[ Сообщений: 19 ] |
Gerza
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 1:32 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн авг 13, 2012 1:26 pm Сообщения: 85 Откуда: город-герой Волгоград (Сталинград) Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina FF AT192 SX TYPE
Двигатель: 5AFE 1500CC 16-VALVE DOHC EFI
Доброго времени суток! Суть в следующем. Руль прямо - нажимаю - ничего. Поворачиваю руль на 45 градусов - ничего, на 90 градусов - работает, на 180 работает. И так в обе стороны. С проводкой, реле и предохранителями все ок. Снял с руля крышку клаксона - пробую, то же. Почистил медную пластину - не помогло. В чем дело я так и не понял. Может подрулевой штырь НЕ достает до рулевого кольца. Или еще что? У кого какие мысли?
_________________ Ремонтники Улыбок Волгограда и Волжского объединяйтесь. Ищу мастеров по ремонту (диагностике) своей Тойоты Карины с руками из того места и разумными ценами. По прописке естественно.
Sanchis85
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 2:08 pm |
| Спортсмен клуба |
ну да скорее всего контакт где то плохой. осталось только определить где
Gerza
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 4:25 pm |
| Наставник |
Так что руль снимать надо? Или можно кожух рулевой колонки снять?
Sanchis85
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 4:39 pm |
| Спортсмен клуба |
я бы снял. тем более это не так трудно сделать
apex884
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 4:42 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 25, 2010 11:07 am Сообщения: 163 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 4 [ ? ]
Машина: тойота Карина е.Dodge Caravan
Двигатель: 1.6-Вроде Bosh
Скорее всего шлейф в порвался тут тема есть ,у меня сейчас тоже самое разбирал поял этот шлейф ,хватило на месяц
_________________ карина 1.6 не LB 97г Седан вроде Bosh
Ash
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 4:50 pm |
| Реставратор ведерка |
Gerza А если снять заглушку руля (ну с эмблемкой такая) и замкнуть на массу будет бибикать? Если да, то скорее всего дело в подпружиненном контакте. Электронной подушки у тебя скорее всего нет, так что должно все сняться просто.
Gerza
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 10:54 am |
| Наставник |
Ash писал(а): Gerza А если снять заглушку руля (ну с эмблемкой такая) и замкнуть на массу будет бибикать? Если да, то скорее всего дело в подпружиненном контакте. Электронной подушки у тебя скорее всего нет, так что должно все сняться просто. Дело не в подпружиненном контакте. Я про него выше написал. Как руль-то снять?
Sanchis85
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 11:11 am |
| Спортсмен клуба |
ищи в факе, или в разделе "новичкам", там есть с картинками
ETYRIN
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 8:44 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2283 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Gerza Тебе тут понаписали уже, конечно... Но у меня была твоя проблема почти один-в-один. Только у меня было руль прямо - сигналит, чуть повернул - нет. До упора почти повернул - опять есть. Вылечилось все легко и просто - заказоал в Экзисте оригинальный подпружиненный стерженек (он почему-то называется "контактное кольцо" или что-то вроде этого, а не штырь). Цена порядка 150 рублей вроде была. Поменял без особых проблем. Сейчас уже подробностей не помню - дело было полтора года назад. Если б было сложно или хитрО как-то, запомнилось бы. Так что разберешься, я думаю. Кстати, когда снял старый штырёк - он оказался намного короче нового. Это точно помню. Надеюсь, тебе поможет...
Twit
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 11:14 pm |
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 12:02 pm Сообщения: 254 Откуда: Тюмень Репутация: 3 [ ? ]
ETYRIN Кольцо контактное сигнала руля 84306-05010 от 5000 до 12000 экзист выдает
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
pawel777
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 1:53 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 13, 2011 8:34 pm Сообщения: 86 Откуда: Солнечногорск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina FF правый руль
Двигатель: 7a-fe
такая проблема тож была.как купил машину так и не бикала.только в одном положении был сигнал,вылечил снятием рулевого колеса(не крышек колонки,под колесом находится пластина контакта)при замыкании пластины на рул.колесе и контактного-подпружиненого штырька был сигнал,взял пластину эту чуток опустил от рулевого колеса и все нормуль,могу подсказать как колесо рулевое снимать.(у меня с srs но без подушки
_________________ -"Если бы мы делали женщин,то они бы не ломались" Тойота
Gerza
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 8:24 pm |
| Наставник |
ETYRIN писал(а): Gerza Тебе тут понаписали уже, конечно... Но у меня была твоя проблема почти один-в-один. Только у меня было руль прямо - сигналит, чуть повернул - нет. До упора почти повернул - опять есть. Вылечилось все легко и просто - заказоал в Экзисте оригинальный подпружиненный стерженек (он почему-то называется "контактное кольцо" или что-то вроде этого, а не штырь). Цена порядка 150 рублей вроде была. Поменял без особых проблем. Сейчас уже подробностей не помню - дело было полтора года назад. Если б было сложно или хитрО как-то, запомнилось бы. Так что разберешься, я думаю. Кстати, когда снял старый штырёк - он оказался намного короче нового. Это точно помню. Надеюсь, тебе поможет...  Номерок бы стерженька или в какой группе запчастей искать? Вообщем починил. Спасибо всем за советы. Снял руль, почистил контакты, поставил - заработало. Стерженечек действительно сточился, все в мелкой медной стружке. Понял, что можно было все сделать и без съема руля - двигая рулевую колонку.
ETYRIN
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 8:26 pm |
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Twit Я брал в Краснодаре. Может у тебя там так сильно цены накручены, а может ты не то посмотрел? Я заказывал по схеме, естественно. Штырек с пружинкой. А у тебя на схеме что?
Gerza
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 8:27 pm |
| Наставник |
ETYRIN писал(а): Gerza Тебе тут понаписали уже, конечно... Но у меня была твоя проблема почти один-в-один. Только у меня было руль прямо - сигналит, чуть повернул - нет. До упора почти повернул - опять есть. Вылечилось все легко и просто - заказоал в Экзисте оригинальный подпружиненный стерженек (он почему-то называется "контактное кольцо" или что-то вроде этого, а не штырь). Цена порядка 150 рублей вроде была. Поменял без особых проблем. Сейчас уже подробностей не помню - дело было полтора года назад. Если б было сложно или хитрО как-то, запомнилось бы. Так что разберешься, я думаю. Кстати, когда снял старый штырёк - он оказался намного короче нового. Это точно помню. Надеюсь, тебе поможет... И вопрос к тебе. Как снимал стержень? Он там на пружине...
ETYRIN
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 8:29 pm |
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Вот, нашел: 84312 PLATE, HORN CONTACT
Да я уж точно и не помню, писАл же уже. А раз не помню, значит без особых заморочек. Там вроде стопорное кольцо какое-то. Или что-то в этом роде. Руль снимал и смотрел, как там все устроено, разбирал и потом собирал.
Gerza
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 8:34 pm |
| Наставник |
Вот-что бьется, если выбрать стержень на рисунке:
Шпилька направляющая 84312-12050 - 150 р. Пластина контактная 84312-12040- 150 р.
Что брать-то???
ETYRIN
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 8:43 pm |
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Gerza Ради тебя и Twit спецом пошел в Экзист сйчас, посмотрел историю заказов своих. Я брал Toyota 84312-12040 Пластина контактная 1 134,39
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: Пришел штырь с пружинкой, как я уже и писАл...
Добавлено спустя 32 минуты 6 секунд: Блин, с ценой не сразу понятно. Скопировал неудачно видать. Поясняю: 1 - это количество, 134,39 - это цена.
Twit
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 9:46 pm |
ETYRINНу это для тех у кого нет подушек безопасности
ETYRIN
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 8:53 pm |
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Twit Согласен. У меня её точно нет на Карине.
[ Сообщений: 19 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
