Twit
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 3:26 pm |
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 12:02 pm Сообщения: 263 Откуда: Тюмень Репутация: 3 [ ? ]
Пожарник Блин... все таки голову менять? Я бы не сказал что машина странно работает... Блин.... А если я голову со старого движка перекину?
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
teledll
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 3:27 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 8:24 am Сообщения: 162 Откуда: Мурманск Репутация: 2 [ ? ]
Чудак человек, у него голова ЛБ, а он радуется что им управляет стд мозг... Добавлено спустя 30 секунд:Twit писал(а): А если я голову со старого движка перекину? у тебя обе ЛБ вроде как
Twit
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 3:28 pm |
teledll А помимо приблуды есть еще какие-то признаки определения на снятом двигателе ЛБ или нет
Александр74
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 3:29 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1029 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
Twit писал(а): Значит я дальше продолжаю искать датчик детонации? Но, видимо, на разборке, поскольку на твоих LB - моторах его нет (но место на блоке, куда он вкручивается имеется!)  Тут, сдается мне встречался как-то обратный вариант - двигатель STD под управлением LB - мозга. Поищи поиском. Возможно, в теме "Узнай, какой у тебя двигатель..." Может, удастся обоим избавиться от колхоза в своих авто?!
teledll
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 3:31 pm |
Бригадир |
форсунки вставлены в голову (это ЛБ), а не в впускной коллектор(стд), плюс ЛБ коллектор перед головой на 2 канала делится для каждого горшка
Twit
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 3:34 pm |
Тобишь ситуация вырисовывается такая: Прошлый хозяин менял голову, и сменил СТД на ЛБ. Теперь мне надо вернуть все как было.... Тобишь найти голову СТД, и вкрутить датчик детонации. В блоке отвенрстие под него болтом заглушено? Или оно в голове находится?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: Далее меняю лямбду и радуюсь нормальной машине. Я правильно понял?
Александр74
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 3:39 pm |
На доске почета |
Машина: Avensis T22
Twit писал(а): есть еще какие-то признаки определения на снятом двигателе ЛБ или нет Да тебе уже давно определили, что сами моторы LB! Если сомневаешься, то здесь почитай viewtopic.php?f=6&t=175
teledll
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 3:40 pm |
Бригадир |
Twitну как то так...интересный зверь у тебя
Twit
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 3:41 pm |
[quote="Александр74"][/quote] А головы у них взаимозаменяемые? Добавлено спустя 38 секунд:teledllЯ офигеваю просто  где теперь голову найти нормальную
teledll
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 3:44 pm |
Бригадир |
Twit если ты про свои, то тебе это ничего не даст...
Александр74
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 3:50 pm |
На доске почета |
Машина: Avensis T22
Twit писал(а): В блоке отвенрстие под него болтом заглушено? Да ничем оно не заглушено, иногда только ржавчина там образуется - ну это подчистить не проблема. Twit писал(а): Далее меняю лямбду и радуюсь нормальной машине Если, конечно лямбда подходящая куплена. А выпускной коллектор стоит от STD?
Twit
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 3:51 pm |
teledll я имею ввиду что голову с стд мотора взять, и поставить. форсунл со старого двигателя скорее всего стдшные их можно оставить
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: Александр74 да
teledll
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 3:53 pm |
Бригадир |
про коллектор не забывай,он тоже другой....
Александр74
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 3:54 pm |
На доске почета |
Машина: Avensis T22
Twit писал(а): А головы у них взаимозаменяемые? Становятся одна вместо другой без проблем, если ты об этом. Twit писал(а): где теперь голову найти нормальную На разборках или здесь на сайте пошукай - может кто разбирает такой движок.
Twit
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 4:05 pm |
что еще надо будет менять? при установке двигателя выпускной коллектор подгоняли под приемник, немного не подходил сам приемник не трогали.
teledll
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 4:26 pm |
Бригадир |
прокладки: под голову, коллектор ну и под крышку головы, форсуночные тоже лучше поменять...
Александр74
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 8:28 am |
На доске почета |
Машина: Avensis T22
TwitВот здесь много информации собрано по переделке, если что. viewtopic.php?f=6&t=951Ну а там уж разберешься, что у тебя уже есть, а что еще докупить надо.
Twit
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 11:31 am |
Александр74  у меня нет слов
Twit
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 6:37 am |
 оказывается 25 ошибка может вылазить еще из-за засореных форсунок и убитого датчика холла
Александр74
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 7:16 am |
На доске почета |
Машина: Avensis T22
А ты форсунки от STD поставил? Или у тебя стоят от LB, которые на контрактнике были установлены?  Производительность у них разная, отсюда могут быть проблемы.
Twit
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 4:24 am |
Александр74тоже как вариант Надо переставлять будет!
