Текущее время: Вт мар 17, 2026 4:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки двигателя
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 1:54 pm
Ash
бошевский трамблер стоял изначально, это плохо?
Движок пришел с косой и навесным. но трамблер был другой. при установке от старого двигателя перекинули корпус масло насоса.
также с новым двигателем пришел приемник в котором стоял кислородный датчик. но у меня он стоит под днищем машины.
Добавлено спустя 44 секунды:
а зачем голову менять?
Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 2:14 pm
Машина: Avensis T22
Да потому что на STD - моторе она другая! Там другой впускной коллектор (который даже не пристыкуется к LB - голове), другие форсунки, другой выпускной коллектор - одним словом, у всего этого другие характеристики, а то, что стоит у тебя на движке, никак не сможет работать идеально с твоими STD - мозгами. Если хочешь добиться правильной работы, то приводи все к состоянию "не LB" (менять ГБЦ), либо "LB" (менять косу, мозги, трамблер, ставить ДОС в выпускной коллектор (если LB европейская), ставить простую лямбду (если мотор из Японии), ставить на место клапан управления дополнительными заслонками и ресивер). Примерно такие варианты.
Кстати, а лямбда новая какая была куплена?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 2:19 pm
Машина: Сarina E Wagon
а не проще вернуть новый мотор в состояние"только пришёл" и перекинуть новую косу и мозги (они же в комплекте были?)и установить нормальный ЛБ!?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 2:23 pm
по вину заказывал, номер не могу сейчас сказать. а может мозги лб стоят? можно както определить?
мозгов не было, была коса
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 2:24 pm
Twit
тада номер мозга в студию!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 2:28 pm
отличие старого двигателя от нового это трамблер и эта приблуда. номер мозга под бардачком?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 2:32 pm
Ага,под ним родимым!А отличий до фига и больше,но у тебя же ЛБ :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 2:33 pm
добираться туда долго?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 2:35 pm
Twit писал(а):
под бардачком?
ну точнее за ним...
3 минуты, 2 болта, вроде
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 2:36 pm
4самореза(у меня больше не было)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 3:02 pm
Даже откручивать ничего не пришлось, на защелках все держится 89661-05060
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Может отследить по косе на какие выводы ЭБУ приходят провода с приблуды, отцепить от косы которая шла с двигателем и подцепить к ЭБУ? Но вот примет ли ЭБУ приблуду...
И так же с лямбдой, переделать посадочное место, и поставить так же под днище с нового движка лямбду...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 3:08 pm
Машина: Avensis T22
Ну и надпись Бош, видимо, присутствует?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 3:10 pm
AT190..UKP..LHD..(LB,SED)
W/O(IMMOBILIZER)
Это выдает экзист, значит мозг ЛБшный, плюс еще должен быть иммобилайзер, которого нет :D
Я офигиваю от своей машины... :wo)(ll:
Да надпись БОШ есть.
предлагаю для начала сравнить мозги а потом приступать к кординальным переделкам...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 3:11 pm
01.1996 - 10.1997 AT190..UKP..LHD..(LB,SED) W/O(IMMOBILIZER)
так получается что мозг ЛБешный!?Т.е.предыдущий хозя наколхозил такого...!!!Ищи фишку,должна быть
Машина: Avensis T22
Да никак STD мозги не примут этот клапан, там просто его вообще не предусмотрено!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 3:12 pm
Twit писал(а):
которого нет
уверен?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 3:13 pm
Да причем на 100%. Сам сигналку ставил
Добавлено спустя 47 секунд:
Что делать с приблудой? Липить её или нет? :ne_vi_del:
teledll писал(а):
Twit писал(а):
которого нет
уверен?
Ты успокоил или обрадовал? :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 3:14 pm
Машина: Avensis T22
Twit писал(а):
значит мозг ЛБшный
Нет, в экзисте LB=лифтбек
Twit писал(а):
надпись БОШ есть
Бош не бывает LB! Это STD, что и предполагалось!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 3:15 pm
Пожарник
зависит от ситуации :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 3:16 pm
Пожарник
Да я Ваше хз, радоваться или грустить... Движок ЛВ...
У меня такое ощущение было только один раз.
Принесли котенка мальчика, назвали его Васька, а через год оказалось что Василиса...
Только тут время затянулось на 5 лет :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 3:17 pm
Twit
А ты когда машинку то взял? :?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 3:19 pm
Александр74
Так значит не ЛБ :ya_hoo_oo:
Значит я дальше продолжаю искать датчик детонации? :D
Пожарник
С 2007 года эксплуатирую данный ёп мобиль :)
Так всетаки с приблудой что делать? Выкинуть и забыть?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 3:23 pm
Twit
Так это только мозг не ЛБ,а движок- :-facepalm-:
Добавлено спустя 58 секунд:
Будешь выкидывать-я тебе адрес точный напишу куда кидать :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
