Текущее время: Вт май 26, 2026 6:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 5:45 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Алексей60 писал(а):
Pomeo писал(а):
какая то проблема в моторчике печки
:) Как вариант: Резистор является здесь токоограничивающим и если с моторчиком беда(начинает подклинивать, например), ток возрастает, резистор не выдерживает. Зато пожара не допускает при уже заклинившем моторе. Ну это клинический случай.
Pomeo писал(а):
длительные сроки его службы
:a_g_a: и моторчик служит столько же... длительно...
Так что я бы обратил внимание еще на состояние моторчика...
Например у меня он поскрипывает, не всегда но, бывает такое дело. А в целом работает отлично. Вот даже и н знаю на что думать. Плюс ко всему, когда я разобрал резистор то там было очень много мусора и на самом резисторе в том числе.
Toyota Carina E Wagon 1.8 GLI 1997г
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 9:08 pm
Ну так фильтр ставить надо...
Не пугаю, у многих работает с поскрипыванием достаточно долго(только наверно резисторы перегорают :D ), у меня больше одной зимы не протянул. На вторую зиму заклинил сволочь, спалил предохранитель и резистор(у меня немного по другому, чем у вас, всё в одном). Колхоз не проканал, пришлось на оригинал разоряться. И все это, как бывает, нифига не в теплое время года.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 1:55 pm
фильтр у меня стоит! ток менять надо, грязный как хрен знает что!
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Не пугаю, у многих работает с поскрипыванием достаточно долго(только наверно резисторы перегорают :D ), у меня больше одной зимы не протянул. На вторую зиму заклинил сволочь, спалил предохранитель и резистор(у меня немного по другому, чем у вас, всё в одном). Колхоз не проканал, пришлось на оригинал разоряться. И все это, как бывает, нифига не в теплое время года.[/quote]
согласен, у меня все это проявилось вот прям перед зимой))) так значит мне надо мотор печки менять?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 2:15 pm
Зачем же так радикально? Мой когда начал скрипеть в морозы, я его снял, разобрал, почистил и смазал, теперь все гуд :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 2:26 pm
с большим удовольствием я так же хотел сделать еще давно, когда этот урод ток начинал поскрипывать но, не смог снять сам вентилятор (пластмассовый) с моторчика. как ты это сделал? можешь подсказать.я побоялся сломать его(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 2:31 pm
Pomeo писал(а):
как ты это сделал?
Рад бы подсказать, но уже 2 или 3 года прошло, деталей не помню, помню только что матерился страшно :D Стучал по валу, держа крыльчатку, кажется. Да, и вал в итоге сместился, сломал кожух черный пластмассовый :( , но я все восстановил в итоге
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 2:48 pm
Rash писал(а):
Pomeo писал(а):
как ты это сделал?
вот и я так же,начал. смотрю он ни в какую не хочет вылазить, думал сломаю и останусь совсем без печки))). вот и не продолжил. хотя после ковыряния он,стал еще сильнее скрипеть .))))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 2:59 pm
Меня тоже такие мысли посещали во время разбора :D Ничего, главное моторчик живой, помочь ему можно
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 6:07 pm
Машина: Карина Е
Вал двигателя заржавел в крыльчатке. Летом снимал так: ВДэшкой замачивал около часа., потом держал за крыльчатку, а сосед осторожно выколачивал молотком, через "выколотку" подходящего диаметра. Это была самая сложная операция при смазке подшипников :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 7:09 pm
Вдшкой делал, пытался выбить но, безрезультатно. Видимо надо еще разок попробовать но, уже в этот раз без результата не ставить его на место. (Моторчик) ))))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 9:20 pm
А форум покурить?
Там пружинное кольцо, а под ним на пластике крыльчатки фиксатор имеется, отогнув который вал легко можно снять даже с ржавого вала. И темка на форуме уже 3,5 года имеется. viewtopic.php?p=91159#p91159
Всё верно, но только сначала кольцо снять и фиксатор отогнуть.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 10:59 pm
Vitek писал(а):
А форум покурить?
Там пружинное кольцо, а под ним на пластике крыльчатки фиксатор имеется, отогнув который вал легко можно снять даже с ржавого вала. И темка на форуме уже 3,5 года имеется. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=91159#p91159
Не работает эта тема.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 9:45 pm
Тема-то работает. Это "Радикал" не работает, на который фоты заливались. А сюда 20 штук я уже не залью.
Вот несколько по сути вопроса:
DSC01047.JPG [ 83.54 КБ | Просмотров: 7367 ]
DSC01048.JPG [ 58.42 КБ | Просмотров: 7367 ]
DSC01049.JPG [ 74.22 КБ | Просмотров: 7367 ]
DSC01050.JPG [ 71.1 КБ | Просмотров: 7367 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 9:49 pm
а вот и нет
не стоит по примеру последнего фото стучать по ВАЛУ!
именно так,по незнании я однажды и стучал...
В итоге раздолбал пласстмаску которая закрывает вал(место с подшипником)....и потом в конце концов моторчик печки стал так трещать,что я его выкинул и купил другой
Снимать крыльчатку только по методу,описанному на фотке под номер 9!!!
:wink:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 10:18 pm
камиль писал(а):
а вот и нет...
:wink:
а если нагреть (феном монтажным) то мест где на фото винт вставлен в пластмассу? потом по любому легче снимется. После окончания всех работ одеть обратно, нагреть и одеть кольцо прижимное :du_ma_et: :wink:
я пытался на днях снять крыльчатку отвёртками, снялась только чёрная крышка задняя (правда я пару болтов скрутил с неё предварительно)
а ещё лучше не отвёртками а вставить между тонким листом (металлическим или схожей плотности), тогда тянуть проще, точек соприкосновения больше параллельных :wink:
я добрался до drive2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 10:21 pm
Не понял, о чём именно речь. Впрочем, я делал именно так, как на фото. Уже 3 года - полёт нормальный. Просто бить надо аккуратно ;) Где-то на грани между "мягко тиская, и нежно целуя" :D
Добавлено спустя 33 секунды:
Re: Три первые скорости вентилятора печки. Пропали? Это лечится!
то можно и крыльчатку покоробить.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 11:57 pm
Спасибо. Попробую )))
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 1:22 am
Блин, что то у меня с глазами стало...
Оченно похож моторчик печки от таза на моторчик печки от тоёты...
Или я гоню?
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 7:33 am
Ну раз уже кнопки с тазов под тоёту кошены, то и вентеляторы походу тож. %)
p.s. Bosh стал мостом, между тойотой и тазом :D
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 9:10 am
Машина: Карина Е
Mouflon, "похож" - ключевое слово. Возил я свой моторчик в магазин волго-вазовский. Без доработок ни один не подходит. Внедрить можно, примеры тому есть, с доработками. Меня остановило от внедрения то, что -они шумят сильнее и производительность меньше. Это из сообщений форумчан-внедренцев...
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 10:20 pm
Без резистора печка работает на мах. скорости.
Вопрос могу ли я так ездить, временно, пока не придет новое?
Или это чревато чем либо?
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 10:56 pm
... могу ли я так ездить, временно...
Одно из двух: или упаришься, или простудишься. :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 12:38 am
Это понятно))) Я говорю о том, чтобы совсем его снять? Не будет последствий? Ну в виде сгоревшего моторчика или проводки?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 6:09 pm
Машина: Карина Е 2.0
Сегодня произошла такая же беда. Резко запахло палеными проводами и пропали три первые скорости вентилятора печки. На четвертой скорости вентилятор крутит. Значит предохранители в порядке? Просмотрев тему, вывод: менять резистор в дурацком :D месте и почистить и смазать сам моторчик отопителя? Визжал моторчик очень сильно. Правильные выводы???
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 9:14 pm
Тит 32 писал(а):
Резко запахло палеными проводами и пропали три первые скорости вентилятора печки. ...вывод: менять резистор в дурацком месте и почистить и смазать сам моторчик отопителя? Визжал моторчик очень сильно. Правильные выводы???
Ну а я писАл о чем выше? :D
