Текущее время: Вт май 26, 2026 8:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: не держит обороты ХХ
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 3:46 pm
Очень сильно плавают обороты на ХХ, иногда даже двигатель глохнет. :(
Чистка БДЗ и КХХ не помогла. Провода, крышка трамблёра, катушка зажигания, и свечи новые.
Подскажите куда копать?
Carina E. 1995 г. седан; 4a-fe; 1,6л. LB; 3L3 - в прошлом
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 3:49 pm
если уверен что правильно почищен, то может сам магнит кхх надо менять
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 4:34 pm
проверь нет ли подсоса воздуха, обнули могз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 4:44 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
У товарища на Мазде была такая беда,и вправду глянь вакуумные трубки может чего оторвал.И...не берусь утверждать но в первую очередь проверь маленькую трубочку подходящюю к небольшому реле на моторном щите стоящее почти посередине может кстати и из-за него.
Camry V40 2az AT 2010
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 4:47 pm
это не реле, это датчик разряжения во впускном коллекторе, очень важная штука такая.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 4:49 pm
если бы трубочка была не одета, то при диагностике были бы ошибки. Ошибка 31.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 4:52 pm
помоему трубочка не выдаст ошибки, а вот снятая фишка при включеном зажигании запишет ее.
Не путай с разъёмом.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 5:00 pm
Возможно, но что комп не учтет факт, измения положения дросельной заслонки, скорость отличную от нуля и не выдаст ошибку? И если не ошибаюсь, при снятие этого шланга обороты должны вырасти.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 5:22 pm
и не выдаст ошибку?
А какую именно? :-)))))
При снятии этого шланга мотор может вообще залить бензином. %-)
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 5:31 pm
дросельная заслонка открываеться, скорость изменяеться, а датчик абсолютного давления неизменяет своих значений. Вроде ты говорил, что комп умный и по одному этому датчику не судит, следовательно может и показать ошибку:)
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 5:36 pm
Нет,не покажет, проверено неоднократно.)
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 5:38 pm
у компа диагностика на обрыв цепи.. он не может сказать, что вот датчик показывает откровенно фигню и на основании этого выдать ошибку. это только умные авто так могут сделать.. или умные диагносты..
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 6:06 pm
Дык откуда ж он знает, что она открывается? Может, это её датчик неисправен и ошибку надо выдать по нему? ;-)))))
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 6:09 pm
мозг обнулял(не свой, а машины), все трубочки на месте.
подсос воздуха- можно рассказать как и что сделать?
расскажу как было дело изначально. Изначально (машина куплена в конце сентября(примерно)) обороты не плавали ,всё было отлично. Потом,я как то стою в пробке и чуствую что у меня начинает колбасить руль, я смотрю у меня прыгают обороты примерно от 900 до 600(повторюсь примерно), через какое то время заметил что обороты стали прыгать ещё больше. До прочистки КХХ и БДЗ обороты опускались до 300 примерно и двигатель практически глох(один раз машина заглохла когда я хотел переключить передачу). После прочистки КХХ и БДЗ, машина начало вечера ехала ПРАКТИЧЕСКИ нормально, обороты плавали но примерно от 600- до 800(это было вчера), через часа 2 , стало хуже. Сегодня с самого утра обороты опять стали плавать практически как до чистки, машина глохла 2 или 3 раза прям на ходу.
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 6:14 pm
а еще датчки скорости и часторы вращении коленвала. еще скажи что с отключенмы датчиком абсолютного давления воздуха машина не заведется
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 6:28 pm
Хватит ерунду гнать. Датчик скорости вообще не при делах при запуске двигателя. Скорость равна нулю!
Датчик "частоты вращения коленвала" как отдельная единица не существует. Есть датчик ПОЛОЖЕНИЯ коленвала, по числу импульсов от которого за единицу времени ЭБУ считает частоту вращения. И если от него не будет сигналов в течение 5 секунд после включения стартера - вывалится ошибка. Независимо от исправности прочих датчиков. Ибо это главный отсчётный тактирующий (задающий) датчик.
А со снятым с MAP разъёмом мотор может и не завестись из-за переобогащения в процессе пуска. Но скорее всего - заведётся. Подожгёт чек и будет колбаситься аки паралитик. :-)
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 6:32 pm
никакие чеки у меня не высвечиваются
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 6:51 pm
у меня завелась, и нормально работал на холостых.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 6:52 pm
на холостых.
А теперь дай газу чутка. :-)
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 6:53 pm
Репутация: 101 [ ? ]
При чистки БДЗ,датчик положения дросельной заслонки не сбили? и посмотреть проводки на нём,у друга был один проводок надорван она на кочках глохла. а ещё я бы проверил на подсос воздуха вот этот клапан у него бывает мембрана рвётся и воздух здорого сосёт.
DSC00639.JPG [ 603.89 КБ | Просмотров: 12642 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 7:10 pm
датчик я не сбивал. проводки сейчас подёргал всё нормально. этот клапан у меня какой то другой не как на фотке или я что то не то посмотрел.
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 8:18 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Думайте что хотите но сдается мне что вся проблема в подаче топлива от насоса идет следовательно в первую очередь мало проверить сопротивление я б замерил давление и тогда уже копал бы глубже.Как говорится идем от простейшего,насос и сеточка,бензофильтр,форсунки,потом систему зажигания смотрим то есть катушка, трамблер,вв провода,!!!свечки!!!
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
И не факт что качественные компоненты куплены были ранее.В любом случае проверка будет не лишней.
Ну, ежели на оборотах мотор работает нормально, тянет хорошо и без перебоев, то на насос грешить надо далеко не в первую очередь.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 8:24 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
