mr.daring
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 11:11 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср май 16, 2012 8:43 pm Сообщения: 21 Откуда: краснодарский край туапсинский район Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e универсал
всем добрый у меня такая проблема направляясь на отдых застучал движок и заглох как по волшебству спустя 15-20 минут все же завелся доехал до гаража и понял что не работает по счету 1 и 2 горшок а понял это следующим образом отключив форсунки стук не исчез и с движком не каких изменений в работе и по звуку а затем и свечи отключил тот же исход а вот если отключаю 3-4 свечу или форсунку сразу реагирует и начинает глохнуть а да кстати если при работуйшем двигателе отключит 1 форсунку стук меньше но все же остоётся такое чувство что движок выскачит вот вот подскажите пожалуйста эта машина приносит в дом деньги
Пожарник
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 11:13 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2129 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Мистер,а ты откедова?
mr.daring
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 11:19 pm |
Стажер |
Пожарник
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 11:24 pm |
mr.daring писал(а): с морей Счастливчик!Ну а по теме-смотри крышку трамблёра,катушку, и свечи соответственно
mr.daring
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 11:28 pm |
Стажер |
я с неделю как поменял ремень грм он мог растянутся и проскачить на 1 2 зубца
Ц@рь
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 11:35 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 1:47 pm Сообщения: 662 Откуда: Нижневартовск,ХМАО Репутация: 28 [ ? ]
mr.daring компрессию замерь в горшках,и сразу станет ясно куда лезть. Смущает, что горшки 1й и 2й...
Пожарник
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 11:37 pm |
mr.daring писал(а): я с неделю как поменял ремень грм он мог растянутся и проскачить на 1 2 зубца это если или ремень-полное го...но,или ты не затянул ролик!!!
mr.daring
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 11:40 pm |
Стажер |
Пожарник
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 11:45 pm |
Ц@рьУ тебя же англичанка!?Смилуйся  подскажи как ПТФ передние включал!!!!
Пожарник
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 11:50 pm |
Ц@рь писал(а): Как минимум прокладка... да знаю что я не фонтан,но всё таки,а!?
mr.daring
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 11:52 pm |
Стажер |
птф отсутствуют
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: а самому лучше не лесть так глубоко
Ц@рь
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 12:07 am |
Контролер |
Пожарник прокладка не тебе,а по теме По поводу ПТФ: у меня вся проводка в наличии с "рождения"-и на туманки,и на попогреи...и салон "кожа"  так что не все англичанки одинаково ущербны Сорри за офф,больше не буду...
mr.daring
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 12:27 am |
Стажер |
пркладку на глаз можно проверить
mr.daring
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 12:32 am |
Стажер |
Twit
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 6:32 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 12:02 pm Сообщения: 263 Откуда: Тюмень Репутация: 3 [ ? ]
mr.daringУ меня была такая проблема, прогорела прокладка между 1 и 2 цилиндром, поменял и о чудо! Менял сам, по букварю. Потом только на СТО заехал чтоб все проверили, а то мало ли что Самое сложное было выставить распредвалы, а остальное все как конструктор собирается, только когда разбираешь, лучше каждый шаг, записывать и фотографировать, а з/ч с казждого элемента при разборке раскладывать по отдельным коробочкам и быночкам подписывая их.
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
mr.daring
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 9:39 pm |
Стажер |
1 и 2горшок по нулям третий 11 четвертый 10
камиль
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 10:21 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6788 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
mr.daring писал(а): 1 и 2горшок по нулям третий 11 четвертый 10 однозначно снимай голову,а там увидишь.... Но по симптомам,а они точно такие же как у меня были в конце лета-прокладка стрельнула!92 процентов даю на это. Устранил так-снял голову,предварительно заказал прокладку клапанной крышки+прокладку между головой и патрубком,который идет на помпу+сальник распредвала+прокладку между гбц и блоком,далее отвез бошку на ошлифовку(и кстате не зря,бошка была уведенна),далее всё собрал в обратной последовательности. Еще по желанию,если ремень грм+ролик менялись давно-можешь и их заказать и заодно заменить. Как бы не прискорбно звучал вердикт "вскрытие покажет"-вскрывать всё равно надо и бояться этой процедуры не стоит...поможем,подскажем,направим...
mr.daring
Добавлено: Сб янв 19, 2013 12:22 pm |
Стажер |
и снова здравствуйте ребят.подскажите как правильно установить новые поршня а именно как правельно стоят шатуны
Vadim609
Добавлено: Сб янв 19, 2013 1:38 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 922 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
mr.daring если я правильно помню, маркировкой на шатунах в сторну первого цилиндра
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
levsha2010
Добавлено: Сб янв 19, 2013 1:40 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2421 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Vadim609 писал(а): маркировкой на шатунах в сторну первого цилиндра Начало отсчета от ГРМ.
Чу
Добавлено: Сб янв 19, 2013 7:34 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт сен 24, 2010 8:52 pm Сообщения: 163 Откуда: Усть-Нера, Якутия. Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Карина-Е, Универсал
На поршне- 2 отметины, на шатуне- прилив, на другой стороне его нет. На фото отметил. Этими вещами к ремню ГРМ.
Вложения: |
IMG_0262_800x600.jpg [ 144.08 КБ | Просмотров: 6839 ]
_________________ Сергей Александрович, Универсал, 06.1994г., 1,6ЛБ, JРР, Вишневый.
mr.daring
Добавлено: Вт янв 22, 2013 8:08 pm |
Стажер |
а как правильно кольца ставить и с какой силой нужно протягивать коренные и шатунные полукольца и на распредвалу... и вообше есть сайт который сиожет на все такие глупые вопросы ответитье
