Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2829 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 114  След.
Какие стойки у Вас стоят?
Задние: Toyota 7%  7%  [ 63 ]
Задние: Tokico 9%  9%  [ 81 ]
Задние: Monroe 2%  2%  [ 20 ]
Задние: Delphi 1%  1%  [ 11 ]
Задние: Другие 6%  6%  [ 51 ]
Всего голосов : 859
 Заголовок сообщения: Re: Про Стойки
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 11:22 pm
Привет,всем!
Поменял рычаг в сборе,стук остался.Вчярась выдернул стойку и разобрал.Амортизатор вроде рабочий.Остается шаровая и рул нак?
CARINA E 1,6 4AFE 1997 г.англичанка
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 11:29 pm
Машина: Сarina E Wagon
kolik
А опорники смотрел?Стоики стаба?И самое смешное,но далеко не последнее -втулки стаба!?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 11:36 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Друзья, запрашиваю помощь :s_o_s:
В сервисе сказали, что течет задняя левая стойка. Мол поменять бы.
Но стойки меняются парами, а 4-5к за пару стоек сейчас нету :(
Стуков от этой стойки при езде по кочкам не слышу, отрабатывает нормально (дедовский метод - нажать на сторону всем весом и отпустить, если вверх-вниз и встала - все ок).
Вопрос - насколько срочно нужно менять стойку, и можно ли кататься на "текущей", пока она нормально отрабатывает?
Илья.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 11:48 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Заедь в проверенный сервис или к мастеру, которому доверяешь. К сожелению многие сервисы зачастую разводят "кроликов"
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Забыл еще стойку стаба. Покачай машину из сторны в сторону, а помошник пусть пощупает стойки стаба и стабилизатор в резинках. Рулем покачай, проверишь рулевой наконечник
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 11:52 pm
Нет, мастеру я доверяю и сервис этот проверенный. И ремонтируюсь по знакомству.
Но на всякий случай проконсультируюсь у одного старшего товарища по оружию :pi_rat:
Илья.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 1:44 pm
стучат задние стойки. на какие лучше поменять? предпочитаю мягкие :igru_shka: оригинал не покарману:(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 2:49 pm
Машина: Toyota Corona
Двигатель: 4S-FE
Alex2012
kyb 333107 и 333108
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 3:55 pm
Двигатель: 4A-Fe Bosh Motronic
При повороте руля на месте, происходит задевание пружины об внутреннюю арку, может ли быть так, что пружина не правильно поставлена, перевёрнута??? Стойки тойотовские не разбирал, поэтому не знаю пружина ставится одной стороной или ёё можно переворачивать? :?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 4:14 pm
Ставится одной стороной! Т.е. у неё есть верх и есть низ)) Переворачивать её нельзя! А вот неправильно вколхозить, наверное, можно!
Изображение Carina E седан AT191L-BEMNKW 7AFE LB 1.8 107л.с. GL FLASH 09.1996 SB153ABK10E048297
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 4:18 pm
Кто-то вкорячивал на форуме вверх ногами,потом тема на 20-ть страниц была. :(
Паз в чашке амморта есть,трудно там ошибиться. :?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 4:55 pm
То что стойка потеет говорит о ближайшем завершении ее карьеры. Пока не стучит и не шлепает мона ездить.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
каяба -жесткие, токико -мягкие
Сам недавно менял задние стойки.до замены все были каяба, но управление на высоте. назад поставил токико. так даже жена сказала что мягкие они.теперь жалею.
Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 5:15 pm
У каяб и токико несколько артикулов,ты про какие именно. :( Аморты в одиночку погоды не делают и от пружин многое зависит. :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 6:14 pm
Машина: Карина Е 2.0
Ruslan53
У меня была такая беда. Мастер в сервисе сказал, что неправильно установлены верхние опорные подшипники. Оказывается их то же можно развернуть неправильно. После "разворота" опорных подшипников в правильное положение, проблема ушла.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 6:33 pm
Насчет погоды это понятно.
Каябы стояли уже при покупке авто. я думаю эксел жи. прошел на них где-то 50 т.к.(задние).передние еще ходят.
Вместо задних каяб поставил токико B3162, B3161 стало гораздо мягче. пружины в этот момент не менял, менял ранее на оригинальные б\у.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 11:16 pm
стойки стаба новые,рычаг новый,опорный подшипник качали вдвоем ни звука
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 3:11 pm
Ориентироваться при сборе по виткам, или есть какие то ещё метки???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 3:28 pm
Машина: Avensis T22
Ruslan53
Вот здесь есть фото передних пружин viewtopic.php?p=486160
На фото левая сторона (у которой последний виток как бы сходит на нет) - это верх пружины, правая сторона (с полноценным витком) - низ, при установке естественно учитывать форму чашки у амортизационной стойки - имеется специальная выштамповка. :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 3:34 pm
Александр74
:spasibo--: буду разбирать смотреть!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 5:12 pm
Машина: Toyota Carina E vagon
у меня лежат оригиналы задние в отл.состоянии.вышлю куда надо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 4:49 pm
Проверил правильность установки пружины и опоры, пружина вверх ногами была :shock: ,а вот опора ставится только в одном положении, собрал всё поставил, а вот скрежет остался :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 5:49 pm
Сделал бы фото стойки в сборе....Проставка в чашке амморта стоит?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 10:15 am
Beso:
Про прокачку амортизаторов.
СЖИМАТЬ двутрубные амортизаторы (хоть сугубо масляные, хоть с газовым подпором) нужно "вниз головой". Именно для того ,чтобы выгнать в надпоршневое пространство воздух. Потом переворачивать в рабочее положение, некоторое время выжидать - и вытягивать вверх. И так пару-тройку раз. Для пущей уверенности.
ЗЫ: правильные новые амортизаторы транспортируются в сжатом состоянии. не допускающем попадание воздуха внутрь внутренней трубы.
:spasibo--: за информацию! не знал! и в букваре каябы так не написано :du_ma_et: завтро еду менять и ставить KYB 4 амортика!
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 1:39 pm
Проставка стоит, фото пока нет возможности сделать!
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 8:37 pm
Ребята ,подскажите какие опорные подшипники брать?
Родная опора 48609-20410- стоит дорого,аналог ,хотябы етот, T1311F хер поймешь,подходит или нет.
Может кто менял)может номер скажите.
За ранее спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 8:42 pm
kolik
совсем недорого, легче поставить оригинал и забыть проблему.
DRIVE2.RU
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
