Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки двигателя
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 3:26 pm
Пожарник
Блин... все таки голову менять?
Я бы не сказал что машина странно работает...
Блин.... А если я голову со старого движка перекину?
Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 3:27 pm
Чудак человек, у него голова ЛБ, а он радуется что им управляет стд мозг... :D
Добавлено спустя 30 секунд:
у тебя обе ЛБ вроде как
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 3:28 pm
teledll
А помимо приблуды есть еще какие-то признаки определения на снятом двигателе ЛБ или нет
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 3:29 pm
Машина: Avensis T22
Twit писал(а):
Значит я дальше продолжаю искать датчик детонации?
Но, видимо, на разборке, поскольку на твоих LB - моторах его нет (но место на блоке, куда он вкручивается имеется!) :a_g_a:
Тут, сдается мне встречался как-то обратный вариант - двигатель STD под управлением LB - мозга. Поищи поиском. Возможно, в теме "Узнай, какой у тебя двигатель..."
Может, удастся обоим избавиться от колхоза в своих авто?!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 3:31 pm
форсунки вставлены в голову (это ЛБ), а не в впускной коллектор(стд), плюс ЛБ коллектор перед головой на 2 канала делится для каждого горшка
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 3:34 pm
Тобишь ситуация вырисовывается такая:
Прошлый хозяин менял голову, и сменил СТД на ЛБ.
Теперь мне надо вернуть все как было.... Тобишь найти голову СТД, и вкрутить датчик детонации. В блоке отвенрстие под него болтом заглушено? Или оно в голове находится?
Далее меняю лямбду и радуюсь нормальной машине.
Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 3:39 pm
Машина: Avensis T22
Да тебе уже давно определили, что сами моторы LB!
Если сомневаешься, то здесь почитай viewtopic.php?f=6&t=175
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 3:40 pm
Twit
ну как то так...интересный зверь у тебя :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 3:41 pm
[quote="Александр74"][/quote]
А головы у них взаимозаменяемые?
Добавлено спустя 38 секунд:
teledll
Я офигеваю просто :wo)(ll: где теперь голову найти нормальную
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 3:44 pm
Twit
если ты про свои, то тебе это ничего не даст...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 3:50 pm
Машина: Avensis T22
Да ничем оно не заглушено, иногда только ржавчина там образуется - ну это подчистить не проблема.
Если, конечно лямбда подходящая куплена.
А выпускной коллектор стоит от STD?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 3:51 pm
teledll
я имею ввиду что голову с стд мотора взять, и поставить. форсунл со старого двигателя скорее всего стдшные их можно оставить
Александр74
да
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 3:53 pm
про коллектор не забывай,он тоже другой....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 3:54 pm
Машина: Avensis T22
Становятся одна вместо другой без проблем, если ты об этом.
На разборках или здесь на сайте пошукай - может кто разбирает такой движок.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 4:05 pm
что еще надо будет менять?
при установке двигателя выпускной коллектор подгоняли под приемник, немного не подходил сам приемник не трогали.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 4:26 pm
прокладки: под голову, коллектор ну и под крышку головы, форсуночные тоже лучше поменять...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 8:28 am
Машина: Avensis T22
Twit
Вот здесь много информации собрано по переделке, если что.viewtopic.php?f=6&t=951
Ну а там уж разберешься, что у тебя уже есть, а что еще докупить надо. :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 11:31 am
Александр74
:wo)(ll: у меня нет слов
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 6:37 am
:-facepalm-: оказывается 25 ошибка может вылазить еще из-за засореных форсунок и убитого датчика холла :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 7:16 am
Машина: Avensis T22
А ты форсунки от STD поставил? Или у тебя стоят от LB, которые на контрактнике были установлены? :wink:
Производительность у них разная, отсюда могут быть проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 4:24 am
Александр74
тоже как вариант :co_ol:
Надо переставлять будет!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
