lukregion152
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 12:54 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Begemot523 писал(а): Спасибо, ожидает вечер экспериментов. Begemot523, добавлю еще, что у датчиков могут быть отклонения в определенной области температур. Опять про своего гольфа вспомнил - датчик показывал нормальное сопротивление при температуре выше -5грд. При понижении температуры ниже -5 грд, начинал глючить. Помогла замена датчика.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Begemot523
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 4:02 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб июн 16, 2012 8:53 pm Сообщения: 94 Откуда: г. Мыски Кемеровская область Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 7А LB
lukregion152 писал(а): Begemot523 писал(а): Спасибо, ожидает вечер экспериментов. Begemot523, добавлю еще, что у датчиков могут быть отклонения в определенной области температур. Опять про своего гольфа вспомнил - датчик показывал нормальное сопротивление при температуре выше -5грд. При понижении температуры ниже -5 грд, начинал глючить. Помогла замена датчика. Итак, проверка прошла. Воткнул резистор на 10кОм (на улице было примерно -11-13), о ЧУДО! Машина завелась с полпиночка! Правда обороты были в районе 1000-1100 (явно меньше прогревочных) и по мере того как машина прогревалась, начинала подглыхать. Снял резистр, воткнул обратно фишку в датчик. Обороты встали на 1100-1200 (сужу по слуху, т.к. тахометр не работает  ). При прогреве до рабочей температуры (опять же примерно, потому что и показометр температуры на приборку тоже не пашет  ), обороты выросли до 1500-1600 примерно. То есть как и было раньше. Пока машина прогревается, при нажатии на газульку, небольшой провал. Если совсем плавно нажимать, может и заглохнуть. При прогретом двигателе на педаль газа реагирует адекватно. Какие можно сделать выводы? 1. Очевидно, датчик температуры дохлый 2. Имеются ли проблемы с КХХ? При снятой фишке КХХ, ничего с оборотами не происходит. 3. Если снять фишку с датчика температуры на прогретой машине, обороты начинают немного падать. 4. Когда машина прогретая, все заводится с полпинка даже без резистора.
_________________ Было 4А ЛБ+СТД --->> стало 7А с прульной карины Бортовой журнал
lukregion152
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 4:26 pm |
Машина: Карина Е
Begemot523 писал(а): 1. Очевидно, датчик температуры дохлый 3. Если снять фишку с датчика температуры на прогретой машине, обороты начинают немного падать. 4. Когда машина прогретая, все заводится с полпинка даже без резистора. Begemot523, по этим пунктам, выводы верные. А вот по пункту:2. Имеются ли проблемы с КХХ? При снятой фишке КХХ, ничего с оборотами не происходит... Тут я не помощник, к сожалению. Еще не сталкивался, а тут личный опыт нужен, что бы советы давать. По КХХ много информации выложено. Удачи. Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:Может быть, все по местам встанет, когда заменишь датчик.
Begemot523
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 5:01 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7А LB
lukregion152 писал(а): Begemot523 писал(а): 1. Очевидно, датчик температуры дохлый 3. Если снять фишку с датчика температуры на прогретой машине, обороты начинают немного падать. 4. Когда машина прогретая, все заводится с полпинка даже без резистора. Begemot523, по этим пунктам, выводы верные. А вот по пункту:2. Имеются ли проблемы с КХХ? При снятой фишке КХХ, ничего с оборотами не происходит... Тут я не помощник, к сожалению. Еще не сталкивался, а тут личный опыт нужен, что бы советы давать. По КХХ много информации выложено. Удачи. Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:Может быть, все по местам встанет, когда заменишь датчик. Завтра попробую поставить датчик другой (после свапа у меня запасной оказался  ). Посмотрим что будет. По поводу КХХ, есть вероятность, что я мог перепутать RSO и RSC когда подключал к компу пины. Тоже завтра проверю:) Всем спасибо за советы!
iron_klg
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 3:25 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 529 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Друзья, а по этому датчику выставляется стрелка на приборке и мозги отслеживают нагрет ли двигатель, или для мозгов есть своя система отслеживания температуры (второй датчик напр.), а для стрелки своя? А то у меня проблема - пока стрелка не встанет на середину - повышенные обороты ХХ (прогревочные), как только встает по горизонтали - опускаются до 750, как и положено. Грешу на термостат. Но если замена последнего не поможет?
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 3:34 pm |
На двигателе два датчика температуры,один со стороны моторного щита,одноконтактный,с него идут показания на приборку.Второй,двухконтактный,под трамблёром,с него идут показания на эбу.
Vilf
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 4:32 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Сергей С@ныч а приборка от авика геометрически идентична приборке карины ?
_________________ Виль
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 5:32 pm |
Точно не скажу,но визуально она меньше,врядли на Карину подойдёт по размерам.
Vilf
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 5:48 pm |
ок!
Алексей60
Добавлено: Чт дек 13, 2012 9:52 pm |
Aleksandr_050181Вы в трёх постах запостили о своей проблеме!!!  получите "горчичник"
Dimon1191
Добавлено: Вт янв 22, 2013 1:17 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 22, 2013 11:39 am Сообщения: 12 Откуда: Суздаль Владимирская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е AT-191
Mr_Nuke писал(а): Ближе к зиме - беда. Навалилась не проблема, а "целый комплекс проблем" (с)  Сегодня заметил, что постоянно крутится вентилятор! Даже во время прогрева! Подскажите, какой датчик копать? Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:Исправляюсь! Нашел, где находится этот датчик! Теперь встречный вопрос, имеет ли смысл экономить и брать не оригинал? рублей 300 хотя-бы (вместо 1100)  Была такая же беда-в кратце так---было дтп---кузовщики когда перебирали перед-меняли радиаторы ну и отковыряли в левом ланджероне аллюминивый боченок со штеккером и штуцерами под трубки которые шли вроде к радиатору кондея---т.к. дело было зимой на кондей я плюнул и кинул этот боченок в багажник ----когда машину восстановили и появилась беда с вентиляторами системы охлаждения ДВС---когда увеличенный расход и слабый обогрев салона достал поехал в сервис---там "шары" 45 минут искали причину но увы---только следом при личной беседе с мастером выяснилось что что-то не хватает с системе кондея-вот тут то я и вспомнил об этом "боченке" это оказался какой то расспылитель фреона и в нем есть какой то датчик который и включен в схему включения вентиляторов----вот так то
Dimon1191
Добавлено: Ср янв 23, 2013 3:56 pm |
БелыйГусь писал(а): Олег писал(а): БелыйГусь писал(а): Совсем недавно обсуждалось на форуме об чем моргает эконометр БелыйГусь, может я поиском не умею пользоваться,но не нашел я такого Может кинешь ссылочку?  Лови http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=194989#194989Добрый день-нет ли у вас ссылочки на схему электрическую для каринки англичанки АТ-191 с мотором 7A-FE---упала стрелка температуры на приборной панели или из своего опыта подскажете алгоритм поиска неисправности. СПС заранее
Dimon1191
Добавлено: Пт янв 25, 2013 2:55 pm |
SaiD писал(а): Может для начала убедиться, что дело именно в датчике, а то так можно всю машину потихоньку поменять.  Датчик можно проверить обычной цешкой, или замкнуть на массу провод идущий на него - при включенном зажигании стрелка должна зашкалить. Здрасти-Вы писали случайно не про датчик температуры ОЖ в моторе? тот который стоит слева на блоке за генератором? У меня не работает стрелка индикации температуры на панери приботной  . Вроде именно этот датчик отвечает за панельную индикацию? Заранее СПС
камиль
Добавлено: Пт янв 25, 2013 3:00 pm |
| Человек-улыбка |
Dimon1191 писал(а): тот который стоит слева на блоке за генератором? это не он отвечает за положение стрелочки.
Dimon1191
Добавлено: Пт янв 25, 2013 3:07 pm |
камиль писал(а): Dimon1191 писал(а): тот который стоит слева на блоке за генератором? это не он отвечает за положение стрелочки. А какой отвечает за стрелку? Заранее спс
камиль
Добавлено: Пт янв 25, 2013 3:14 pm |
| Человек-улыбка |
стоп ведь я же тебе соврал Датчик темпы,который посылает инфо на мозги стоит возле трамблера в патрубке ОЖ,еще один датчик,который включает/выключает пропейлеры охлаждения там же-возле патрубков(где термостат) А вот датчик,который посылает сигнал на стрелку,стоит в патрубке ОЖ,на задней части блока...ты первый раз все правильно подумал...это я отморозил себе мозги... пардон я блин почему то с датчиком детонации перепутал,но почему не знаю
Fritz
Добавлено: Пт янв 25, 2013 6:24 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
вопрос на обсуждение: должен ли двигатель увеличивать обороты ХХ при сдергивании фишки с датчика температуры на мозги при полном прогреве?
камиль
Добавлено: Пт янв 25, 2013 6:40 pm |
| Человек-улыбка |
Fritz писал(а): при полном прогреве на моем японце при здергивании загорается чек и двигатель трясет-троение пердение...
Dimon1191
Добавлено: Пт янв 25, 2013 7:00 pm |
камиль писал(а): стоп ведь я же тебе соврал Датчик темпы,который посылает инфо на мозги стоит возле трамблера в патрубке ОЖ,еще один датчик,который включает/выключает пропейлеры охлаждения там же-возле патрубков(где термостат) А вот датчик,который посылает сигнал на стрелку,стоит в патрубке ОЖ,на задней части блока...ты первый раз все правильно подумал...это я отморозил себе мозги... пардон я блин почему то с датчиком детонации перепутал,но почему не знаю  Т.Е. датчик который стоит за генератором (хер до него доберешься  это не тот который мне нужен? уточни плиз где датчик который мне нужен?
Fritz
Добавлено: Пт янв 25, 2013 7:11 pm |
камиль а почему то у меня просто тупо увеличиваются обороты ХХ до 1400 как при прогреве, не трясет. Можно ли констатировать смерть датчика при таких симптомах?
Mouflon
Добавлено: Пт янв 25, 2013 7:18 pm |
Fritz писал(а): камиль а почему то у меня просто тупо увеличиваются обороты ХХ до 1400 как при прогреве, не трясет. Можно ли констатировать смерть датчика при таких симптомах? Смерть датчика проверяется простым тестером. Если при прогеве напряжение на соответствующей лапе не меняется - значит сдох.
Fritz
Добавлено: Пт янв 25, 2013 7:25 pm |
простого тестера, не могу достать, поэтому спрашиваю тут. А что за лапа соответствующая?
Последний раз редактировалось Fritz Пт янв 25, 2013 7:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
камиль
Добавлено: Пт янв 25, 2013 7:26 pm |
| Человек-улыбка |
Dimon1191 писал(а): хер до него доберешься ты говоришь именно про датчик детонации-он стоит прямо под впускным коллектором...а вот с ним рядом,возле впуска,в патрубке-внимательно посмотри и стоит интересующий тебя датчик-он очень доступен. Просто внимательно глянь-там ошибаться то и негде вовсе
Dmitry_R
Добавлено: Пт янв 25, 2013 7:28 pm |
Fritz писал(а): простого тестера, также как и простого 100-градусного термометра просто не могу достать Китайский тестер продается в магазинах, или на рынке от 120-200 руб Термометр не нужен, вода кипит при 100 градусах, начинает замерзать при 0. На эту тему: "Кто хочет - ищет способ, кто не хочет - ищет причину."
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Yandex[bot] и гости: 32 |
