Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: стучит двигатель что делать
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 11:11 pm
Машина: toyota carina e универсал
всем добрый у меня такая проблема направляясь на отдых застучал движок и заглох как по волшебству спустя 15-20 минут все же завелся доехал до гаража и понял что не работает по счету 1 и 2 горшок а понял это следующим образом отключив форсунки стук не исчез и с движком не каких изменений в работе и по звуку а затем и свечи отключил тот же исход а вот если отключаю 3-4 свечу или форсунку сразу реагирует и начинает глохнуть а да кстати если при работуйшем двигателе отключит 1 форсунку стук меньше но все же остоётся такое чувство что движок выскачит вот вот подскажите пожалуйста эта машина приносит в дом деньги
 Заголовок сообщения: Re: стучит двигатель что делать
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 11:13 pm
Машина: Сarina E Wagon
Мистер,а ты откедова? :-kidaet-monetku-:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 11:19 pm
с морей
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 11:24 pm
mr.daring писал(а):
с морей
Счастливчик!Ну а по теме-смотри крышку трамблёра,катушку, и свечи соответственно
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 11:28 pm
я с неделю как поменял ремень грм он мог растянутся и проскачить на 1 2 зубца
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 11:35 pm
Репутация: 28 [ ? ]
mr.daring компрессию замерь в горшках,и сразу станет ясно куда лезть.
Смущает, что горшки 1й и 2й...
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 11:37 pm
это если или ремень-полное го...но,или ты не затянул ролик!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 11:40 pm
а что смущает в горшках
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 11:44 pm
Репутация: 28 [ ? ]
То,что неработающие рядом...при отсутствии компрессии в них-беда :(
Олег
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 11:45 pm
Ц@рь
У тебя же англичанка!?Смилуйся :upal_v_nogi: подскажи как ПТФ передние включал!!!!
Репутация: 28 [ ? ]
Как минимум прокладка...
Олег
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 11:50 pm
да знаю что я не фонтан,но всё таки,а!?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 11:52 pm
птф отсутствуют
а самому лучше не лесть так глубоко
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 12:07 am
Репутация: 28 [ ? ]
Пожарник прокладка не тебе,а по теме :lol:
По поводу ПТФ: у меня вся проводка в наличии с "рождения"-и на туманки,и на попогреи...и салон "кожа" :? так что не все англичанки одинаково ущербны :wink:
Сорри за офф,больше не буду...
Олег
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 12:27 am
пркладку на глаз можно проверить
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 12:30 am
Репутация: 28 [ ? ]
mr.daring меряй компрессию!!! :pro-fes-sor:
Олег
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 12:32 am
ок завтро попробую
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 6:32 am
mr.daring
У меня была такая проблема, прогорела прокладка между 1 и 2 цилиндром, поменял и о чудо!
Менял сам, по букварю. Потом только на СТО заехал чтоб все проверили, а то мало ли что :D
Самое сложное было выставить распредвалы, а остальное все как конструктор собирается, только когда разбираешь, лучше каждый шаг, записывать и фотографировать, а з/ч с казждого элемента при разборке раскладывать по отдельным коробочкам и быночкам подписывая их. :ts_ss:
Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 9:39 pm
1 и 2горшок по нулям третий 11 четвертый 10
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 10:21 pm
однозначно снимай голову,а там увидишь....
Но по симптомам,а они точно такие же как у меня были в конце лета-прокладка стрельнула!92 процентов даю на это.
Устранил так-снял голову,предварительно заказал прокладку клапанной крышки+прокладку между головой и патрубком,который идет на помпу+сальник распредвала+прокладку между гбц и блоком,далее отвез бошку на ошлифовку(и кстате не зря,бошка была уведенна),далее всё собрал в обратной последовательности.
Еще по желанию,если ремень грм+ролик менялись давно-можешь и их заказать и заодно заменить.
Как бы не прискорбно звучал вердикт "вскрытие покажет"-вскрывать всё равно надо и бояться этой процедуры не стоит...поможем,подскажем,направим...
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 12:22 pm
и снова здравствуйте ребят.подскажите как правильно установить новые поршня а именно как правельно стоят шатуны
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 1:38 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
mr.daring
если я правильно помню, маркировкой на шатунах в сторну первого цилиндра
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 1:40 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Начало отсчета от ГРМ.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 7:34 pm
Машина: Карина-Е, Универсал
На поршне- 2 отметины, на шатуне- прилив, на другой стороне его нет. На фото отметил. Этими вещами к ремню ГРМ.
IMG_0262_800x600.jpg [ 144.08 КБ | Просмотров: 7144 ]
Сергей Александрович, Универсал, 06.1994г., 1,6ЛБ, JРР, Вишневый.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 8:08 pm
а как правильно кольца ставить и с какой силой нужно протягивать коренные и шатунные полукольца и на распредвалу... и вообше есть сайт который сиожет на все такие глупые вопросы ответитье
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
