Текущее время: Пт авг 15, 2025 2:55 pm
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 10:15 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 3s-ge
ребят, подскажите плиз как снять пластину с кнопками управления стеклоподъемников на водительской двери??? чтот не получается снять если поддевать отверткой... боюсь сломать....
Заранее спасибо!!!!!
GTI 2.0, 3S-GE, 158 hp, 1993г......
Всегда рад Кариновским съездам
Но только в Москве и МО!!! =)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 10:24 pm
не переживай не сломаешь, отверткой хорошенько подлазишь и подцепляешь, только вот честно не помню как там штатно толи спереди толи сзади легче, но у меня и так и этак получалось....удачи
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 10:26 pm
Спереди надо поддеть. Я по незнанке сзади выдергивать начал, все нафиг попереломал! Пришлось кое-что на клей садить.
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 10:28 pm
Ну значит у меня уже расхоженая панелька :D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 10:37 pm
Двигатель: 3s-ge
спасибо вам огромноееееее )))))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 12:03 am
Машина: Сarina E Wagon
wolf-man2003
боишься сломать-сними всю обшиву! :wink: точно не промахнёшься!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 12:07 am
Пожарник писал(а):
сними всю обшиву
Лучше так.Вынешь весь блок,потом уже снимешь пластину-накладку,она на саморезах к блоку крепится.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 12:31 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
И как он по вашему снимет всю обшивку, если один из крепежных болтов как раз закрыт блоком управления стеклоподъемников? :ni_zia:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 12:38 am
Skif1980
+1
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 12:55 am
Какой же? :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 1:53 am
блоком управления стеклоподъемников никакие болты не закрыты.
поддевать надо с той стороны где ручка двери, где стойка, в общемоттуда. потому что там железная специальная защелка. с той сторны где приборка, дверные петли, там пластиковая защелка, если стой стороны поддевать, ее можно сломать!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 1:58 am
Согласен. :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 8:27 am
Насчет не закрытых болтов может и так, а колодку всё равно снять надо будет или вы предлагаете рвать косу?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 10:51 am
в смысле рвать косу?
там еще 10 см провода запасу, то есть теоретически можно сначала сдернуть всю карту, пролезть в эти самые 10 см и снять блок "изнутри"
но я все равно смысла в снятии всей карты сначала не вижу, ибо блок поддевается хорошо и снимается хорошо.
это же не кнопка пассажирского подъемника, у которой с обеих сторон пластиковые крепления, и которые... я оба уже сломал )))) но с помощью веточек и палочек все держится еще лучше чем на новой =))))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 2:13 pm
Двигатель: 3s-ge
спасибо всем за советы, буду пробовать..
ЕЩЕ такой вопросик.... в двери есть где нить 12 в??? ну или хотяб 4в????
хочу подсветку кнопок забахать!! =)))
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 2:19 pm
Конечно есть.В принципе в блоке кнопок есть подсветка в клавишах....
