время: Сб окт 11, 2025 6:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 11:20 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 3s-ge
нормально ли то, что экономер загорается красным при легком нажатии на педаль газа. нормально ли это???
если - НЕТ, то в чем может быть проблема???
заранее спасибо
GTI 2.0, 3S-GE, 158 hp, 1993г......
Всегда рад Кариновским съездам
Но только в Москве и МО!!! =)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 2:41 am
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
говорят что помогает прочистить датчик EGR
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 10:08 am
У меня тоже такая фигня.
TOYOTA KARINA E 2л.седан 1993 год.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 10:11 am
и у меня тоже в принципе так же
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 10:38 am
Ну и как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 10:41 am
а что с этим бороться,меня расход бенза устраивает
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 10:52 am
Да и меня устраивает,просто хотелось чтобы было как нада.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 10:58 am
ну я думаю так и должно быть ,на наших моторах,раз не у тебя одного так
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 11:36 am
У меня есть еще одна Каринка 1.6 лб. так там чтобы загорелась оранжевая надо газануть посильнее.
Последний раз редактировалось Sergo62 Чт ноя 01, 2012 12:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 11:43 am
Sergo62 писал(а):
Каринка 1.6 лб.
в том то и дело что1,6 LB
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 12:00 pm
У меня на 3S-FE так же само, чуть придавишь и горит оранжевая.
Carina E. 3SFE. JP.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 12:30 pm
Может так и надо?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 1:48 pm
у меня так же.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 2:04 pm
Машина: Toyota Carina E GL
Собственно и у меня так же. Мотор 1.6 LB. Машина прогрета, хх, нажимашь пореще (где-то на 1/4 хода) педальку, экономайзер переходит в оранжевую зону. А вот если нажимаешь, экономайзер в оранж, отпускаешь, экономайзер в зелень, и снова нажимаешь, не давая оборотам упасть до хх, то жать уже приходится чуть больше чтоб он снова в оранж ушёл. Вроде понятно описал. :? У меня так.
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 4:33 pm
А экономайзер на всех машинах стоит? Если да то где его искать? У меня походу там тоже лампочка сгорела...
Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 4:47 pm
Twit
Экономайзер - это немного другой агрегат с технической точки зрения и в автомобилях его врядли встретишь, а вот экономер или индикатор экономичного режима работы двигателя это да. Да только его физически не пощупать так как это режим работы двигателя а не агрегат!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 5:04 pm
А лампочка на него где находится? Или он только на машинах с коробкой автомат?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 5:05 pm
Twit
У тебя есть надпись ECONOMY на щитке приборов?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 5:10 pm
В приборке вроде есть такая надпись, но в ней лампочка не воткнута
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 5:12 pm
Twit
Дак и попробуй воткнуть. Для начала возьми потрончик с лампочкой из уже стоящих и посмотри будет работать или нет. А потом, если понравится, закажешь патрончики отдельно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 5:14 pm
Сейчас как раз в город поеду, заеду в автомагазин куплю, попробую поставить. Отпишусь потом))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 5:15 pm
Twit
:co_ol:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 6:01 pm
Двигатель: 3s-ge
а что это за датчик (на русском)??? =))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 6:13 pm
не вот вставил в приборку лампочку а он молчит зараза :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 6:40 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Там их две, одна напротив зеленого окошка вторая в оранжевом.
Зеленая горит на холостых и тухнет когда загорается красная(достаточно хорошо нажать на педаль газа).
Twit а сам блок эконометра у тебя не помер часом. В англичанке он встроен в плату тахометра если приборка Т22. На японках он реализован отдельно. Попробуй еще подтянуть все болтики на спине приборки, они являются контактами приборов.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
