Olegman
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 9:15 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср апр 20, 2011 1:49 pm Сообщения: 75 Откуда: Муром Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Renault Symbol
Двигатель: K7J
Народ, а кто нить знает почему стартер визжит как резанный во время запуска??? Всю бошку сломал. Когда купил машину стоял бошевский стартер, через пол года пользования стал иногда не с первого раза срабатывать, снял, разобрал, помыл почистил припаял щетки от таза, собрал, все заработало и визг пропал, потом заклинил бендикс в положении запуска. Смотался в Иваново к Камилю, купил у него стартер Денсо, сразу разобрал его, почистил, щеткам плюсовым почти капут был, но надо было ездить, поставил, визжит. Купил все необходимые запчасти для Боша (вал с редуктором, бендикс и щеточный узел). Вчера собрал, поставил, визжит!!! Хотел, мля головой об стену удариться! Что за визг, и откуда он вообще раздается?
_________________ Была Carina E, 4AFE, 1995 год, liftback, англия сейчас Renault Kangoo, E7J, 1999 год
Olegman
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 9:00 pm |
| Наставник |
Двигатель: K7J
что то все молчат... Сегодня еще раз снял, еще раз разобрал, смазал, собрал и один хрен визжит!!! Может это не стартер вовсе? Но что еще может тогда визжать при запуске?
Rusya1992
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 8:09 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт ноя 20, 2012 7:56 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7A - FE
Всем привет у меня аналогичная проблема стартер через раз работает, то нормально то прокручивает и не срабатывает. Стартер Bosch. Не подскажете номер стартера либо артикул бендикса может кто сталкивался с такой проблемой на тойоту карину Е 1998 года, кузов AT 190 7A - FE.
Olegman
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 8:17 pm |
| Наставник |
Двигатель: K7J
Rusya1992 писал(а): Всем привет у меня аналогичная проблема стартер через раз работает, то нормально то прокручивает и не срабатывает. Стартер Bosch. Не подскажете номер стартера либо артикул бендикса может кто сталкивался с такой проблемой на тойоту карину Е 1998 года, кузов AT 190 7A - FE.
Комментарий к файлу: номер стартера
07122011696.jpg [ 269.88 КБ | Просмотров: 14075 ]
cook13forever
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 10:08 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:15 pm Сообщения: 412 Откуда: Ярославль Репутация: 10 [ ? ]
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Тоже стартер Бош и тоже визжЫт
_________________ carina-e@rambler.ru
Mr_Nuke
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 10:28 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Какое-то проклятье, третья поломка на 3 дня! На сей раз стартер!
Даже не пытается крутить, но из бардачка идут очень частые щелчки. Аккумулятор в норме. Нашел много тем про стартер, но машина нужна очень срочно. Подскажите, что можно посмотреть?
Кирилл44
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 10:33 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 6:07 pm Сообщения: 385 Откуда: Кострома Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GL
Mr_Nuke Посмотри контакты клемм АКБ и массу. У меня было нечто подобное. Зачистил клеммы, и массу и всё зевелось. Ну и ещё целостность предов посмотри которые в моторном отсеке. Может поокислелись или вылетел какой.
_________________ CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
Кирилл44
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 11:14 pm |
Mr_Nuke Повытаскивай их и всё. Посмотришь, если есть окисел, то вышкурить и засунуть назад. Так де поступить и с клеммами и с местом крепления массы к кузову. Клеммы потом лучше смазать смазкой. А ты уверен что с уккумом всё нормуль? Может попробовать другой поставить?
Mr_Nuke
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 11:15 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Кирилл44 писал(а): А ты уверен что с уккумом всё нормуль? Ну вот ты написал, и я засомневался! Завтра буду копаться, отпишусь!!
Кирилл44
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 11:17 pm |
Mr_Nuke  Проверяй всё тчательнее. Такие поломки с бухты барахты не случаются. Не заметил после чего это произошло? Сильная влажность? Резкий перепад температут? Или может ещё чё?
Mr_Nuke
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 11:22 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Долгое время без симптомов. Вчера - обильный снегопад. И то же самое, один раз крутанул - щелчки, второй раз - идут щелчки, потом начинает крутиться стартер. Крутится бодро. Завелась легко. Сегодня - ледяной дождь. Долго стоял с открытым капотом, менял радиатор. Завелась без проблем. Через 5 минут заглушил - и уже не в какую. Сколько ключом ее не насиловал - никак. Завели с толкача. 40 минут на ней катался. Глушу, и сразу пытаюсь завести. Все тухло
Кирилл44
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 11:24 pm |
Mr_Nuke Ну отпишись тогда по результатам. Мне кажется что что-то на поверхности лежит. Где-то плохой контакт и всё.
Mr_Nuke
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 11:33 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Кирилл44 писал(а): Посмотри контакты клемм АКБ и массу Не напомнишь, где у нас масса контачит? Спасибо за советы и за поддержку! Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:Нашел! Цитата: Проверяй/зачищай земляные шины - с аккума на кузов - с кузова на двигатель Цитата: Цитата: Где контакт кузов-двигатель? На коробке передач.
Кирилл44
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 11:37 pm |
Mr_NukeНу минусовой провод прямо рядом с аккумалятором к кузову крепится. А где ещё есть масса я уже не припомню. Но вроде как ещё где-то есть. Хотя могу и ошибаться. Посмотри, может ещё на самом стартере стоит контакты перезатянуть и промазать. Главное не торопись, смотри всё как следует.
Mr_Nuke
Добавлено: Сб дек 01, 2012 9:26 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Действительно, аккумулятор был! Смутило то, что когда поворачивал ключ на старт, напряжение на аккуме не падало. Видимо, как раз по тому, что мозги отрубали на него питание.
Frant
Добавлено: Чт апр 25, 2013 1:45 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 16, 2008 1:37 am Сообщения: 251 Откуда: Кострома Репутация: 1 [ ? ]
viewtopic.php?f=7&t=18126 Тему открыл, Exist стартера раздает новые оригинальные по цене 240 рублей. Только нужно подобрать к каринке.
_________________ была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
Prince
Добавлено: Пт май 03, 2013 5:12 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 26, 2011 12:42 pm Сообщения: 130 Откуда: Moldova, Chisinau Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE не LB, 335000км
Привет всем! Прочитал я инфу по этому поводу, покурил другие форумы, и хочу услышать совет тех кто в теме, либо может кто сталкивался.. У меня долго крутит стартер. На холодный двигатель, это 2-2.5 секунд, ну а на прогретый, рекорд по времени завода авто - 1 секунда, но обычно это 1.5-2 секунд. Стартер крутит хорошо, с душой, посторонних звуков не слышу... Кто то говорит реле стартера, кто то говорит свечи, шётки стартера, бензонасос, какие то там фильтра, датчик коленвала, и тд.. Вот и думаю что делать, с чего начать.. Просто обидно когда Opel Astra 1991 заводится с пол оборота, а у меня держи ключ пока рука не устанет..
_________________ Если кто загрустил, кликните -=СЮДА=- Хорошего всем дня!
Евген
Добавлено: Пт май 03, 2013 5:36 pm |
Это скорее вопрос не по стартеру, а по запуску двигателя.
Prince
Добавлено: Пт май 03, 2013 5:58 pm |
Евген писал(а): Это скорее вопрос по запуску двигателя. Ну я в теории запуска двигателей, да и вообше авто обслуживании не силён, так что хотелось бы как то советов по конкретнее что и как и где и откуда.. Но. и за это спасибо.
Евген
Добавлено: Пт май 03, 2013 8:21 pm |
Ну я бы начал с проверки свечей хотя бы...
Fidel
Добавлено: Пт май 03, 2013 9:04 pm |
Prince Масса причин возможна. По мне, так в первую очередь проверил бы угол опережения зажигания, чистоту и герметичность форсунок. Едет машина как? Расход нормальный?
Prince
Добавлено: Пт май 03, 2013 10:33 pm |
Fidel писал(а): Едет машина как? Расход нормальный? Привет! Ну, едет то она едет.. Меня как то устраивает динамика. Расход по городу летом 10.5 л, зимой - 13-14 л. Выезжаю редко, еду по 20 км за день + прогревы зимние + по 30-60 минут могу стоять на хх. На трассе расход ~6.5-7 л со скоростью до 150. В среднем 120. Свечи у меня Иридиум NGK, ставил 7000 км назад. Смотрел на нагар - минимальный. Все фильтра (кроме салонного, его я только почистил и обратно поставил), масло, ремни - всё менял не так давно. Проблема эта ко мне пришла вместе с машиной. Почему то многие люди когда слышат как заводится машина, грешут на реле стартера.. Что это и как проверить? Или будут еще варианты? PS: Манера езды разная: иногда как пенсионер, ну а иногда как человек с безлимитным бензином и тягой погонять по городским улицам.
Сергей1771
Добавлено: Сб май 04, 2013 7:22 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб май 04, 2013 7:16 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: nissan presea 2000
Двигатель: sr18
Всем привет. У девушки тойота плац 2000г.в. Во время замены ремня генератора задел проводом (прикручен к корпусу генератора и закрыт крышкой. минус наверно) корпус генератора. Проскочила искра. После этого перестала заводиться машина. На панели горит красная лампочка температуры, а при повороте ключа никаких движений, стартер не крутит. М.б. дело в предохранителях?
Евген
Добавлено: Сб май 04, 2013 11:19 am |
Скорее всего так и есть. Проверь сначала их. Чек загорается при включении зажигания?
