Текущее время: Вт мар 17, 2026 3:53 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 510 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проверяем датчики температуры
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 12:54 pm
Машина: Карина Е
Begemot523 писал(а):
Спасибо, ожидает вечер экспериментов.
Begemot523, добавлю еще, что у датчиков могут быть отклонения в определенной области температур. Опять про своего гольфа вспомнил - датчик показывал нормальное сопротивление при температуре выше -5грд. При понижении температуры ниже -5 грд, начинал глючить. Помогла замена датчика.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 4:02 pm
Двигатель: 7А LB
Итак, проверка прошла.
Воткнул резистор на 10кОм (на улице было примерно -11-13), о ЧУДО! Машина завелась с полпиночка! Правда обороты были в районе 1000-1100 (явно меньше прогревочных) и по мере того как машина прогревалась, начинала подглыхать. Снял резистр, воткнул обратно фишку в датчик. Обороты встали на 1100-1200 (сужу по слуху, т.к. тахометр не работает :( ). При прогреве до рабочей температуры (опять же примерно, потому что и показометр температуры на приборку тоже не пашет :( ), обороты выросли до 1500-1600 примерно. То есть как и было раньше. Пока машина прогревается, при нажатии на газульку, небольшой провал. Если совсем плавно нажимать, может и заглохнуть. При прогретом двигателе на педаль газа реагирует адекватно.
Какие можно сделать выводы?
1. Очевидно, датчик температуры дохлый
2. Имеются ли проблемы с КХХ? При снятой фишке КХХ, ничего с оборотами не происходит.
3. Если снять фишку с датчика температуры на прогретой машине, обороты начинают немного падать.
4. Когда машина прогретая, все заводится с полпинка даже без резистора.
Было 4А ЛБ+СТД --->> стало 7А с прульной карины :)
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 4:26 pm
Машина: Карина Е
Begemot523, по этим пунктам, выводы верные. А вот по пункту:2. Имеются ли проблемы с КХХ? При снятой фишке КХХ, ничего с оборотами не происходит... Тут я не помощник, к сожалению. Еще не сталкивался, а тут личный опыт нужен, что бы советы давать. По КХХ много информации выложено. Удачи.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Может быть, все по местам встанет, когда заменишь датчик.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 5:01 pm
Двигатель: 7А LB
Завтра попробую поставить датчик другой (после свапа у меня запасной оказался :) ). Посмотрим что будет.
По поводу КХХ, есть вероятность, что я мог перепутать RSO и RSC когда подключал к компу пины. Тоже завтра проверю:)
Всем спасибо за советы!
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 3:25 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Друзья, а по этому датчику выставляется стрелка на приборке и мозги отслеживают нагрет ли двигатель, или для мозгов есть своя система отслеживания температуры (второй датчик напр.), а для стрелки своя?
А то у меня проблема - пока стрелка не встанет на середину - повышенные обороты ХХ (прогревочные), как только встает по горизонтали - опускаются до 750, как и положено.
Грешу на термостат. Но если замена последнего не поможет?
Илья.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 3:34 pm
На двигателе два датчика температуры,один со стороны моторного щита,одноконтактный,с него идут показания на приборку.Второй,двухконтактный,под трамблёром,с него идут показания на эбу.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 4:32 pm
а приборка от авика геометрически идентична приборке карины ?
Виль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 5:32 pm
Точно не скажу,но визуально она меньше,врядли на Карину подойдёт по размерам.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 5:48 pm
ок!
Виль
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 8:13 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 1.6 4А-FE LB
Подскажите указатель температуры ОЖ зашкаливает раньше при ударе по панели вставал на место после того как я снял панел всё время взлетает в небеса. Темпер. ДВС в поряде обороты держит ровно контакты тоже не убиты прям, мистика какая то. Может в приборке сопротивление какое нибудь здохло???
:ps_ih:
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 9:52 pm
Aleksandr_050181
Вы в трёх постах запостили о своей проблеме!!! :ts_ss: получите "горчичник"
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 1:17 pm
Машина: Карина Е AT-191
Mr_Nuke писал(а):
Ближе к зиме - беда. Навалилась не проблема, а "целый комплекс проблем" (с) :D
Сегодня заметил, что постоянно крутится вентилятор! Даже во время прогрева! Подскажите, какой датчик копать?
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
Исправляюсь! Нашел, где находится этот датчик! Теперь встречный вопрос, имеет ли смысл экономить и брать не оригинал? рублей 300 хотя-бы (вместо 1100) :oops:
Была такая же беда-в кратце так---было дтп---кузовщики когда перебирали перед-меняли радиаторы ну и отковыряли в левом ланджероне аллюминивый боченок со штеккером и штуцерами под трубки которые шли вроде к радиатору кондея---т.к. дело было зимой на кондей я плюнул и кинул этот боченок в багажник ----когда машину восстановили и появилась беда с вентиляторами системы охлаждения ДВС---когда увеличенный расход и слабый обогрев салона достал поехал в сервис---там "шары" 45 минут искали причину но увы---только следом при личной беседе с мастером выяснилось что что-то не хватает с системе кондея-вот тут то я и вспомнил об этом "боченке"
это оказался какой то расспылитель фреона и в нем есть какой то датчик который и включен в схему включения вентиляторов----вот так то
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 3:56 pm
Олег писал(а):
Совсем недавно обсуждалось на форуме об чем моргает эконометр
БелыйГусь, может я поиском не умею пользоваться,но не нашел я такого :(
Может кинешь ссылочку? :?
Лови :)
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=194989#194989
Добрый день-нет ли у вас ссылочки на схему электрическую для каринки англичанки АТ-191 с мотором 7A-FE---упала стрелка температуры на приборной панели или из своего опыта подскажете алгоритм поиска неисправности. СПС заранее
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 2:55 pm
SaiD писал(а):
Может для начала убедиться, что дело именно в датчике, а то так можно всю машину потихоньку поменять. :? Датчик можно проверить обычной цешкой, или замкнуть на массу провод идущий на него - при включенном зажигании стрелка должна зашкалить.
Здрасти-Вы писали случайно не про датчик температуры ОЖ в моторе? тот который стоит слева на блоке за генератором? У меня не работает стрелка индикации температуры на панери приботной :cry_ing: . Вроде именно этот датчик отвечает за панельную индикацию? Заранее СПС
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 3:00 pm
это не он отвечает за положение стрелочки.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 3:07 pm
А какой отвечает за стрелку? Заранее спс
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 3:14 pm
стоп
ведь я же тебе соврал
Датчик темпы,который посылает инфо на мозги стоит возле трамблера в патрубке ОЖ,еще один датчик,который включает/выключает пропейлеры охлаждения там же-возле патрубков(где термостат)
А вот датчик,который посылает сигнал на стрелку,стоит в патрубке ОЖ,на задней части блока...ты первый раз все правильно подумал...это я отморозил себе мозги...
пардон :?
я блин почему то с датчиком детонации перепутал,но почему не знаю :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 6:24 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
вопрос на обсуждение: должен ли двигатель увеличивать обороты ХХ при сдергивании фишки с датчика температуры на мозги при полном прогреве?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 6:40 pm
Fritz писал(а):
при полном прогреве
на моем японце при здергивании загорается чек и двигатель трясет-троение пердение...
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 7:00 pm
камиль писал(а):
стоп
пардон :?
Т.Е. датчик который стоит за генератором (хер до него доберешься :rugaet-sja: это не тот который мне нужен? уточни плиз где датчик который мне нужен?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 7:11 pm
камиль
а почему то у меня просто тупо увеличиваются обороты ХХ до 1400 как при прогреве, не трясет. Можно ли констатировать смерть датчика при таких симптомах?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 7:18 pm
Fritz писал(а):
камиль
Смерть датчика проверяется простым тестером. Если при прогеве напряжение на соответствующей лапе не меняется - значит сдох.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 7:25 pm
простого тестера, не могу достать, поэтому спрашиваю тут. А что за лапа соответствующая?
Последний раз редактировалось Fritz Пт янв 25, 2013 7:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 7:26 pm
ты говоришь именно про датчик детонации-он стоит прямо под впускным коллектором...а вот с ним рядом,возле впуска,в патрубке-внимательно посмотри и стоит интересующий тебя датчик-он очень доступен.
Просто внимательно глянь-там ошибаться то и негде вовсе
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 7:28 pm
Fritz писал(а):
простого тестера, также как и простого 100-градусного термометра просто не могу достать
Китайский тестер продается в магазинах, или на рынке от 120-200 руб
Термометр не нужен, вода кипит при 100 градусах, начинает замерзать при 0.
На эту тему: "Кто хочет - ищет способ, кто не хочет - ищет причину." :)
