Текущее время: Вт май 26, 2026 12:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 86  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 1:24 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
[Gibson] писал(а):
artem.levenkov
резьба на подачу в корпусе рейки была нарезана новая М18х1,5 (родной штуцер-болт на 5-6 мм только заходил в корпус рейки и в итоге им легко было сорвать резьбу, т.к. площадь соприкосновения-зацепления была мала). Переходник вкручивается в корпус теперь прилично на более 10 мм. Если будешь повторять мой опыт, то не забудь перед установкой медные шайбы прокалить до красна и охладить в воде - медь податливее становится. Понадобились следующие медные шайбы: Dвнутр = 16 мм (2 шт) + Dвнутр = 18 мм (1 шт).
PS: токарю отдал 150 рублей за эти 2 изделия + метчики купил сам (120 р) + шайбы по 5 рублей (в магазине ГАЗ/УАЗ брал).
Решение уже опробовано? не сифонит?
И зачем медные шайбы прокаливать - не понял.
И ещё вопрос: из какого металла делал переходник? Я так понимаю, лучше всего делать из стали, как и родной штуцер.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 1:31 pm
решение уже месяц гоняет на машине, слава богу не сифонит.
Медные шайбы - это как "резиновые" прокладки... :) только медные. Медь становится мягкая после прокалки. Она в общем для герметичности.
Металл...да самая простая сталь. У токарей заготовки вообще есть в виде шестигранных прутов - их используют.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 3:29 pm
Добрался, наконец-то, сегодня до своей рейки. снял ее. ждет своего часа переборки. она у меня Тойода 20310. решил ремонтировать из-за люфта при повороте руля влево-вправо (от этого стук и плохая управляемость). сама рейка не течет, сухая. есть ли смысл перебирать ее всю, или только червячный механизм. и если всю (я склоняюсь к этому, раз уж снял) то в номер 04445А входит все обведенное и красным, и черным, или только по цветам?
ремкомпл рейки.jpg [ 27 КБ | Просмотров: 7658 ]
Последний раз редактировалось Chekist Пт ноя 16, 2012 3:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 3:31 pm
В точности такая-же проблема с рейкой! :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 3:37 pm
Chekist
есть люфт, значит втулки "привет" говорят. Однозначно избавиться от люфта можно заменой втулок из ремкомплекта ;)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 3:38 pm
[Gibson] писал(а):
Chekist
ты про какие втулки?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 3:39 pm
Двигатель: RD28T
[Gibson] писал(а):
Chekist
Добавлю. Если стук справа (глядя по ходу движения автомобиля), значит надо втулки менять. Если стук слева - разбираться с механизмом подтяжки. Либо подтянуть, либо менять пружину, накладку поршня (глядя по состоянию).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 3:51 pm
стук именно слева. появляется после прогрева рейки. на холодную (у нас сейчас -10-15) стука нет. и если взять за вал рулевого механизма и покачать туда-сюда, тоже люфт ощущается. походу подшипник умер верхний. (тоже после прогрева)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 9:56 pm
Двигатель: RD28T
Chekist, если вал ходуном ходит, значит подшипнику действительно хана. Идеальный вариант - снимать подрамник с рейкой и в настольных условиях все проверять. Там не один подшипник скорее всего под замену.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 6:21 am
вчера уже все снял. поеду ремкомплект искать. вот только думаю всю рейку перебирать, или только червячный механизм. рейка сама сухая, не течет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 7:37 am
Двигатель: RD28T
Раз уж снял, стоило бы целиком перебрать. Это не трудно и не затратно, зато точно не будет обидно потом. А так может... (снимать подрамник - дело не благодарное)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 8:14 am
:twisted: сказал, как отрезал
целиком перебрать
смущает необходимый спец инструмент при разборе, которого нет
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 10:23 am
Chekist писал(а):
спец инструмент
там он не нужен)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 4:10 pm
[Gibson]
у тебя рейка ZF или TOYODA?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 7:32 pm
Двигатель: RD28T
Для переборки рейки Toyoda нужны три ключа (см. фото):
1. Для откручивания корпуса втулки рулевой рейки (44275-20110). Восьмигранник со стороной 17 мм.
2. Для откручивания прижимного механизма рейки (45524-20040). Шестигранник со стороной 13 мм.
3. Для откручивания заглушки корпуса управляющего клапана (44015-22020). Восьмигранник со стороной 13 мм и диаметром внутреннего отверстия 25 мм.
Для пунктов 1 и 2 диаметр внутреннего отверстия не важен (отверстия может вообще не быть).
Лично я такие ключи сделал и сантехники :D Там как раз есть закручивающиеся элементы восьмигранного вида.
8056.jpg [15.32 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 5:06 am
здесь, пожалуйста, поподробнее (от какой сантехники) с размерами и с фото
Добавлено спустя 19 минут 20 секунд:
это вот так?
8056.jpg [32.31 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 2:38 pm
Двигатель: RD28T
Chekist по поводу фото: правильно меня понял. Фото моих приспособ из сантехники чуть позже выложу.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 9:58 am
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Какой интересный способ указания размера, обычно указывается расстояние между двумя противоположными сторонами.ИМХО точнее будет.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 10:16 am
а мне вчера наконец то поставили мою новую рейку. сход-развал еще не сделал пока, но что поменялось - так это полное отсутствие каких либо громыханий спереди, руль стал очень мягкий (раньше он очень остро реагировал при наезде на мелкие неровности) и комфортным, в общем супер.
единственное, мастер высказал мнение что рейка не новая, а ремонтная, потому что на регулировочной гайке не совпадают отметки
в общем хз, на мой то век этой рейки точно хватит с запасом, но тема интересная =)
IMG_1094.JPG [ 77.66 КБ | Просмотров: 7449 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 11:59 am
Двигатель: RD28T
Sanchis85, где покупал, фирма производитель какая? В европе очень много контор, которые занимаются скупкой вышедших из строя реек и восстановлением их (GKN-Spidan, Triscan, например). Это не страшно, восстановленная рейка мало чем отличается от новой.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 12:40 pm
artem.levenkov
брал здесь, на форуме, в коробке с оригинальной тойотовской наклейкой, и выбитым номером на самой рейке
IMG_1089.JPG [ 104.06 КБ | Просмотров: 7427 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 4:57 am
artem.levenkov
ты обещал выложить фото сантехнических приспособ, которыми рейку разбирал
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 10:02 am
совпадают отметки
А метка краской откуда? :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 11:03 am
Сергей Саныч, я хз =)
повторю что это было лишь предположение мастера, не более =)
а краской могли точку поставить и после ее восстановления. а внешний вид - отпескоструить и покрасить =)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 4:37 pm
Двигатель: RD28T
Фиг знает, новая она или нет. По внешнему виду - новее не бывает. Во всяком случае, я бы на твоем месте думал, что новая :ti_pa: :D :D
