Sergey505
Добавлено: Вс янв 11, 2009 3:46 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 31, 2008 8:36 pm Сообщения: 323 Откуда: С-Пб Репутация: 8 [ ? ]
Очень сильно плавают обороты на ХХ, иногда даже двигатель глохнет.
Чистка БДЗ и КХХ не помогла. Провода, крышка трамблёра, катушка зажигания, и свечи новые.
Подскажите куда копать?
_________________ Carina E. 1995 г. седан; 4a-fe; 1,6л. LB; 3L3 - в прошлом
Volvo S 60
Добавлено: Вс янв 11, 2009 3:49 pm |
если уверен что правильно почищен, то может сам магнит кхх надо менять
diablo
Добавлено: Вс янв 11, 2009 4:34 pm |
проверь нет ли подсоса воздуха, обнули могз.
K1llabes
Добавлено: Вс янв 11, 2009 4:44 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 4:09 pm Сообщения: 310 Откуда: Калужская обл,г.Балабаново Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
У товарища на Мазде была такая беда,и вправду глянь вакуумные трубки может чего оторвал.И...не берусь утверждать но в первую очередь проверь маленькую трубочку подходящюю к небольшому реле на моторном щите стоящее почти посередине может кстати и из-за него.
_________________ Было:Toyota Carina E 1994:1.6 4А-FE LB,GLi люк,кондюк,ABS,Небесно-голубой седан.Пр-во Великобритания. Было:Таз 21083i Turbo 16V 280 hp (Low & Fast) & Таз 21093i (Low & slow) Было:Toyota Avensis 1998 (АT22): 2.0 3S-FE MT тёмно синий вагон. Сейчас:Lancer IX 2.0 MT темно синий вагон Camry V40 2az AT 2010
diablo
Добавлено: Вс янв 11, 2009 4:47 pm |
это не реле, это датчик разряжения во впускном коллекторе, очень важная штука такая.
Добавлено: Вс янв 11, 2009 4:49 pm |
если бы трубочка была не одета, то при диагностике были бы ошибки. Ошибка 31.
diablo
Добавлено: Вс янв 11, 2009 4:52 pm |
помоему трубочка не выдаст ошибки, а вот снятая фишка при включеном зажигании запишет ее.
voldemarik писал(а): трубочка была не одета,
Не путай с разъёмом.
Добавлено: Вс янв 11, 2009 5:00 pm |
Beso писал(а): Не путай с разъёмом.
Возможно, но что комп не учтет факт, измения положения дросельной заслонки, скорость отличную от нуля и не выдаст ошибку? И если не ошибаюсь, при снятие этого шланга обороты должны вырасти.
Добавлено: Вс янв 11, 2009 5:22 pm |
voldemarik писал(а): и не выдаст ошибку?
А какую именно?  ))))
При снятии этого шланга мотор может вообще залить бензином. %-)
Добавлено: Вс янв 11, 2009 5:31 pm |
дросельная заслонка открываеться, скорость изменяеться, а датчик абсолютного давления неизменяет своих значений. Вроде ты говорил, что комп умный и по одному этому датчику не судит, следовательно может и показать ошибку:)
Виктор77
Добавлено: Вс янв 11, 2009 5:36 pm |
voldemarik писал(а): может и показать ошибку
Нет,не покажет, проверено неоднократно.)
diablo
Добавлено: Вс янв 11, 2009 5:38 pm |
у компа диагностика на обрыв цепи.. он не может сказать, что вот датчик показывает откровенно фигню и на основании этого выдать ошибку. это только умные авто так могут сделать.. или умные диагносты..
Добавлено: Вс янв 11, 2009 6:06 pm |
voldemarik писал(а): дросельная заслонка открываеться
Дык откуда ж он знает, что она открывается? Может, это её датчик неисправен и ошибку надо выдать по нему?  ))))
Sergey505
Добавлено: Вс янв 11, 2009 6:09 pm |
мозг обнулял(не свой, а машины), все трубочки на месте.
подсос воздуха- можно рассказать как и что сделать?
расскажу как было дело изначально. Изначально (машина куплена в конце сентября(примерно)) обороты не плавали ,всё было отлично. Потом,я как то стою в пробке и чуствую что у меня начинает колбасить руль, я смотрю у меня прыгают обороты примерно от 900 до 600(повторюсь примерно), через какое то время заметил что обороты стали прыгать ещё больше. До прочистки КХХ и БДЗ обороты опускались до 300 примерно и двигатель практически глох(один раз машина заглохла когда я хотел переключить передачу). После прочистки КХХ и БДЗ, машина начало вечера ехала ПРАКТИЧЕСКИ нормально, обороты плавали но примерно от 600- до 800(это было вчера), через часа 2 , стало хуже. Сегодня с самого утра обороты опять стали плавать практически как до чистки, машина глохла 2 или 3 раза прям на ходу.
Volvo S 60
Добавлено: Вс янв 11, 2009 6:14 pm |
Beso писал(а): Может, это её датчик неисправен и ошибку надо выдать по нему?
а еще датчки скорости и часторы вращении коленвала. еще скажи что с отключенмы датчиком абсолютного давления воздуха машина не заведется
Добавлено: Вс янв 11, 2009 6:28 pm |
voldemarik писал(а): а еще датчки скорости и часторы вращении коленвала
Хватит ерунду гнать. Датчик скорости вообще не при делах при запуске двигателя. Скорость равна нулю!
Датчик "частоты вращения коленвала" как отдельная единица не существует. Есть датчик ПОЛОЖЕНИЯ коленвала, по числу импульсов от которого за единицу времени ЭБУ считает частоту вращения. И если от него не будет сигналов в течение 5 секунд после включения стартера - вывалится ошибка. Независимо от исправности прочих датчиков. Ибо это главный отсчётный тактирующий (задающий) датчик.
А со снятым с MAP разъёмом мотор может и не завестись из-за переобогащения в процессе пуска. Но скорее всего - заведётся. Подожгёт чек и будет колбаситься аки паралитик.
Sergey505
Добавлено: Вс янв 11, 2009 6:32 pm |
никакие чеки у меня не высвечиваются
Volvo S 60
Добавлено: Вс янв 11, 2009 6:51 pm |
Beso писал(а): Подожгёт чек и будет колбаситься аки паралитик.
у меня завелась, и нормально работал на холостых.
Добавлено: Вс янв 11, 2009 6:52 pm |
voldemarik писал(а): на холостых.
А теперь дай газу чутка.
дядя
Добавлено: Вс янв 11, 2009 6:53 pm |
При чистки БДЗ,датчик положения дросельной заслонки не сбили? и посмотреть проводки на нём,у друга был один проводок надорван она на кочках глохла. а ещё я бы проверил на подсос воздуха вот этот клапан у него бывает мембрана рвётся и воздух здорого сосёт.
DSC00639.JPG [ 603.89 КБ | Просмотров: 12632 ]
Sergey505
Добавлено: Вс янв 11, 2009 7:10 pm |
датчик я не сбивал. проводки сейчас подёргал всё нормально. этот клапан у меня какой то другой не как на фотке или я что то не то посмотрел.
Volvo S 60
K1llabes
Добавлено: Вс янв 11, 2009 8:18 pm |
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Думайте что хотите но сдается мне что вся проблема в подаче топлива от насоса идет следовательно в первую очередь мало проверить сопротивление я б замерил давление и тогда уже копал бы глубже.Как говорится идем от простейшего,насос и сеточка,бензофильтр,форсунки,потом систему зажигания смотрим то есть катушка, трамблер,вв провода,!!!свечки!!!
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
И не факт что качественные компоненты куплены были ранее.В любом случае проверка будет не лишней.
Ну, ежели на оборотах мотор работает нормально, тянет хорошо и без перебоев, то на насос грешить надо далеко не в первую очередь.
K1llabes
Добавлено: Вс янв 11, 2009 8:24 pm |
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
