Текущее время: Сб окт 11, 2025 9:52 am
 Заголовок сообщения: Не работает клаксон
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 1:32 pm
Машина: Toyota Carina FF AT192 SX TYPE
Двигатель: 5AFE 1500CC 16-VALVE DOHC EFI
Доброго времени суток!
Суть в следующем. Руль прямо - нажимаю - ничего. Поворачиваю руль на 45 градусов - ничего, на 90 градусов - работает, на 180 работает. И так в обе стороны. С проводкой, реле и предохранителями все ок. Снял с руля крышку клаксона - пробую, то же. Почистил медную пластину - не помогло. В чем дело я так и не понял. Может подрулевой штырь НЕ достает до рулевого кольца. Или еще что?
У кого какие мысли?
Ремонтники Улыбок Волгограда и Волжского объединяйтесь.
Ищу мастеров по ремонту (диагностике) своей Тойоты Карины с руками из того места и разумными ценами. По прописке естественно.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает клаксон
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 2:08 pm
ну да скорее всего контакт где то плохой. осталось только определить где
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 4:25 pm
Так что руль снимать надо? Или можно кожух рулевой колонки снять?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 4:39 pm
я бы снял. тем более это не так трудно сделать
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 4:42 pm
Машина: тойота Карина е.Dodge Caravan
Двигатель: 1.6-Вроде Bosh
Скорее всего шлейф в порвался тут тема есть ,у меня сейчас тоже самое разбирал поял этот шлейф ,хватило на месяц
карина 1.6 не LB 97г Седан вроде Bosh
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 4:50 pm
Gerza
А если снять заглушку руля (ну с эмблемкой такая) и замкнуть на массу будет бибикать?
Если да, то скорее всего дело в подпружиненном контакте.
Электронной подушки у тебя скорее всего нет, так что должно все сняться просто.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 10:54 am
Ash писал(а):
Gerza
Дело не в подпружиненном контакте. Я про него выше написал.
Как руль-то снять?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 11:11 am
ищи в факе, или в разделе "новичкам", там есть с картинками
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 8:44 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Gerza
Тебе тут понаписали уже, конечно...
Но у меня была твоя проблема почти один-в-один. Только у меня было руль прямо - сигналит, чуть повернул - нет. До упора почти повернул - опять есть. Вылечилось все легко и просто - заказоал в Экзисте оригинальный подпружиненный стерженек (он почему-то называется "контактное кольцо" или что-то вроде этого, а не штырь). Цена порядка 150 рублей вроде была. Поменял без особых проблем. Сейчас уже подробностей не помню - дело было полтора года назад. Если б было сложно или хитрО как-то, запомнилось бы. Так что разберешься, я думаю.
Кстати, когда снял старый штырёк - он оказался намного короче нового. Это точно помню.
Надеюсь, тебе поможет...
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 11:14 pm
ETYRIN
Кольцо контактное сигнала руля 84306-05010 от 5000 до 12000 экзист выдает
Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 1:53 pm
Машина: Toyota Carina FF правый руль
Двигатель: 7a-fe
такая проблема тож была.как купил машину так и не бикала.только в одном положении был сигнал,вылечил снятием рулевого колеса(не крышек колонки,под колесом находится пластина контакта)при замыкании пластины на рул.колесе и контактного-подпружиненого штырька был сигнал,взял пластину эту чуток опустил от рулевого колеса и все нормуль,могу подсказать как колесо рулевое снимать.(у меня с srs но без подушки
-"Если бы мы делали женщин,то они бы не ломались" Тойота
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 8:24 pm
ETYRIN писал(а):
Gerza
:spasibo--: Номерок бы стерженька или в какой группе запчастей искать?
Вообщем починил. Спасибо всем за советы. Снял руль, почистил контакты, поставил - заработало. Стерженечек действительно сточился, все в мелкой медной стружке. Понял, что можно было все сделать и без съема руля - двигая рулевую колонку.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 8:26 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Twit
Я брал в Краснодаре. Может у тебя там так сильно цены накручены, а может ты не то посмотрел? Я заказывал по схеме, естественно. Штырек с пружинкой. А у тебя на схеме что?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 8:27 pm
ETYRIN писал(а):
Gerza
И вопрос к тебе. Как снимал стержень? Он там на пружине...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 8:29 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Вот, нашел:
84312 PLATE, HORN CONTACT
Да я уж точно и не помню, писАл же уже. А раз не помню, значит без особых заморочек. Там вроде стопорное кольцо какое-то. Или что-то в этом роде. Руль снимал и смотрел, как там все устроено, разбирал и потом собирал.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 8:34 pm
Вот-что бьется, если выбрать стержень на рисунке:
Шпилька направляющая 84312-12050 - 150 р.
Пластина контактная 84312-12040- 150 р.
Что брать-то???
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 8:43 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Gerza
Ради тебя и Twit спецом пошел в Экзист сйчас, посмотрел историю заказов своих. Я брал
Toyota 84312-12040 Пластина контактная 1 134,39
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Пришел штырь с пружинкой, как я уже и писАл...
Добавлено спустя 32 минуты 6 секунд:
Блин, с ценой не сразу понятно. Скопировал неудачно видать. Поясняю: 1 - это количество, 134,39 - это цена.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 9:46 pm
ETYRIN
Ну это для тех у кого нет подушек безопасности :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 8:53 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Twit
Согласен. У меня её точно нет на Карине.
