wolf-man2003
Добавлено: Ср окт 31, 2012 11:20 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 6:08 pm Сообщения: 77 Откуда: Москва Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 3s-ge
нормально ли то, что экономер загорается красным при легком нажатии на педаль газа. нормально ли это??? если - НЕТ, то в чем может быть проблема??? заранее спасибо
_________________ GTI 2.0, 3S-GE, 158 hp, 1993г...... Всегда рад Кариновским съездам Но только в Москве и МО!!! =)
murdoc
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 2:41 am |
Зарегистрирован: Сб авг 06, 2011 2:20 pm Сообщения: 155 Откуда: Мск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
говорят что помогает прочистить датчик EGR
Sergo62
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 10:08 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 9:27 pm Сообщения: 14 Откуда: украина Репутация: 0 [ ? ]
У меня тоже такая фигня.
_________________ TOYOTA KARINA E 2л.седан 1993 год.
voron
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 10:11 am |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
и у меня тоже в принципе так же
_________________ Александр.
Sergo62
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 10:38 am |
Ну и как с этим бороться?
voron
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 10:41 am |
а что с этим бороться,меня расход бенза устраивает
Sergo62
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 10:52 am |
Да и меня устраивает,просто хотелось чтобы было как нада.
voron
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 10:58 am |
ну я думаю так и должно быть ,на наших моторах,раз не у тебя одного так
Sergo62
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 11:36 am |
У меня есть еще одна Каринка 1.6 лб. так там чтобы загорелась оранжевая надо газануть посильнее.
Последний раз редактировалось Sergo62 Чт ноя 01, 2012 12:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
voron
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 11:43 am |
Sergo62 писал(а): Каринка 1.6 лб. в том то и дело что1,6 LB
sauber
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 12:00 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 28, 2009 10:15 am Сообщения: 45 Откуда: Odessa Репутация: 1 [ ? ]
У меня на 3S-FE так же само, чуть придавишь и горит оранжевая.
_________________ Carina E. 3SFE. JP.
Sergo62
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 12:30 pm |
Может так и надо?
R-tem
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 1:48 pm |
у меня так же.
Кирилл44
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 2:04 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 6:07 pm Сообщения: 385 Откуда: Кострома Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GL
Собственно и у меня так же. Мотор 1.6 LB. Машина прогрета, хх, нажимашь пореще (где-то на 1/4 хода) педальку, экономайзер переходит в оранжевую зону. А вот если нажимаешь, экономайзер в оранж, отпускаешь, экономайзер в зелень, и снова нажимаешь, не давая оборотам упасть до хх, то жать уже приходится чуть больше чтоб он снова в оранж ушёл. Вроде понятно описал.  У меня так.
_________________ CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
Twit
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 4:33 pm |
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 12:02 pm Сообщения: 254 Откуда: Тюмень Репутация: 3 [ ? ]
А экономайзер на всех машинах стоит? Если да то где его искать? У меня походу там тоже лампочка сгорела...
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
teledll
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 4:47 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 8:24 am Сообщения: 150 Откуда: Мурманск Репутация: 2 [ ? ]
Twit Экономайзер - это немного другой агрегат с технической точки зрения и в автомобилях его врядли встретишь, а вот экономер или индикатор экономичного режима работы двигателя это да. Да только его физически не пощупать так как это режим работы двигателя а не агрегат!
Twit
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 5:04 pm |
А лампочка на него где находится? Или он только на машинах с коробкой автомат?
Кирилл44
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 5:05 pm |
Twit У тебя есть надпись ECONOMY на щитке приборов?
Twit
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 5:10 pm |
В приборке вроде есть такая надпись, но в ней лампочка не воткнута
Кирилл44
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 5:12 pm |
Twit Дак и попробуй воткнуть. Для начала возьми потрончик с лампочкой из уже стоящих и посмотри будет работать или нет. А потом, если понравится, закажешь патрончики отдельно.
Twit
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 5:14 pm |
Сейчас как раз в город поеду, заеду в автомагазин куплю, попробую поставить. Отпишусь потом))
wolf-man2003
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 6:01 pm |
| Наставник |
Двигатель: 3s-ge
murdoc писал(а): говорят что помогает прочистить датчик EGR а что это за датчик (на русском)??? =))
Twit
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 6:13 pm |
не вот вставил в приборку лампочку а он молчит зараза
Medved
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 6:40 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Там их две, одна напротив зеленого окошка вторая в оранжевом. Зеленая горит на холостых и тухнет когда загорается красная(достаточно хорошо нажать на педаль газа). Twit а сам блок эконометра у тебя не помер часом. В англичанке он встроен в плату тахометра если приборка Т22. На японках он реализован отдельно. Попробуй еще подтянуть все болтики на спине приборки, они являются контактами приборов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
