Виталик2488
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 2:42 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 22, 2012 1:36 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4а
Приветствую всех Народ подскажите . У меня проблема машина не заводиться со стартера .через раз или два. а иногда крутит вообше в холостую . а с толкоча если то сразу заводиться ? в чем проблема ? у меня карина е 1997года двигатель 4а
DenChugun
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 2:44 pm |
А стартер то крутит двигатель? Или он в этот момент начинает жужжать, как прокручивается? Так это бендикс тогда.
Виталик2488
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 2:45 pm |
Двигатель: 4а
нет он движку крутит
Добавлено спустя 1 минуту: электрики говорят что это может датчик коленвала гнать и надо его менять
DenChugun
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 2:47 pm |
Ну тогда непонятно, почему двигатель приводящийся во вращение разными способами по разному реагирует на эти способы. Добавлено спустя 37 секунд:Виталик2488 писал(а): электрики говорят что это может датчик коленвала гнать и надо его менять А когда с толкача, датчик перестает гнать?
Виталик2488
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 2:48 pm |
Двигатель: 4а
так я проверяю на всечу есть искра или нету . искры нету а начинаю с толкоча ее заводить то она заводиться
Добавлено спустя 38 секунд: да заводиться с толкача и работает ровно
DenChugun
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 2:50 pm |
Я просто не понимаю, какая нафиг искре разница чем ты приводишь в движение двигатель стартером или от трансмиссии. P.S. Может чего замыкает при подаче напряжения на стартер, а на свечи перестает поступать напряжение, такое бывает?
Виталик2488
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 2:53 pm |
Двигатель: 4а
проще скажу так От стартера она заводиться раза через два три а при толкаче она сразу спокойно заводиться . Просто я имею в виду что когда пытаюсь завести от стартера то почему-то пропадает искра на свечи
DenChugun
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 2:54 pm |
Да я это все понял, я просто не могу понять как (из-за чего) такое может быть.
Виталик2488
Двигатель: 4а
вот и не могу понять почему искра пропадает
Добавлено спустя 29 секунд: трамблер работает исправно
levsha2010
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 2:55 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Виталик2488 Скорее всего стартер крутит туго-медлено ( на себя берет). Надо бы ревизию стартеру сделать.
Виталик2488
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 2:57 pm |
Двигатель: 4а
нет от крутит хорошо Ревизию полгода назад делали
DenChugun
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 3:01 pm |
http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t92069.htmlТут посмотри. Человек решил проблему так: "Заменил клемму, все заработало" Из-за плохого контакта на клеме аккумулятора не хватало напряжения на свечи. Ну или как вариант может пропадать зажигание в замке при включении стартера. Вобщем пролезть электрику надо начав с аккумулятора.
levsha2010
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 3:05 pm |
Виталик2488 Катушку проверь (сам сейчасу себя другую катушку поставил, начала глохнуть периодически). Проверь контакты (разьемы) на окислы. Была у меня давно такая трабла на Ниве : утром гоняешь стартер ни фига, с буксира через 10метров, как заведется целый день нормально потом через стартер заводится. оказался кондер. Вот и у тебя может катушка мозги пудрить.
Последний раз редактировалось levsha2010 Чт ноя 22, 2012 3:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Виталик2488
Двигатель: 4а
Спасибо попробую Позже напишу ответ
Добавлено спустя 10 минут 26 секунд: а есть разница в катушках с кондиком или без него машина ???
levsha2010
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 3:22 pm |
Виталик2488 Посмотри по VINу или брось VIN мне, гляну. Если у тебя LB движек то № катушки19500-74090 (скорее всего)
DenChugun
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 3:24 pm |
levsha2010 писал(а): Если у тебя LB движек то № Виталик2488 писал(а): у меня карина е 1997года двигатель 4а По идее у него него Бошевская электроника и двигатель не ЛБ. Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:Виталик2488 писал(а): а есть разница в катушках с кондиком или без него машина ??? levsha2010 писал(а): оказался кондер Мне кажется, или вы про разные "кондики".
Виталик2488
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 3:28 pm |
Двигатель: 4а
vin--SB153ABK00E192051
Добавлено спустя 47 секунд: машина с кондером
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 3:31 pm |
Виталик2488 писал(а): кондером Игорь говорит не про кондиционер,а про конденсатор.
Виталик2488
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 3:33 pm |
Двигатель: 4а
DenChugun
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 3:34 pm |
В катушке который я так понимаю.
levsha2010
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 3:35 pm |
Сергей С@ныч писал(а): не про кондиционер,а про конденсатор Да Сергей, спасибо, что поправил.
DenChugun
В общем проверь для начала напряжение на аккумуляторе, при заводке стартером и проверь качество контакта, а потом уже к катушке двинешься.
Виталик2488
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 3:36 pm |
Двигатель: 4а
levsha2010
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 3:38 pm |
Виталик2488 Программа выдала 2 варианта 1 19500-16011, если LB мотор 2. 90080-19005, если BOSCH
Oman
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 7:15 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 22, 2012 4:22 pm Сообщения: 12 Откуда: Алтайский край Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Всем доброго времении суток. Целый месяц уже мучаюсь с аналогичной проблемой, т.е. при наступлении не больших холодов Авенсис (BOSCH) отказался заводиться, нет искры и подачи топлива, стартер крутит как сумашедший. При потеплении до плюсовой температуры заводится как ни в чем не бывало. При холоде заводится только с "толкача" и потом до вечера всё ОК, а утром эпопея продолжается снова. Погода может просто совпадение. С начала грешил на датчик холла, поставил контрактный трамблер, но результата 0. Электрики криворукие и ничего конкретного сказать не могу. Прочитал что причина может быть в ДПКВ. Вопросы: - Возможно ли что если вышел из строя ДПКВ, авто заводится с "толкача"? - Если глючит иммобилайзер (не знаю ести он вообще), опять же может ли она заодиться с "толкача"?
Какой ещё может быть диагноз? Всем заранее спасибо.
P.S. Иногда когда долго крутишь стартером появляется какой-то скрежет из под капота и со следующим поворотом ключа машина заводится. (что бывает редко). Сегодня весь день ездили, всё ОК. Вечером зашел в офис на час и как результат, домой пошел пешком.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 13 |
