Текущее время: Вт май 26, 2026 8:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дворники
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 5:40 pm
Двигатель: 4B10
На место встает, но когда включаешь дворники, возвращается в неправильное положение... Если дворник чуть выше переставить, то цеплять не будет, но будет высоковато... некрасиво)
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 5:42 pm
Машина: toyota carina e
Я немного отойду от темы про дворники, ребят короче нужен совет, вчера подьехал к магазину, оставил свою красавицу минут на 5, прихожу, а на левом боку царапина :( , какойто ублюдок похоже мне все бочину прочертил :evil: , вот встает вопрос, что мне с кузовом делать? Друг посоветовал его знакомых, которые покраской занимаются, они сказали чтоб в тон попасть придется весь бок перекрашивать :( , так вот я подумал раз такое дело, может керомическое покрытие заказать?
Мне решения это проблемы выше кидали, почитай, может поможет :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 12:20 pm
Андрей1545138484 писал(а):
поднимаеш дворник, и тянешь щётку вниз! :-)) она соскакивает с крепления и всё готово :-)) (там есть язычек, его надо нажать и потянуть вниз)
Пробовал и так и сяк, и вверх и вниз и на бок, нифига)
Какой язычок? На бескаркасных всё просто было - отжал защелку и сдернул с поводка.
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 2:30 pm
Двигатель: 4A-Fe Bosh Motronic
Похожая проблема была, дворник на шлиц выше поднял и ничего не задевает, и в правильном положении стоит!
У меня трапеция дворников полностью поломана была, пришлось переделывать от Ваз-09, люфта нет!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 3:19 pm
Какой язычок? На бескаркасных всё просто было - отжал защелку и сдернул с поводка.[/quote]
Значит у тебя там что то не так, по идее он должен просто сьезжать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 3:57 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
vovgun
Бывают щетки (Denso, у меня такие стоят) с закрывающим замком вокруг крючка поводка щетки.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 4:16 pm
Машина: Сarina E Wagon
vovgun
Сфотай крепёж-быстрее поймут и объяснят!
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 1:27 am
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
у меня сейчас такое ! не знаю как быть =(
Я на драйве - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/endyE/
Запчасти - viewtopic.php?f=34&t=19423
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 10:18 am
Вчера поменял себе дворники - как там можно что то не понять?! :du_ma_et: Менял бескаркасные на каркасные, крепёж немного конечно отличается, но принцип то всё равно одинаков.
Чёто бескаркасные в середине стали оставлять неочищенные сектора (дело думаю в пружине поводка, хотя вроде достаточно тугая -х.з.), поэтому на зиму поставил каркасные - с ними проще, обстучал и вуаля - плотное прилегание. :-ok-: :co_ol:
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 7:05 pm
Машина: Carina Е
Сегодня скоропостижно скончался задний дворник... Хотя он с момента покупки подозрительно хрустел, и не доезжал около 8-10 до своей нулевой отметки, а становился четко вертикально...
Вечером включил, на 1 деление, сделал 2 круга и замер посередине стекла (получается наискосок)... Остановился, вышел из машины, подергал дворник, он с легкостью поднялся обратно на свое место (вертикально по стеклу), сажусь в машину, включаю... дошел до низа и... все тишина... на кнопку переключения скорости дворника, реагирует щелчком... но с места не двигается... Да и рукой его не подвинуть, зафиксировался внизу...
Начинаю копаться в книжках, и думать, либо предохранитель, либо моторчик... Кто подскажет, где копать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 7:41 pm
Пожарник писал(а):
vovgun
На встрече алматинских кариноводов разобрались.
Оказалось как всегда - "всё гениальное просто", всего лишь пришлось чутка сломать одно крепление, шоб зашарить :D
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 12:44 pm
Машина: Карина Е AT-191
Здравствуйте автолюбители автомобиля тойота, в общем проблема заключается в том, что при открытии капота он чиркает дворник левый (не щетки, а саму железку), все бы ничего, но я только восстановил кузов и нехотелось бы через некоторое время ехать опять краситься. Может у кого нибудь была похожая ситуевина? Или не париться и поставить новые? :-kidaet-monetku-:
Трет край капота? 5 сантимов от крепления щетки? если я правильно Вас понял--у меня такая беда--решение одно -подрегулировать крепление капота
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 8:07 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Как снять каркасный дворник???
Хоть убивайте блин не понимаю как они снимаются!!! Крючок родной, Toyota написано. Дворник каркасный champion.
Подскажите, а?
Илья.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 8:12 pm
Машина: Тойота Карина Е
iron_klg
Аккуратно потянуть в сторону и выдернуть.
Toyota Carina E 1.6 GLI, 4A-FE LB, МКПП, сине-зелёный хэтчбек (742), Англия, 11.1994
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 8:17 pm
Так что ли?
Илья.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 8:21 pm
Машина: Carina Е
нет... рывком вниз его тянешь... должен вылезть...
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 8:23 pm
iron_klg
Куда ты написал "выдёргиваю". Там как бы петля.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 8:31 pm
То есть просто по сути надо выдергивать из петли? По направлению самого поводка?
Илья.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 8:37 pm
iron_klg
Да, все верно. Дворник держится там хорошо, поэтому выдёргивать аккуратно :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 8:38 pm
Машина: Carina Е
и придерживай сам дворник (не щетку), а то мало ли что...
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 8:57 pm
Снял. На конце дворника, там, где поводок изгибается, есть пластиковые ушки, которые надо разжать.
У водителя дворник длиннее, верно? Я сдуру и не посмотрел.
Илья.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 9:07 pm
Если фиксатор родной, то у него должен быть язычок с выступом, который вставляется в фиксирующее отверстие поводка. Нажимаешь на язычок, фиксатор-защелка выходит из отверстия и вытаскиваешь щетку.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 9:12 pm
Верно. Здесь рекомендуемые размеры viewtopic.php?f=9&t=998&p=538615&hilit=%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80#p538615
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 11:13 pm
Репутация: 187 [ ? ]
как-то так:
2b1382ad8600.jpg [ 41.87 КБ | Просмотров: 9942 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 8:06 pm
ага спасибо, снял. Моя ошибка состояла в том, что в первую очередь надо слегка разжать усики (отметил красным), а уже потом тащить.
P.S: купил в магазине около дома резинки вместе с держателем Alca. Думал уже вскрывать и ставить, но дернуло меня посмотреть артикул и цену, если на заказ (1 день) заказать в интернет магазине в 5 минутах от дома. Посмотрел. 50р. Купил за 110. Завтра с утра прогуляюсь, сдам назад :)
Илья.
