Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 12:09 am
отвалил 12 т.р за замену одного клапана и замену маслосъемных колпачков. Теперь на ХХ вибрация. При чем не постоянная, а как-будто провалы небольшие. Соответственно и обороты плавают. Может это быть связано с проведенным ремонтом или это новая болячка? Через 2 недели едем в Леви, а это 1900 км в одну сторону, поэтому немного напрягают такие проблемки. Как-бы не встрять где-нить. Что посоветуете?
Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 12:11 am
обратится туда где делали для начала, с претензие мол после ремонта дрыгание. пусть исправляют.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 12:15 am
И еще одно забыл! Примерно начиная от 2,5т. об\м начинается вибрация. Я бы даже сказалЮ что гул. От скорости и воткнутой передачи не зависит.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
tj_tosha
К мастерам-то я заеду, но сам же знаешь что они скажут. Ничего не знаем, мы сделали все хорошо, а это какая-нить новая фигня. И начнется все заново - отправят к "диагностам". А этим "диагностам" лучше самому намекать на что обратить внимание и что им проверить. Мякго говоря, немного недоверяю я им:)
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 12:17 am
блин ну что это тогда за сервис?
где делал то?
сколько прошло с момента того как ты забрал машину из ремонта?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 12:23 am
Забрал шестого января, сервис в Зеленограде:) Кстати, перед тем догорел клапан периодически загарался чек. Код ошибки 12, т.е. положение кол. вала (если не ошибаюсь).
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 12:25 am
У меня тоже после замен колец, очень очень редко загораеца Чек на 10 сек. и выключается....
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 12:28 am
ну так тем более. заехал бы и предьявил им. время то прошло ни фига.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 12:33 am
Я наверное заеду к другим сначала:) Пусть там выдвинут предположения, а потм уже к своим. А то в этом смысле я лоховатый, навешают лапши, а я и поверю:)
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 11:24 am
Вчера вечером машинка не заводилась. После 15 минут шаманства (дерганье проводов, отключение клеммы от аккума и т.д.) ЗАВЕЛАСЬ. Поколбасило ее, решил, что колбасит из-за того что залил свечи. По дороге домой, пыталась заглохнуть на светофорах (сильно падали обороты на холостом). Поддашь газку и дальше прет как ни в чем не бывало. Кое-как доехал до дома. Сегодня решил отогнать ее на сервис, а она снова не заводится. Шаманство не помогло. Через неделю ехать в Финку, а тут такое западло. Может кто сталкивался с похожими проблемами?
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 12:02 pm
Если тебе важно поехать на машине через недельку, то не искушай судьбу, едь на сервис где тебе делали, пусть исправляют. Так же договорись с каким нибудь одноклубником или чтобы вместе поехали или хотя бы по телефону смог бы проконсультировать насчет ответа мастеров.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 1:06 pm
офигеть прайс:) за замену клапана) интересно в эту сумму входила притирка всех клапанов, замер размера шайб и зазора клапанов?
потому что, если этого не делалось и на каком нибудь клапане выпускном зазора нет(что бывает чтосто и является причиной прогара клапана), то такой клапан вскоре тоже сгорит.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 9:00 pm
Сдал машинку в ремонт. Определили, что виноват датчик положения коленчатого вала:) Может у кого заваалялся новый или Б\У. Хотелось бы в последние выходные перед поездкой быть мобильным. Магазины и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 9:07 pm
А у тебя, небось, ещё и система бошевская? Крышка трамблёра оранжево-коричневая?
Тады ОЙ! У тебя датчик коленвала находится в корпусе маслонасоса. Вряд ли найдётся бэу на японских разборках. Специфическая "японо-немецкая" штучка...
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 9:25 pm
Не пугай. Она у меня оранжевая. Датчики сами чем-нить отличаются или только расположением? Не могу найти датчик на экзисте, не пойму в каком разделе его искать. Если кому не в лом, киньте ссылку пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 10:03 pm
Ну ты бы вин сказал сюда, а то тут тебе наподбираем.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 10:12 pm
http://toyota.japancats.ru/fullinfo.asp ... CARINA%20E
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=42A01730
Вот оно. Стопудово.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 10:33 pm
Спасибо. Интересно, почему его свечой обозвали:)
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 10:55 pm
Антон Иваныч, ты проще объясняй: "Катушка отдельно от трамблера стоит? Значит БОШ...." взял БОШ - .... Вспомни как мы пытались этот датчик из корпуса маслонасоса вытащить.... :o предварительно разхерачив сам маслонасос....
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 11:01 pm
как это так? у меня катушка отдельно от трамблера стоит. так ведь у меня же не БОШ..
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 11:11 pm
Вы мне скажите, сам датчик чем-то отличается или нет?:) Мне в принципе все равно где он находится, не мне его ставить, а вот купить то что нужно - это важно:) Скорее всего попытка будет одна, на вторую времени не хватит до поездки, поэтому желательно купить сразу то что нужно:) На всякий случай: VIN SB153ABK00E201866
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 11:27 pm
Экзист ещё и не на такое способен. %-)))
Саш, в том и дело, что ты не в курсе. Бывают пятипроводные системы и Денсо на Каринах. На ЛБ, в частности.
Сам датчик конструктивно не имеет ничего общего с теми, которые применяются на "японских" системах управления двигателем.
ЗЫ: твоя машина на сотню старше моей. ;-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 12:54 am
Совсем меня запутали:) Крышка трамблёра оранжевая. Значит мне нужен датчик найденный по твоей же ссылке http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=42A01730
?? Так?:) Или мне позвонить мастерам и узнать где они его нашли?:) И тогда вслед еще один вопрос, где второе расположение этого датчика?
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Оба чтоли заказать на всякий случай :) Денег правда жалко, стоит он не мало
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 1:13 am
Стало быть
Стало быть
На других Каринах Е этот датчик находится вообще в ТРАМБЛЁРЕ, а вовсе не на коленвале, хоть и имеет такое наименование...
Ни к чему. Пусть мастера дадут ответ. ;-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 1:45 am
Спасибо. По результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 3:04 am
От же ж извращенцы.... :o Ну тогда так - скока разъемов на трамблере? Если два - Денсо, датчики внутри трамблера, если один - БОШ, датчик на маслонасосе. Ну щас то хоть угадал? :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
