Текущее время: Вт май 26, 2026 11:52 am
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 1:27 am
В общем UP на карины, калдины и похожие машинки!!!
Проблема: после замены дисков (пробивали по VIN) машину стало при торможении колбасить!!!
TOYOTA Carina E (UKP) июнь 1996 г.в.
Двиг.: 4AFE LB 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
МКПП 5 ступ.
Седан
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 1:35 am
Dj_MiX писал(а):
после замены дисков
Мало инфы. :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 2:23 am
либо криво поставили, либо диски брак
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 11:38 am
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Dj_MiX
Надо было когда ставил почистить ступицу чтобы диск ровно прилегал. Может что попало под лиск вот и колбасит или кокой суппорт стал неровно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 11:43 am
на скорости во время торможения в лужу не влетал? при плохом качестве тормозных дисков их иногда ведет и начинает бить во время торможения...
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 3:58 pm
Машина: Carina E (T190) хэтчбек
Добрый день, подскажите, кто знает, подходят ли передние диски от Карины на на авенсис 2000 года?
Carina E (T190) / 4A-FE LB / хэтчбек / 1996 / XL / англичанка vin SB164ABK00E155447
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 4:54 pm
muad_dib
судя по экзисту подходят,но только 25мм толщины,у карины е есть ещё 28мм
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 7:36 pm
voron писал(а):
muad_dib
спасибо
