Twit
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 1:54 pm |
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 12:02 pm Сообщения: 254 Откуда: Тюмень Репутация: 3 [ ? ]
Ash бошевский трамблер стоял изначально, это плохо?
Движок пришел с косой и навесным. но трамблер был другой. при установке от старого двигателя перекинули корпус масло насоса.
также с новым двигателем пришел приемник в котором стоял кислородный датчик. но у меня он стоит под днищем машины.
Добавлено спустя 44 секунды: а зачем голову менять?
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
Александр74
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 2:14 pm |
Машина: Avensis T22
Twit писал(а): а зачем голову менять? Да потому что на STD - моторе она другая! Там другой впускной коллектор (который даже не пристыкуется к LB - голове), другие форсунки, другой выпускной коллектор - одним словом, у всего этого другие характеристики, а то, что стоит у тебя на движке, никак не сможет работать идеально с твоими STD - мозгами. Если хочешь добиться правильной работы, то приводи все к состоянию "не LB" (менять ГБЦ), либо "LB" (менять косу, мозги, трамблер, ставить ДОС в выпускной коллектор (если LB европейская), ставить простую лямбду (если мотор из Японии), ставить на место клапан управления дополнительными заслонками и ресивер). Примерно такие варианты. Кстати, а лямбда новая какая была куплена?
Пожарник
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 2:19 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
а не проще вернуть новый мотор в состояние"только пришёл" и перекинуть новую косу и мозги (они же в комплекте были?)и установить нормальный ЛБ!?
Twit
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 2:23 pm |
по вину заказывал, номер не могу сейчас сказать. а может мозги лб стоят? можно както определить?
мозгов не было, была коса
Пожарник
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 2:24 pm |
Twit тада номер мозга в студию!
Twit
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 2:28 pm |
отличие старого двигателя от нового это трамблер и эта приблуда. номер мозга под бардачком?
Пожарник
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 2:32 pm |
Ага,под ним родимым!А отличий до фига и больше,но у тебя же ЛБ
Twit
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 2:33 pm |
добираться туда долго?
teledll
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 2:35 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 8:24 am Сообщения: 150 Откуда: Мурманск Репутация: 2 [ ? ]
Twit писал(а): под бардачком? ну точнее за ним... Twit писал(а): добираться туда долго? 3 минуты, 2 болта, вроде
Пожарник
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 2:36 pm |
4самореза(у меня больше не было)
Twit
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 3:02 pm |
Даже откручивать ничего не пришлось, на защелках все держится 89661-05060
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: Может отследить по косе на какие выводы ЭБУ приходят провода с приблуды, отцепить от косы которая шла с двигателем и подцепить к ЭБУ? Но вот примет ли ЭБУ приблуду... И так же с лямбдой, переделать посадочное место, и поставить так же под днище с нового движка лямбду...
Александр74
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 3:08 pm |
Машина: Avensis T22
Ну и надпись Бош, видимо, присутствует?
Twit
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 3:10 pm |
AT190..UKP..LHD..(LB,SED) W/O(IMMOBILIZER) Это выдает экзист, значит мозг ЛБшный, плюс еще должен быть иммобилайзер, которого нет Я офигиваю от своей машины...  Да надпись БОШ есть.
teledll
предлагаю для начала сравнить мозги а потом приступать к кординальным переделкам...
Пожарник
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 3:11 pm |
01.1996 - 10.1997 AT190..UKP..LHD..(LB,SED) W/O(IMMOBILIZER) так получается что мозг ЛБешный!?Т.е.предыдущий хозя наколхозил такого...!!!Ищи фишку,должна быть
Александр74
Машина: Avensis T22
Twit писал(а): Может отследить по косе на какие выводы ЭБУ приходят провода с приблуды, отцепить от косы которая шла с двигателем и подцепить к ЭБУ? Но вот примет ли ЭБУ приблуду... Да никак STD мозги не примут этот клапан, там просто его вообще не предусмотрено!
teledll
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 3:12 pm |
Twit писал(а): которого нет уверен?
Twit
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 3:13 pm |
Да причем на 100%. Сам сигналку ставил Добавлено спустя 47 секунд:Что делать с приблудой? Липить её или нет?
Пожарник
teledll писал(а): Twit писал(а): которого нет уверен? Ты успокоил или обрадовал?
Александр74
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 3:14 pm |
Машина: Avensis T22
Twit писал(а): значит мозг ЛБшный Нет, в экзисте LB=лифтбек Twit писал(а): надпись БОШ есть Бош не бывает LB! Это STD, что и предполагалось!
teledll
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 3:15 pm |
Пожарникзависит от ситуации
Twit
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 3:16 pm |
ПожарникДа я Ваше хз, радоваться или грустить... Движок ЛВ... У меня такое ощущение было только один раз. Принесли котенка мальчика, назвали его Васька, а через год оказалось что Василиса... Только тут время затянулось на 5 лет
Пожарник
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 3:17 pm |
TwitА ты когда машинку то взял?
Twit
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 3:19 pm |
Александр74Так значит не ЛБ Значит я дальше продолжаю искать датчик детонации? Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:ПожарникС 2007 года эксплуатирую данный ёп мобиль Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:Так всетаки с приблудой что делать? Выкинуть и забыть?
Пожарник
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 3:23 pm |
TwitТак это только мозг не ЛБ,а движок- Добавлено спустя 58 секунд:Будешь выкидывать-я тебе адрес точный напишу куда кидать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
