[ Сообщений: 16 ] |
wolf-man2003
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 10:15 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 6:08 pm Сообщения: 77 Откуда: Москва Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 3s-ge
ребят, подскажите плиз как снять пластину с кнопками управления стеклоподъемников на водительской двери??? чтот не получается снять если поддевать отверткой... боюсь сломать.... Заранее спасибо!!!!!
_________________ GTI 2.0, 3S-GE, 158 hp, 1993г...... Всегда рад Кариновским съездам Но только в Москве и МО!!! =)
teledll
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 10:24 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 8:24 am Сообщения: 150 Откуда: Мурманск Репутация: 2 [ ? ]
не переживай не сломаешь, отверткой хорошенько подлазишь и подцепляешь, только вот честно не помню как там штатно толи спереди толи сзади легче, но у меня и так и этак получалось....удачи
Иля
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 10:26 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 1:53 am Сообщения: 259 Откуда: Усть-Каменогорск Репутация: 1 [ ? ]
teledll писал(а): не переживай не сломаешь, отверткой хорошенько подлазишь и подцепляешь, только вот честно не помню как там штатно толи спереди толи сзади легче, но у меня и так и этак получалось....удачи Спереди надо поддеть. Я по незнанке сзади выдергивать начал, все нафиг попереломал! Пришлось кое-что на клей садить.
_________________ Теперь я и тут естьToyota Carina E XLi 4A-FE 1993г универсал Toyota Carina E GTi 3S-GE 1992г лифтбэк (продал) Mitsubishi Eclipse 2g 4g63T купе
teledll
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 10:28 pm |
| Бригадир |
Ну значит у меня уже расхоженая панелька
wolf-man2003
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 10:37 pm |
| Наставник |
Двигатель: 3s-ge
спасибо вам огромноееееее )))))
Пожарник
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 12:03 am |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
wolf-man2003боишься сломать-сними всю обшиву!  точно не промахнёшься!
_________________ Бешеной собаке сто вёрст-не крюк!
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 12:07 am |
| Человек-легенда |
Пожарник писал(а): сними всю обшиву Лучше так.Вынешь весь блок,потом уже снимешь пластину-накладку,она на саморезах к блоку крепится.
Skif1980
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 12:31 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3587 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
И как он по вашему снимет всю обшивку, если один из крепежных болтов как раз закрыт блоком управления стеклоподъемников?
_________________ drive2.ru, Мне 35
teledll
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 12:38 am |
| Бригадир |
Skif1980 +1
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 12:55 am |
| Человек-легенда |
Skif1980 писал(а): если один из крепежных болтов как раз закрыт блоком управления стеклоподъемников Какой же?
Sanchis85
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 1:53 am |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6328 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
блоком управления стеклоподъемников никакие болты не закрыты. поддевать надо с той стороны где ручка двери, где стойка, в общемоттуда. потому что там железная специальная защелка. с той сторны где приборка, дверные петли, там пластиковая защелка, если стой стороны поддевать, ее можно сломать!!!
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 1:58 am |
| Человек-легенда |
Sanchis85 писал(а): блоком управления стеклоподъемников никакие болты не закрыты Согласен.
teledll
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 8:27 am |
| Бригадир |
Насчет не закрытых болтов может и так, а колодку всё равно снять надо будет или вы предлагаете рвать косу?
Sanchis85
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 10:51 am |
| Спортсмен клуба |
в смысле рвать косу? там еще 10 см провода запасу, то есть теоретически можно сначала сдернуть всю карту, пролезть в эти самые 10 см и снять блок "изнутри" но я все равно смысла в снятии всей карты сначала не вижу, ибо блок поддевается хорошо и снимается хорошо. это же не кнопка пассажирского подъемника, у которой с обеих сторон пластиковые крепления, и которые... я оба уже сломал )))) но с помощью веточек и палочек все держится еще лучше чем на новой =))))
wolf-man2003
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 2:13 pm |
| Наставник |
Двигатель: 3s-ge
спасибо всем за советы, буду пробовать.. ЕЩЕ такой вопросик.... в двери есть где нить 12 в??? ну или хотяб 4в???? хочу подсветку кнопок забахать!! =))) Спасибо
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 2:19 pm |
| Человек-легенда |
Конечно есть.В принципе в блоке кнопок есть подсветка в клавишах....
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
