antpl81
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 10:43 am |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 11:48 pm Сообщения: 395 Откуда: г. Первоуральск Репутация: 10 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Дак вот я у Виталия (наш клубень с Ебурга про которого выше написал) уже спросил про это только что. Жду как отпишется. Тем временем перечитал много инфы про клапан хх на 4A-FE в принципе. И на дроме, и здесь на форуме, и на драйве. Везде где про него пишут, про настройки, везде только лбшные движки. Про настройки стд нигде ни слова Добавлено спустя 12 минут 22 секунды:Еще почему к такому выводу пришел: у себя на движке перебрал и поменял всё, что связано с холостыми - купил новый датчик ож, поменял все прокладки, удостоверился что нет подсоса, поставил 100% рабочий клапан с другой карины, проверил датчик входного воздуха по книжке, ну и естественно раз двадцать перебрал дроссель. А самое главное до меня доперло неожидано, что вся канитель с прогревочными началась после того как я переделал свой движок в стд. Просто тогда лето было и на прогревочные внимания не обращал.
_________________ была Carina E. 4A-FE STD Японка '94 Белый универсал... сейчас Mitsubishi Lancer 9 2006 г.в. белый седан
Игоряка
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 10:58 am |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
antpl81 писал(а): канитель с прогревочными началась после того как я переделал свой движок в стд А когда был движок лб, как себя вел холостой ход?
apex884
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 11:01 am |
Зарегистрирован: Сб дек 25, 2010 11:07 am Сообщения: 163 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 4 [ ? ]
Машина: тойота Карина е.Dodge Caravan
Двигатель: 1.6-Вроде Bosh
У меня прогревочные при +5 за бортом сначало 1400,затем через минуты три спускаються до 1200,и потом при прогретом встают 700-800,
_________________ карина 1.6 не LB 97г Седан вроде Bosh
Игоряка
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 11:03 am |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
У меня сейчас при нулевой температуре сначала 1200, потом растет до 1450(примерно), затем прогревается и начинают падать обороты...
antpl81
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 11:11 am |
Год выпуска: 2006
Игоряка писал(а): antpl81 писал(а): канитель с прогревочными началась после того как я переделал свой движок в стд А когда был движок лб, как себя вел холостой ход? Когда был движок лб прогревочные четко работали - сначала 1600-1800 взависимости от температуры, и потом опускались по мере прогрева. Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:apex884 писал(а): У меня прогревочные при +5 за бортом сначало 1400,затем через минуты три спускаються до 1200,и потом при прогретом встают 700-800, Мне кажется на Боше вообще отдельная тема, хотя кто знает Игоряка писал(а): У меня сейчас при нулевой температуре сначала 1200, потом растет до 1450(примерно), затем прогревается и начинают падать обороты... Вот у меня сейчас именно так, только начинается с 1000 гдето.
Игоряка
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 11:15 am |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
antpl81 писал(а): только начинается с 1000 гдето. у меня если минусовая температура, то начинается где-то с 1050 оборотов... А у тебя какая уличная температура?
antpl81
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 11:19 am |
Год выпуска: 2006
С утра седня -2 было
Игоряка
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 11:20 am |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
antpl81 писал(а): С утра седня -2 было Ну у меня так-же почти. Вот на четверг обещают -17, а в пятницу вообще -23 градуса, посмотрим как будет заводиться...
antpl81
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 3:16 pm |
Год выпуска: 2006
Игоряка писал(а): antpl81Да, не помешало бы узнать как у остальных. Вообще, у меня все работает ок, прогревается двигатель довольно быстро. Но вот волнует один вопрос, не будет ли тяжело двигателю держать 1000 оборотов в мороз, например в -30 градусов  Ну вот, щас Виталий подтвердил, что у него и в мороз также заводится с малых оборотов. Все-таки похоже что стд 4афе так и работают.  Вот бы кто-нибудь из наших гуру объяснил сию особенность 4афе стд  Если конечно я прав в своих выводах
Игоряка
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 4:26 pm |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
antpl81 писал(а): похоже что стд 4афе так и работают. Неужели 3S-FE тоже так должен работать??
antpl81
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 5:18 pm |
Год выпуска: 2006
Насчет 3S-FE не знаю, но когда делал свой стд распиновку ЭБУ сравнивал. Много контактов совпадало по фишкам. По крайней мере распиновка форсунок точно совпадала.
Тит 32
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 6:25 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
Игоряка писал(а): Неужели 3S-FE тоже так должен работать? Врядли. У меня после запуска обороты становятся где-то на 1300-1400 и потом, по мере прогрева, опускаются. Но на горячем движке обороты ХХ около 900. Мне кажется это многовато.
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
Дмб
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 6:26 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3628 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Мне тоже так кажется,я как раз с этим и боролся!
Игоряка
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 5:54 am |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Тит 32 писал(а): на горячем движке обороты ХХ около 900. Мне кажется это многовато. Думаю да, многовато, у меня на прогретом 750. Сегодня знакомый сказал как у него было (машина была карина, двиг. 5А-FE, механика), такая же фигня была как у меня (обороты сначала становились на 1100 потом поднимались), он заменил форсунки и стало сразу на прогревочные выходить(1800 оборотов где-то), старые пробовал прочистить ультразвуком, но не помогло. Я ещё не промывал свои форсунки, вот и думаю, поможет ли... Или искать замену надо Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:Ещё говорит что лучше не тратить деньги на промывку и диагностику, у лучше купить контрактные форсунки...
antpl81
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 10:27 am |
Год выпуска: 2006
У меня, как я говорил, когда двиг был лб на прогревочные сразу выходили. Поэтому форсунки здесь не при делах. По крайней мере в моем случае. Ну если только новый мозг ими по другому управляет  У кого есть бортовик на стд, можно наверно посмотреть время открытия на холодную.
50millions
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 11:07 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2012 10:42 am Сообщения: 5 Откуда: Ульяновск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E 1.6
Двигатель: 4A-FE не LB
Кариноводы, салют! Требуется совет. Года 2 бьюсь с проблемой (ну как бьюсь - в свободное время, занят очень). Проблема, с ней и покупал: Карина Е`95 4AFE, не держит обороты хх на холодную, приходится мин 2-5 (в зависимости от температуры ОС) подгазовывать. Прогретая работает нормально, немного плавают обороты правда. Все как один грят про заслонку.. Чистил заслонку, КХХ, менял обмотку КХХ, датчик температуры работает. Все сервисы изъездил, компьютеры мою не читают, предлагают менять все по очереди: лямбду, клапан, провода, Мапу, датчики.. На вашем форуме сижу постоянно гостем, ниче похожего не находил, может подскажете откуда начинать копать? Заранее спс
antpl81
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 12:21 pm |
Год выпуска: 2006
Как это компьютеры не читают? Что самодиагностика говорит? Проводку от ЭБУ к датчикам прозванивал? Датчик наружнего воздуха проверял?
Rash
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 2:00 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
antpl81 писал(а): Как это компьютеры не читают? С Бошевскими мозгами, насколько знаю, не читают
antpl81
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 2:07 pm |
Год выпуска: 2006
Rash писал(а): antpl81 писал(а): Как это компьютеры не читают? С Бошевскими мозгами, насколько знаю, не читают Не знал
forsash
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 7:32 pm |
Машина: Carina E Wagon
50millions писал(а): Кариноводы, салют! Требуется совет. Года 2 бьюсь с проблемой (ну как бьюсь - в свободное время, занят очень). Проблема, с ней и покупал: Карина Е`95 4AFE, не держит обороты хх на холодную, приходится мин 2-5 (в зависимости от температуры ОС) подгазовывать. Прогретая работает нормально, немного плавают обороты правда. Все как один грят про заслонку.. Чистил заслонку, КХХ, менял обмотку КХХ, датчик температуры работает. Все сервисы изъездил, компьютеры мою не читают, предлагают менять все по очереди: лямбду, клапан, провода, Мапу, датчики.. На вашем форуме сижу постоянно гостем, ниче похожего не находил, может подскажете откуда начинать копать? Заранее спс Я такой эффект наблюдал зимой после прогрева двигателя предпусковым нагревателем без помпы....То-есть верх движка прогрелся,датчик температуры считает что движок тёплый, а масло холодное. И не тянет....Думаю тебе неплохо было-бы поменять для пробы датчик температуры. Можно на разборе взять и проверить. А так-же прочистить контакты на этот датчик. Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:Re: Проблема с оборотами Холостого Хода (ХХ)antpl81 писал(а): Когда был движок лб прогревочные четко работали - сначала 1600-1800 взависимости от температуры, и потом опускались по мере прогрева. . У меня сейчас так и работает . На улице -12 , запуск -1800, через несколько секунд 1600 и снижается по мере прогрева. Есть эффект понижения до 1400 и повышения обратно до 1600 при подходе стрелки температуры к нижней риске.
antpl81
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 7:45 pm |
Год выпуска: 2006
Хотелось бы услышать ваше авторитетное мнение по поводу "моей теории" про запуск стд 4афе на холодную
50millions
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 10:11 pm |
| Практикант |
antpl81 писал(а): Как это компьютеры не читают? Что самодиагностика говорит? Проводку от ЭБУ к датчикам прозванивал? Датчик наружнего воздуха проверял? Вот с датчика и проводки начну в ближайшие выходные.. По результатам отпишусь. А в самодиагностике нада разбиратся, вроде не тупень, но никогда самому не приходилось раньше ) Добавлено спустя 10 минут 27 секунд:Re: Не держит обороты хх до прогреваforsash писал(а): Я такой эффект наблюдал зимой после прогрева двигателя предпусковым нагревателем без помпы....То-есть верх движка прогрелся,датчик температуры считает что движок тёплый, а масло холодное. И не тянет....Думаю тебе неплохо было-бы поменять для пробы датчик температуры. Можно на разборе взять и проверить. А так-же прочистить контакты на этот датчик. Согласен, по логике где-то около датчика t. Я вроде и вычеркнул его уже, т.к. разок его проверяли и "вроде бы" рабочий. Тут у нас с мастерами еще беда, не столица все ж. /Ульяновск. И разбор у нас даже есть  Заслонка в сборе 6к например
forsash
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 5:18 am |
antpl81 писал(а): Хотелось бы услышать ваше авторитетное мнение по поводу "моей теории" про запуск стд 4афе на холодную  Если авторитетное в кавычках, то я отвечу. Посмотри тему, узнай точно как ведёт себя на погреве штатный стд. Может у тебя и норма....Я как-то общался с стд-шником,вроде прогревочные пониже лб. Но не 1000 это точно.....
antpl81
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 9:40 am |
Год выпуска: 2006
Тему пересмотрел, также изучил знаменитую тему "Страсти по клапану хх", но нигде про стд ничего нет, везде про лб ну и 3S-FE. На сегодняшний день добился 1200-1250 об. при старту на холодную, через полминуты уходит на 1500 гдето и потом постепенно назад. Но при этом на 750-800 уходит только после полного прогрева ("вентиляторного"). А до этого держит около 900. Интересно что при включении вентилятора датчик ож (замер через эбу) показывает 87-91 градус, нижний шланг горячущий.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 270 |
