[ Сообщений: 8 ] |
Dj_MiX
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 1:27 am |
Зарегистрирован: Ср май 12, 2010 4:09 pm Сообщения: 22 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
В общем UP на карины, калдины и похожие машинки!!! Проблема: после замены дисков (пробивали по VIN) машину стало при торможении колбасить!!!
_________________ TOYOTA Carina E (UKP) июнь 1996 г.в.
Двиг.: 4AFE LB 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
МКПП 5 ступ.
Седан
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 1:35 am |
Dj_MiX писал(а): после замены дисков Мало инфы.
Sanchis85
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 2:23 am |
| Спортсмен клуба |
либо криво поставили, либо диски брак
Бывалый
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 11:38 am |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Dj_MiX Надо было когда ставил почистить ступицу чтобы диск ровно прилегал. Может что попало под лиск вот и колбасит или кокой суппорт стал неровно.
_________________ !
Kentavr
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 11:43 am |
| Kentavr форума |
на скорости во время торможения в лужу не влетал? при плохом качестве тормозных дисков их иногда ведет и начинает бить во время торможения...
muad_dib
Добавлено: Вт мар 12, 2013 3:58 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 10, 2013 10:20 pm Сообщения: 10 Откуда: Беларусь, Новополоцк Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E (T190) хэтчбек
Добрый день, подскажите, кто знает, подходят ли передние диски от Карины на на авенсис 2000 года?
_________________  Carina E (T190) / 4A-FE LB / хэтчбек / 1996 / XL / англичанка vin SB164ABK00E155447
voron
Добавлено: Вт мар 12, 2013 4:54 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
muad_dib судя по экзисту подходят,но только 25мм толщины,у карины е есть ещё 28мм
_________________ Александр.
muad_dib
Добавлено: Вт мар 12, 2013 7:36 pm |
voron писал(а): muad_dib судя по экзисту подходят,но только 25мм толщины,у карины е есть ещё 28мм спасибо
[ Сообщений: 8 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
