Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: не заводиться машина
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 2:42 pm
Двигатель:
Приветствую всех Народ подскажите . У меня проблема машина не заводиться со стартера .через раз или два. а иногда крутит вообше в холостую . а с толкоча если то сразу заводиться ? в чем проблема ?
у меня карина е 1997года
двигатель 4а
 Заголовок сообщения: Re: не заводиться машина
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 2:44 pm
Репутация: 38 [ ? ]
А стартер то крутит двигатель? Или он в этот момент начинает жужжать, как прокручивается? Так это бендикс тогда.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 2:45 pm
Двигатель:
нет он движку крутит
Добавлено спустя 1 минуту:
электрики говорят что это может датчик коленвала гнать и надо его менять
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 2:47 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Ну тогда непонятно, почему двигатель приводящийся во вращение разными способами по разному реагирует на эти способы.
Добавлено спустя 37 секунд:
А когда с толкача, датчик перестает гнать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 2:48 pm
Двигатель:
так я проверяю на всечу есть искра или нету . искры нету а начинаю с толкоча ее заводить то она заводиться
Добавлено спустя 38 секунд:
да заводиться с толкача и работает ровно
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 2:50 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Я просто не понимаю, какая нафиг искре разница чем ты приводишь в движение двигатель стартером или от трансмиссии.
P.S. Может чего замыкает при подаче напряжения на стартер, а на свечи перестает поступать напряжение, такое бывает?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 2:53 pm
Двигатель:
проще скажу так От стартера она заводиться раза через два три а при толкаче она сразу спокойно заводиться . Просто я имею в виду что когда пытаюсь завести от стартера то почему-то пропадает искра на свечи
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 2:54 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Да я это все понял, я просто не могу понять как (из-за чего) такое может быть.
Двигатель:
вот и не могу понять почему искра пропадает
Добавлено спустя 29 секунд:
трамблер работает исправно
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 2:55 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Виталик2488
Скорее всего стартер крутит туго-медлено ( на себя берет). Надо бы ревизию стартеру сделать.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 2:57 pm
Двигатель:
нет от крутит хорошо Ревизию полгода назад делали
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 3:01 pm
Репутация: 38 [ ? ]
http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t92069.html
Тут посмотри. Человек решил проблему так: "Заменил клемму, все заработало"
Из-за плохого контакта на клеме аккумулятора не хватало напряжения на свечи. Ну или как вариант может пропадать зажигание в замке при включении стартера.
Вобщем пролезть электрику надо начав с аккумулятора.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 3:05 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Виталик2488
Катушку проверь (сам сейчасу себя другую катушку поставил, начала глохнуть периодически). Проверь контакты (разьемы) на окислы. Была у меня давно такая трабла на Ниве : утром гоняешь стартер ни фига, с буксира через 10метров, как заведется целый день нормально потом через стартер заводится. оказался кондер. Вот и у тебя может катушка мозги пудрить.
Последний раз редактировалось levsha2010 Чт ноя 22, 2012 3:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Двигатель:
Спасибо попробую Позже напишу ответ
Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:
а есть разница в катушках с кондиком или без него машина ???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 3:22 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Виталик2488
Посмотри по VINу или брось VIN мне, гляну. Если у тебя LB движек то № катушки19500-74090 (скорее всего)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 3:24 pm
Репутация: 38 [ ? ]
у меня карина е 1997года двигатель 4а
По идее у него него Бошевская электроника и двигатель не ЛБ.
оказался кондер
Мне кажется, или вы про разные "кондики".
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 3:28 pm
Двигатель:
vin--SB153ABK00E192051
Добавлено спустя 47 секунд:
машина с кондером
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 3:31 pm
кондером
Игорь говорит не про кондиционер,а про конденсатор. :?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 3:33 pm
Двигатель:
какой ??? поясните олуху
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 3:34 pm
Репутация: 38 [ ? ]
В катушке который я так понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 3:35 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Да Сергей, спасибо, что поправил. :a_g_a:
Репутация: 38 [ ? ]
В общем проверь для начала напряжение на аккумуляторе, при заводке стартером и проверь качество контакта, а потом уже к катушке двинешься.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 3:36 pm
Двигатель:
понял спасибо
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 3:38 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Виталик2488
Программа выдала 2 варианта
1 19500-16011, если LB мотор
2. 90080-19005, если BOSCH
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 7:15 pm
Машина: Toyota Avensis
Всем доброго времении суток. Целый месяц уже мучаюсь с аналогичной проблемой, т.е. при наступлении не больших холодов Авенсис (BOSCH) отказался заводиться, нет искры и подачи топлива, стартер крутит как сумашедший. При потеплении до плюсовой температуры заводится как ни в чем не бывало. При холоде заводится только с "толкача" и потом до вечера всё ОК, а утром эпопея продолжается снова. Погода может просто совпадение. С начала грешил на датчик холла, поставил контрактный трамблер, но результата 0. Электрики криворукие и ничего конкретного сказать не могу. Прочитал что причина может быть в ДПКВ.
Вопросы:
- Возможно ли что если вышел из строя ДПКВ, авто заводится с "толкача"?
- Если глючит иммобилайзер (не знаю ести он вообще), опять же может ли она заодиться с "толкача"?
Какой ещё может быть диагноз?
Всем заранее спасибо.
P.S. Иногда когда долго крутишь стартером появляется какой-то скрежет из под капота и со следующим поворотом ключа машина заводится. (что бывает редко).
Сегодня весь день ездили, всё ОК. Вечером зашел в офис на час и как результат, домой пошел пешком.
