Дмитрий_10RUS
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 3:21 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб июн 16, 2012 6:20 pm Сообщения: 543 Откуда: Петрозаводск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Avensis II 2.0 AT
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Sanchis85 Да, про полный эсп я забыл уточнить:)
_________________ Я НА DRIVE2
Rash
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 3:45 pm |
Дмитрий_10RUS А блок управления всеми ЭСП в водительской двери у тебя имеется? Судя по схеме, провода от двери к нему идут
Sanchis85
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 3:46 pm |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
Rash писал(а): А блок управления всеми ЭСП в водительской двери у тебя имеется? так откуда ж у него блок если у него все весла
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 3:48 pm |
Контролер |
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Rash Все верно, у меня все весла блока пока нет.
Rash
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 3:52 pm |
Sanchis85 писал(а): так откуда ж у него блок если у него все весла Так и я об этом, без блока работать не будет, по схеме + подается в дверь всегда после включения зажигания, а по двум проводам идет масса с водительского блока. Раз его нет, и массе взяться неоткуда... Или колхоэить.
Sanchis85
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 3:54 pm |
Спортсмен клуба |
Rash писал(а): Так и я об этом, без блока работать не будет не ну это понятно ))))) при замене весел на все ЭСП само собой появятся и главный блок, и все кнопки вопрос просто в том КУДА все это вставлять. ведь если рестайловая коса обрезана и в ней нет проводки под ЭСП, придется же по всему салону проводку делать
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 4:26 pm |
Контролер |
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Да, конечно блок будет, пока вопрос в другом
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: Скиньте кто-нибудь фото своих фишек в центральной стойке на рестале с эсп
Евген
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 10:56 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Дмитрий_10RUS
Дим, отвечу на ЛС здесь. Во-первых, у меня только передние ЭСП. Во-вторых, сегодня уже поздно, а последующие дня 3-4 у меня, помимо работы, остро стоИт квартирный вопрос (надо оформлять, делать ремонт и быстро-быстро переезжать до вечера 9-го) и с машиной ковыряться нет ни сил не времени, извини. Могу как компромиссный вариант предложить тебе поковыряться в ней самому (завтра вечером после 20,00 или 9-го днем).
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 11:20 pm |
Контролер |
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Женя все равно спасибо за отклик, мне все равно теперь нужны фото рестайла с полным ЭСП, Парни скиньте кто-нибудь фото!
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 8:41 pm |
Контролер |
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Неужели ни у кого нет рестайла с полным ЭСП, не поленитесь сфотайте фишки пожалуйста!
Faranos
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 8:44 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4432 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Мне помнится что на рестайле двух рядная и у ТС есть в проводке все провода для подъёмника, надо только сростить фишки. Завтра постараюсь прояснить.
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 8:49 pm |
Контролер |
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Faranos Вы пролили луч надежды!=)
Faranos
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 11:45 am |
Летописец |
Вуаля рестаил, позже под рукой будет дорестаил постараюсь дополнить.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: В дорестайле по моим подсчётам должно быть девять проводов, потому что добавлены провода для подсветки в двери, поэтому и фишка трёх рядная, но посмотрим.
Вложения: |
IMG_0353.JPG [ 80.41 КБ | Просмотров: 2099 ]
Sanchis85
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 12:07 pm |
Спортсмен клуба |
Faranos то есть тем самым мы можем однозначно ответить, что в дорестайле три ряда контактов (из-за наличия подсветки дверей), а в рестайле всего 2 ???
Sanchis85
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 12:10 pm |
Спортсмен клуба |
ну вот и разобрались, о чем тс я говорил с самого начала ветки теперь подтверждено )) теперь пусть думает - либо проводки перекидывать, либо на разборе дверные проводки сходить поменять )
Faranos
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 12:14 pm |
Летописец |
А чего их менять? Колодка на его проводке есть 2х рядная, осталось распотрошить трёх рядную и засунуть пины в свою колодку(2х.р) и втыкнуть это дело в проводку машины, останится лишних несколько проводов.
Sanchis85
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 12:24 pm |
Спортсмен клуба |
то есть получается у него в колодку салонную будет не фишка входить, а просто проводки отдельные. имхо - не совсем надежно, да и окислится бысрее нежели когда сами контакты фишками закрыты. и не эстетично ))
Faranos
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 12:35 pm |
Летописец |
На фото фишка (в красном кружке) с двумя проводами выходит из его двери ети провода вытаскиваем и вставляем в эту пустую фишку пины с купленной проводки на которой 3х рядный разъём, который в свою очередь разобрать и вытащить эти самые пины, так понятней?
Последний раз редактировалось Faranos Сб ноя 10, 2012 12:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sanchis85
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 12:41 pm |
Спортсмен клуба |
Faranos писал(а): так понятней а ну теперь понял =)))
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 12:50 pm |
Контролер |
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Спасибо огромное!! Значит и покупать ничего не надо!
Сейчас этот форум просматривают: Ванёк другов и гости: 4 |
