artem.levenkov
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 1:24 pm |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
[Gibson] писал(а): artem.levenkov резьба на подачу в корпусе рейки была нарезана новая М18х1,5 (родной штуцер-болт на 5-6 мм только заходил в корпус рейки и в итоге им легко было сорвать резьбу, т.к. площадь соприкосновения-зацепления была мала). Переходник вкручивается в корпус теперь прилично на более 10 мм. Если будешь повторять мой опыт, то не забудь перед установкой медные шайбы прокалить до красна и охладить в воде - медь податливее становится. Понадобились следующие медные шайбы: Dвнутр = 16 мм (2 шт) + Dвнутр = 18 мм (1 шт). PS: токарю отдал 150 рублей за эти 2 изделия + метчики купил сам (120 р) + шайбы по 5 рублей (в магазине ГАЗ/УАЗ брал). Решение уже опробовано? не сифонит? И зачем медные шайбы прокаливать - не понял. Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:И ещё вопрос: из какого металла делал переходник? Я так понимаю, лучше всего делать из стали, как и родной штуцер.
[Gibson]
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 1:31 pm |
решение уже месяц гоняет на машине, слава богу не сифонит. Медные шайбы - это как "резиновые" прокладки...  только медные. Медь становится мягкая после прокалки. Она в общем для герметичности. Металл...да самая простая сталь. У токарей заготовки вообще есть в виде шестигранных прутов - их используют.
Chekist
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 3:29 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
Добрался, наконец-то, сегодня до своей рейки. снял ее. ждет своего часа переборки. она у меня Тойода 20310. решил ремонтировать из-за люфта при повороте руля влево-вправо (от этого стук и плохая управляемость). сама рейка не течет, сухая. есть ли смысл перебирать ее всю, или только червячный механизм. и если всю (я склоняюсь к этому, раз уж снял) то в номер 04445А входит все обведенное и красным, и черным, или только по цветам?
ремкомпл рейки.jpg [ 27 КБ | Просмотров: 7653 ]
Последний раз редактировалось Chekist Пт ноя 16, 2012 3:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
Дмб
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 3:31 pm |
| Атлант клуба |
В точности такая-же проблема с рейкой!
[Gibson]
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 3:37 pm |
Chekistесть люфт, значит втулки "привет" говорят. Однозначно избавиться от люфта можно заменой втулок из ремкомплекта
Chekist
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 3:38 pm |
[Gibson] писал(а): Chekistесть люфт, значит втулки "привет" говорят. Однозначно избавиться от люфта можно заменой втулок из ремкомплекта  ты про какие втулки?
artem.levenkov
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 3:39 pm |
Двигатель: RD28T
[Gibson] писал(а): Chekistесть люфт, значит втулки "привет" говорят. Однозначно избавиться от люфта можно заменой втулок из ремкомплекта  Добавлю. Если стук справа (глядя по ходу движения автомобиля), значит надо втулки менять. Если стук слева - разбираться с механизмом подтяжки. Либо подтянуть, либо менять пружину, накладку поршня (глядя по состоянию).
Chekist
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 3:51 pm |
стук именно слева. появляется после прогрева рейки. на холодную (у нас сейчас -10-15) стука нет. и если взять за вал рулевого механизма и покачать туда-сюда, тоже люфт ощущается. походу подшипник умер верхний. (тоже после прогрева)
artem.levenkov
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 9:56 pm |
Двигатель: RD28T
Chekist, если вал ходуном ходит, значит подшипнику действительно хана. Идеальный вариант - снимать подрамник с рейкой и в настольных условиях все проверять. Там не один подшипник скорее всего под замену.
Chekist
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 6:21 am |
вчера уже все снял. поеду ремкомплект искать. вот только думаю всю рейку перебирать, или только червячный механизм. рейка сама сухая, не течет.
artem.levenkov
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 7:37 am |
Двигатель: RD28T
Chekist писал(а): вчера уже все снял. поеду ремкомплект искать. вот только думаю всю рейку перебирать, или только червячный механизм. рейка сама сухая, не течет. Раз уж снял, стоило бы целиком перебрать. Это не трудно и не затратно, зато точно не будет обидно потом. А так может... (снимать подрамник - дело не благодарное)
Chekist
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 8:14 am |
artem.levenkov писал(а): (снимать подрамник - дело не благодарное)  сказал, как отрезал artem.levenkov писал(а): целиком перебрать смущает необходимый спец инструмент при разборе, которого нет
[Gibson]
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 10:23 am |
Chekist писал(а): спец инструмент там он не нужен)
Chekist
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 4:10 pm |
[Gibson] у тебя рейка ZF или TOYODA?
artem.levenkov
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 7:32 pm |
Двигатель: RD28T
Для переборки рейки Toyoda нужны три ключа (см. фото): 1. Для откручивания корпуса втулки рулевой рейки (44275-20110). Восьмигранник со стороной 17 мм. 2. Для откручивания прижимного механизма рейки (45524-20040). Шестигранник со стороной 13 мм. 3. Для откручивания заглушки корпуса управляющего клапана (44015-22020). Восьмигранник со стороной 13 мм и диаметром внутреннего отверстия 25 мм. Для пунктов 1 и 2 диаметр внутреннего отверстия не важен (отверстия может вообще не быть). Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:Лично я такие ключи сделал и сантехники  Там как раз есть закручивающиеся элементы восьмигранного вида.
8056.jpg [15.32 КБ]
Chekist
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 5:06 am |
artem.levenkov писал(а): Лично я такие ключи сделал и сантехники  Там как раз есть закручивающиеся элементы восьмигранного вида. здесь, пожалуйста, поподробнее (от какой сантехники) с размерами и с фото Добавлено спустя 19 минут 20 секунд:artem.levenkov писал(а): 1. Для откручивания корпуса втулки рулевой рейки (44275-20110). Восьмигранник со стороной 17 мм. это вот так?
8056.jpg [32.31 КБ]
artem.levenkov
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 2:38 pm |
Двигатель: RD28T
Chekist по поводу фото: правильно меня понял. Фото моих приспособ из сантехники чуть позже выложу.
zic-zag
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 9:58 am |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Какой интересный способ указания размера, обычно указывается расстояние между двумя противоположными сторонами.ИМХО точнее будет.
Sanchis85
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 10:16 am |
| Спортсмен клуба |
а мне вчера наконец то поставили мою новую рейку. сход-развал еще не сделал пока, но что поменялось - так это полное отсутствие каких либо громыханий спереди, руль стал очень мягкий (раньше он очень остро реагировал при наезде на мелкие неровности) и комфортным, в общем супер. единственное, мастер высказал мнение что рейка не новая, а ремонтная, потому что на регулировочной гайке не совпадают отметки в общем хз, на мой то век этой рейки точно хватит с запасом, но тема интересная =)
IMG_1094.JPG [ 77.66 КБ | Просмотров: 7444 ]
artem.levenkov
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 11:59 am |
Двигатель: RD28T
Sanchis85, где покупал, фирма производитель какая? В европе очень много контор, которые занимаются скупкой вышедших из строя реек и восстановлением их (GKN-Spidan, Triscan, например). Это не страшно, восстановленная рейка мало чем отличается от новой.
Sanchis85
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 12:40 pm |
| Спортсмен клуба |
artem.levenkov брал здесь, на форуме, в коробке с оригинальной тойотовской наклейкой, и выбитым номером на самой рейке
IMG_1089.JPG [ 104.06 КБ | Просмотров: 7422 ]
Chekist
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 4:57 am |
artem.levenkov ты обещал выложить фото сантехнических приспособ, которыми рейку разбирал
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 10:02 am |
Sanchis85 писал(а): совпадают отметки А метка краской откуда?
Sanchis85
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 11:03 am |
| Спортсмен клуба |
Сергей С@ныч писал(а): А метка краской откуда? Сергей Саныч, я хз =) повторю что это было лишь предположение мастера, не более =) а краской могли точку поставить и после ее восстановления. а внешний вид - отпескоструить и покрасить =)
artem.levenkov
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 4:37 pm |
Двигатель: RD28T
Sanchis85 писал(а): Сергей С@ныч писал(а): А метка краской откуда? Сергей Саныч, я хз =) повторю что это было лишь предположение мастера, не более =) а краской могли точку поставить и после ее восстановления. а внешний вид - отпескоструить и покрасить =) Фиг знает, новая она или нет. По внешнему виду - новее не бывает. Во всяком случае, я бы на твоем месте думал, что новая
