Текущее время: Пт мар 20, 2026 2:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 10:43 am
Год выпуска: 2006
Дак вот я у Виталия (наш клубень с Ебурга про которого выше написал) уже спросил про это только что. Жду как отпишется. Тем временем перечитал много инфы про клапан хх на 4A-FE в принципе. И на дроме, и здесь на форуме, и на драйве. Везде где про него пишут, про настройки, везде только лбшные движки. Про настройки стд нигде ни слова :du_ma_et:
Добавлено спустя 12 минут 22 секунды:
Еще почему к такому выводу пришел: у себя на движке перебрал и поменял всё, что связано с холостыми - купил новый датчик ож, поменял все прокладки, удостоверился что нет подсоса, поставил 100% рабочий клапан с другой карины, проверил датчик входного воздуха по книжке, ну и естественно раз двадцать перебрал дроссель. А самое главное до меня доперло неожидано, что вся канитель с прогревочными началась после того как я переделал свой движок в стд. Просто тогда лето было и на прогревочные внимания не обращал. :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 10:58 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
А когда был движок лб, как себя вел холостой ход?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 11:01 am
Машина: тойота Карина е.Dodge Caravan
Двигатель: 1.6-Вроде Bosh
У меня прогревочные при +5 за бортом сначало 1400,затем через минуты три спускаються до 1200,и потом при прогретом встают 700-800,
карина 1.6 не LB 97г Седан вроде Bosh
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 11:03 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
У меня сейчас при нулевой температуре сначала 1200, потом растет до 1450(примерно), затем прогревается и начинают падать обороты...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 11:11 am
Год выпуска: 2006
Когда был движок лб прогревочные четко работали - сначала 1600-1800 взависимости от температуры, и потом опускались по мере прогрева.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Мне кажется на Боше вообще отдельная тема, хотя кто знает
Вот у меня сейчас именно так, только начинается с 1000 гдето.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 11:15 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
у меня если минусовая температура, то начинается где-то с 1050 оборотов...
А у тебя какая уличная температура?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 11:19 am
Год выпуска: 2006
С утра седня -2 было
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 11:20 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Ну у меня так-же почти. Вот на четверг обещают -17, а в пятницу вообще -23 градуса, посмотрим как будет заводиться...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 3:16 pm
Год выпуска: 2006
Игоряка писал(а):
antpl81
Да, не помешало бы узнать как у остальных. Вообще, у меня все работает ок, прогревается двигатель довольно быстро. Но вот волнует один вопрос, не будет ли тяжело двигателю держать 1000 оборотов в мороз, например в -30 градусов :ne_vi_del:
Ну вот, щас Виталий подтвердил, что у него и в мороз также заводится с малых оборотов. Все-таки похоже что стд 4афе так и работают. :du_ma_et:
Вот бы кто-нибудь из наших гуру объяснил сию особенность 4афе стд :) Если конечно я прав в своих выводах :?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 4:26 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Неужели 3S-FE тоже так должен работать?? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 5:18 pm
Год выпуска: 2006
Насчет 3S-FE не знаю, но когда делал свой стд распиновку ЭБУ сравнивал. Много контактов совпадало по фишкам. По крайней мере распиновка форсунок точно совпадала.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 6:25 pm
Машина: Карина Е 2.0
Врядли. У меня после запуска обороты становятся где-то на 1300-1400 и потом, по мере прогрева, опускаются. Но на горячем движке обороты ХХ около 900. Мне кажется это многовато.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 6:26 pm
Мне тоже так кажется,я как раз с этим и боролся!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 5:54 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Думаю да, многовато, у меня на прогретом 750. Сегодня знакомый сказал как у него было (машина была карина, двиг. 5А-FE, механика), такая же фигня была как у меня (обороты сначала становились на 1100 потом поднимались), он заменил форсунки и стало сразу на прогревочные выходить(1800 оборотов где-то), старые пробовал прочистить ультразвуком, но не помогло. Я ещё не промывал свои форсунки, вот и думаю, поможет ли... Или искать замену надо :(
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
Ещё говорит что лучше не тратить деньги на промывку и диагностику, у лучше купить контрактные форсунки...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 10:27 am
Год выпуска: 2006
У меня, как я говорил, когда двиг был лб на прогревочные сразу выходили. Поэтому форсунки здесь не при делах. По крайней мере в моем случае. Ну если только новый мозг ими по другому управляет :du_ma_et: У кого есть бортовик на стд, можно наверно посмотреть время открытия на холодную. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 5:19 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
сегодня утром было -15 градусов, завелась немного тяжеловато, на пол секунды где-то загорелась красная лампочка экономайзера(и обороты стали около 900, тоже на пол. сек), но потом обороты встали на 1100 и все как раньше. Вот не знаю теперь на что думать... Завтра уже -26 градусов обещают :o
 Заголовок сообщения: Не держит обороты хх до прогрева
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 11:07 am
Машина: Carina E 1.6
Двигатель: 4A-FE не LB
Кариноводы, салют! Требуется совет.
Года 2 бьюсь с проблемой (ну как бьюсь - в свободное время, занят очень).
Проблема, с ней и покупал: Карина Е`95 4AFE, не держит обороты хх на холодную, приходится мин 2-5 (в зависимости от температуры ОС) подгазовывать. Прогретая работает нормально, немного плавают обороты правда. Все как один грят про заслонку.. Чистил заслонку, КХХ, менял обмотку КХХ, датчик температуры работает. Все сервисы изъездил, компьютеры мою не читают, предлагают менять все по очереди: лямбду, клапан, провода, Мапу, датчики.. На вашем форуме сижу постоянно гостем, ниче похожего не находил, может подскажете откуда начинать копать? Заранее спс
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 12:21 pm
Год выпуска: 2006
Как это компьютеры не читают? Что самодиагностика говорит? Проводку от ЭБУ к датчикам прозванивал? Датчик наружнего воздуха проверял?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 2:00 pm
С Бошевскими мозгами, насколько знаю, не читают
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 2:07 pm
Год выпуска: 2006
Не знал :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 7:32 pm
Машина: Carina E Wagon
Я такой эффект наблюдал зимой после прогрева двигателя предпусковым нагревателем без помпы....То-есть верх движка прогрелся,датчик температуры считает что движок тёплый, а масло холодное. И не тянет....Думаю тебе неплохо было-бы поменять для пробы датчик температуры. Можно на разборе взять и проверить. А так-же прочистить контакты на этот датчик.
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
Re: Проблема с оборотами Холостого Хода (ХХ)
У меня сейчас так и работает . На улице -12 , запуск -1800, через несколько секунд 1600 и снижается по мере прогрева. Есть эффект понижения до 1400 и повышения обратно до 1600 при подходе стрелки температуры к нижней риске.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 7:45 pm
Год выпуска: 2006
Хотелось бы услышать ваше авторитетное мнение по поводу "моей теории" про запуск стд 4афе на холодную :igru_shka:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 10:11 pm
Вот с датчика и проводки начну в ближайшие выходные.. По результатам отпишусь. А в самодиагностике нада разбиратся, вроде не тупень, но никогда самому не приходилось раньше )
Добавлено спустя 10 минут 27 секунд:
Re: Не держит обороты хх до прогрева
Согласен, по логике где-то около датчика t. Я вроде и вычеркнул его уже, т.к. разок его проверяли и "вроде бы" рабочий. Тут у нас с мастерами еще беда, не столица все ж. /Ульяновск. И разбор у нас даже есть :bra_vo: Заслонка в сборе 6к например :-pulemet-:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 5:18 am
Если авторитетное в кавычках, то я отвечу. Посмотри тему, узнай точно как ведёт себя на погреве штатный стд. Может у тебя и норма....Я как-то общался с стд-шником,вроде прогревочные пониже лб. Но не 1000 это точно.....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 9:40 am
Год выпуска: 2006
Тему пересмотрел, также изучил знаменитую тему "Страсти по клапану хх", но нигде про стд ничего нет, везде про лб ну и 3S-FE. На сегодняшний день добился 1200-1250 об. при старту на холодную, через полминуты уходит на 1500 гдето и потом постепенно назад. Но при этом на 750-800 уходит только после полного прогрева ("вентиляторного"). А до этого держит около 900. Интересно что при включении вентилятора датчик ож (замер через эбу) показывает 87-91 градус, нижний шланг горячущий. :du_ma_et:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 309
