kolik
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 11:22 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 22, 2011 2:14 pm Сообщения: 37 Откуда: Н.Новгорд,Б.Козино Репутация: 0 [ ? ]
Привет,всем! Поменял рычаг в сборе,стук остался.Вчярась выдернул стойку и разобрал.Амортизатор вроде рабочий.Остается шаровая и рул нак?
_________________ CARINA E 1,6 4AFE 1997 г.англичанка
Пожарник
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 11:29 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
kolik А опорники смотрел?Стоики стаба?И самое смешное,но далеко не последнее -втулки стаба!?
iron_klg
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 11:36 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 529 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Друзья, запрашиваю помощь В сервисе сказали, что течет задняя левая стойка. Мол поменять бы. Но стойки меняются парами, а 4-5к за пару стоек сейчас нету Стуков от этой стойки при езде по кочкам не слышу, отрабатывает нормально (дедовский метод - нажать на сторону всем весом и отпустить, если вверх-вниз и встала - все ок). Вопрос - насколько срочно нужно менять стойку, и можно ли кататься на "текущей", пока она нормально отрабатывает?
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
levsha2010
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 11:48 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
iron_klg писал(а): В сервисе сказали, что течет задняя левая стойка. Мол поменять бы Заедь в проверенный сервис или к мастеру, которому доверяешь. К сожелению многие сервисы зачастую разводят "кроликов" Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:kolik писал(а): Поменял рычаг в сборе,стук остался.Вчярась выдернул стойку и разобрал.Амортизатор вроде рабочий.Остается шаровая и рул нак? Забыл еще стойку стаба. Покачай машину из сторны в сторону, а помошник пусть пощупает стойки стаба и стабилизатор в резинках. Рулем покачай, проверишь рулевой наконечник
iron_klg
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 11:52 pm |
Нет, мастеру я доверяю и сервис этот проверенный. И ремонтируюсь по знакомству. Но на всякий случай проконсультируюсь у одного старшего товарища по оружию
Alex2012
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 1:44 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт окт 30, 2012 3:56 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
стучат задние стойки. на какие лучше поменять? предпочитаю мягкие  оригинал не покарману:(
kv
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 2:49 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 05, 2012 11:45 pm Сообщения: 40 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Corona
Двигатель: 4S-FE
Alex2012 kyb 333107 и 333108
Тимончик
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 4:14 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 12:10 pm Сообщения: 254 Откуда: Казахстан, Кустанай Репутация: 3 [ ? ]
Ruslan53 писал(а): пружина ставится одной стороной или ёё можно переворачивать? Ставится одной стороной! Т.е. у неё есть верх и есть низ)) Переворачивать её нельзя! А вот неправильно вколхозить, наверное, можно!
_________________ Carina E седан AT191L-BEMNKW 7AFE LB 1.8 107л.с. GL FLASH 09.1996 SB153ABK10E048297
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 4:18 pm |
Ruslan53 писал(а): или ёё можно переворачивать? Кто-то вкорячивал на форуме вверх ногами,потом тема на 20-ть страниц была. Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:Тимончик писал(а): вот неправильно вколхозить Паз в чашке амморта есть,трудно там ошибиться.
ваван
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 4:55 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 7:12 am Сообщения: 214 Откуда: брянск Репутация: 5 [ ? ]
iron_klg писал(а): Вопрос - насколько срочно нужно менять стойку, и можно ли кататься на "текущей", пока она нормально отрабатывает? То что стойка потеет говорит о ближайшем завершении ее карьеры. Пока не стучит и не шлепает мона ездить. Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:Alex2012 писал(а): стучат задние стойки. на какие лучше поменять? предпочитаю мягкие  оригинал не покарману:( каяба -жесткие, токико -мягкие Сам недавно менял задние стойки.до замены все были каяба, но управление на высоте. назад поставил токико. так даже жена сказала что мягкие они.теперь жалею.
_________________ Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 5:15 pm |
У каяб и токико несколько артикулов,ты про какие именно.  Аморты в одиночку погоды не делают и от пружин многое зависит.
Тит 32
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 6:14 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
Ruslan53 У меня была такая беда. Мастер в сервисе сказал, что неправильно установлены верхние опорные подшипники. Оказывается их то же можно развернуть неправильно. После "разворота" опорных подшипников в правильное положение, проблема ушла.
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
ваван
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 6:33 pm |
Сергей С@ныч писал(а): У каяб и токико несколько артикулов,ты про какие именно.  Аморты в одиночку погоды не делают и от пружин многое зависит.  Насчет погоды это понятно. Каябы стояли уже при покупке авто. я думаю эксел жи. прошел на них где-то 50 т.к.(задние).передние еще ходят. Вместо задних каяб поставил токико B3162, B3161 стало гораздо мягче. пружины в этот момент не менял, менял ранее на оригинальные б\у.
kolik
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 11:16 pm |
стойки стаба новые,рычаг новый,опорный подшипник качали вдвоем ни звука
Ruslan53
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 3:11 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 09, 2012 9:18 pm Сообщения: 21 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-Fe Bosh Motronic
Тимончик писал(а): Ruslan53 писал(а): пружина ставится одной стороной или ёё можно переворачивать? Ставится одной стороной! Т.е. у неё есть верх и есть низ)) Переворачивать её нельзя! А вот неправильно вколхозить, наверное, можно! Ориентироваться при сборе по виткам, или есть какие то ещё метки???
Александр74
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 3:28 pm |
Машина: Avensis T22
Ruslan53Вот здесь есть фото передних пружин viewtopic.php?p=486160На фото левая сторона (у которой последний виток как бы сходит на нет) - это верх пружины, правая сторона (с полноценным витком) - низ, при установке естественно учитывать форму чашки у амортизационной стойки - имеется специальная выштамповка.
Ruslan53
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 3:34 pm |
Александр74  буду разбирать смотреть!
kantor555
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 5:12 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 10, 2011 9:31 pm Сообщения: 30 Откуда: нижний новгород Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E vagon
у меня лежат оригиналы задние в отл.состоянии.вышлю куда надо.
Ruslan53
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 4:49 pm |
Проверил правильность установки пружины и опоры, пружина вверх ногами была  ,а вот опора ставится только в одном положении, собрал всё поставил, а вот скрежет остался
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 5:49 pm |
Сделал бы фото стойки в сборе....Проставка в чашке амморта стоит?
Тимончик
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 10:15 am |
Beso:Про прокачку амортизаторов.СЖИМАТЬ двутрубные амортизаторы (хоть сугубо масляные, хоть с газовым подпором) нужно "вниз головой". Именно для того ,чтобы выгнать в надпоршневое пространство воздух. Потом переворачивать в рабочее положение, некоторое время выжидать - и вытягивать вверх. И так пару-тройку раз. Для пущей уверенности. ЗЫ: правильные новые амортизаторы транспортируются в сжатом состоянии. не допускающем попадание воздуха внутрь внутренней трубы. за информацию! не знал! и в букваре каябы так не написано завтро еду менять и ставить KYB 4 амортика!
Ruslan53
Добавлено: Вс дек 02, 2012 1:39 pm |
Сергей С@ныч Проставка стоит, фото пока нет возможности сделать!
kolik
Добавлено: Вс дек 02, 2012 8:37 pm |
Ребята ,подскажите какие опорные подшипники брать? Родная опора 48609-20410- стоит дорого,аналог ,хотябы етот, T1311F хер поймешь,подходит или нет. Может кто менял)может номер скажите. За ранее спасибо
sanya_west
Добавлено: Вс дек 02, 2012 8:42 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 12:55 pm Сообщения: 423 Откуда: KZ,Caspian Sea Репутация: 4 [ ? ]
kolik
совсем недорого, легче поставить оригинал и забыть проблему.
_________________ 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, 1994, 3L3 ST 191 UKP Ништяки: Bilstein, Apexi, K&N,GAB, polyurethane links, Pivot Mega Raizin, питается только АИ 95 и оригинальными запчастями DRIVE2.RU
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
