Текущее время: Чт мар 19, 2026 10:24 am
 Заголовок сообщения: Реле размыкания цепи и В+
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 10:59 pm
Двигатель: 7А LB
Стал проверять КХХ. RSC и RSO прозваниваются, а вот B+....... нет его...Покурил схему... Вот откуда ноги то растут.. Диагностический разъем тоже с В+ связан, и КХХ, и Датчик Т и... много еще чего...
Поизучал схемку, В+ соединяет: КХХ, диагностический разьем, электропневмоклапан, кислородный датчик, еще пару выходов с ЭБУ и, наконец, уходит сначала на реле размыкания цепи, и далее на главное реле системы впрыска топлива. Реле системы впрыска находится в блоке предохранителей возле фары (насколько я понимаю) и оно рабочее, инчае машина вообще бы не ездила. А вот где находится реле размыкания цепи?
Видимо от него неправильно подключили? Или оно вообще дохлое? Помогите...
Вот кусок схемы:
КХХ там под цифрой 34, уходящий от него бело-красный провод это и есть потерявшийся В+. По схеме вижу, что он приходит в 25 (реле размыкания цепи). Судя по всему, реле рабочее? потому что иначе машина не заводилась и не ездила бы вообще... значит проблема где то в месте соединения, отмеченным красным кружком? Скажите, где искать это реле размыкания цепи?
Было 4А ЛБ+СТД --->> стало 7А с прульной карины :)
Бортовой журнал
 Заголовок сообщения: Re: Реле размыкания цепи и В+
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 1:18 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
попробуй написать личное сообщение белому гусю, я уверен он тебе поможет
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 11:28 am
Что за схема? нафига ты ей пользуешься?
Есть хорошая легионовская.
Добавлено спустя 10 минут 3 секунды:
B+ заходит из моторной косы в салон в серой фишке 6 пиновой и к мозгам подключается фишкой с двумя проводами. Один уходит в блок диагностики
Фишка в подторпедную косу
DSC08079 копия.jpg [ 147.42 КБ | Просмотров: 2940 ]
Фишки на мозги
DSC08080 копия.jpg [ 97.84 КБ | Просмотров: 2940 ]
DSC08081 копия.jpg [ 107.47 КБ | Просмотров: 2940 ]
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
Питание идет из блока предохранителей.
Добавлено спустя 7 минут:
В блоке предов реле - EFI main
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
вот схема еще
IMG_2263 копия.jpg [ 261.86 КБ | Просмотров: 2923 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 12:02 pm
Двигатель: 7А LB
Ну схему выложил эту потому что, цветная показалось нагляднее будет:)
Я же свапал двигатель, в комп совсем другой разъем теперь идет. Ну это ладно, где В+ в фишке мозгов, я нашел. Получается, что из блока предохранителей В+ выходит, уходит на реле размыкания цепи и все, дальше контакта у меня нет? Если я сделаю так, брошу прям от блока предохранителей провод В+ на фишку, которая в комп? И, если я не ошибаюсь, на фишке в комп надо чтоб перемыкались В+ и +В1 ?
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 12:08 pm
надо было делать одну новую косу,а не пытаться совместить новую и старую...
я вот,например,теперь вообще не представляю что там и как...
Begemot523
Судя по схеме B+ идет от предохранителя EFI из коробка предов,
уходит на EFI main relay
Дальше идет к мозгам +B и +B1 и отсюда же по схеме уходит в коробок диагностики.
После EFI Main Relay - уходит на твое реле размыкания цепи (находится в салоне) и включает бензонасос.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Сто процентов.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 12:11 pm
Двигатель: 7А LB
и я не представляю.... ну чтож теперь сделаешь...
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 5:54 pm
Двигатель: 7А LB
подскажите,а где в салоне находится реле бензонасоса? снял пластик у правой ноги пассажира,не вижу его:( под компом уже все просмотрел,не могу найти....
Добавлено спустя 24 минуты 24 секунды:
нашел реле... проверил её по букварю и выяснилось,что нет проводимости между +в и FC. тестер показывает 124 ома,а не пищит. все остальные условия проверки выполняются.
есть ли способ обойтись без замены реле?...если нет,то где его можно найти?они продаются?
Бортовой журнал
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 18
