Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 44  След.
 Заголовок сообщения: Re: Печка плохо греет
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 2:21 pm
Двигатель:
ткните носом не могу найти
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 3:45 pm
viewtopic.php?t=2869&highlight=%F1%ED%FF%F2%E8%E5+%EF%E5%F7%EA%E8
PS skaivoker, если это имя чувака из звёздных войн, пишется Skywalker. в одном слове 5 ошибок - однако тянет на рекорд...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 4:38 pm
Двигатель:
сасибо! нет это не из звездных войн просто это такой набор букв :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 6:11 pm
Двигатель: 2C - T
Здравствуйте, всем.
Такая проблема : при прогретом двигателе, при положении регулятора "Ноги - Лобовое стекло" в ноги дует теплый воздух ( наверно даже горячий), а в лобовое стекло прохладный.
Подскажите, в чем проблема ! Спасибо за ранее.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 8:33 pm
Машина: Carina E седан, англичанка
Всем доброго времени суток. Я перечитал кучу тем с подобными проблемами, но тем не менее не нашёл похожей на свою. При температуре +5, +7 печка жарит как дьявол. К дефлектору руки подносишь, аж обжигает кончики пальцев. Но стоит столбику термометра опуститься на 3-5 градусов пониже (это ещё плюсовая температура). В машине становится как на улице. И чтоб в ней стало тепло должно пройти около 40 минут...
Щупал патрубки, которые идут к радиатору, все как положено: один горячий, не притронуться, а второй еле тёплый. У меня такое ощущение, что мой радиатор охлаждает какой-то другой воздух, который не попадает после этого в салон... Что это может быть? Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Может ли морской бриз как-то влиять на это?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 8:37 pm
Александр
будь добр,опиши процесс прогрева твоего авто.
Вот с того момента,как утром ты завелся...
40 минут-это когда машина завелась после сна и стоит на месте...или ты двигаешься в течении 40 минут с момента старта?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 8:41 pm
После завода автомобиля мне требуется 5-10минут, чтоб она прогрелась. После этого мне требуется ещё 30 минут ехать на машине чтоб в ней стало тепло. Мне кажется, что если она будет стоять на месте, то она вообще никогда в салоне не прогреется)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 8:48 pm
Александр-MAR
http://toyota-club.net/files/06-01-10/0 ... carina.htm
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 8:54 pm
Репутация: 66 [ ? ]
1.краник неоткрыт полностю
2.термостат и правильность его установки
3.забит радиатор- но скорее всего один из первыхдвух пунктов
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 8:56 pm
может и мне подскажите: машину прогреется, по пути нормально все, идет горячий воздух... если остановился и просто на холостом ходу стоит, то дует холодным воздухом....
может жижы добавить? она чуть выше минимума... еще думаю может уже пора заменить.. тогда кто подскажет недорогую и качественную.
а как термостат проверить?
крантика у меня нет вроде.. по крайней мере я не трогал его, раньше печка нормально дула... что в дороге, что на холостом.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 8:59 pm
well писал(а):
А есть где-нибудь мануал по заклеиванию этой щели?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 9:01 pm
я вот машину со сна завожу....и ох как долго стоя на месте ей придется прогревать салон...да и вообще-стрелка темпы еле еле ползет к горизонту...
с расходом топлива у меня все в порядке...
единственное,что не так-если визуально поделить торпеду на пополам,то левая сторона(пассажирская) дует прохладным воздухом(положение печки на горячем воздухе),а вот правая жарит!
летом пару раз ощутил в носу запах испаряющегося антифриза....
в голове закралась идея-снять надо обязательно радиатор печки...проблема в нем...
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Думаю проблема с циркуляцией охлаждающей жидкости в радиаторе отопителя (печки) и подводных патрубках. При оборотах скорость вращения помпы выше , на хх ниже.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 9:03 pm
Машина: карина е англичанка
попробуй промыть систему,
Toyota Carina E 1995, 1998 куб.см, 3S-FE продано
Toyota Corolla 2004, продано.
Volkswagen Transporter т4. продан
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 9:05 pm
Александр-MAR
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=55
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... &start=100
в конце темы фото
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 9:24 pm
ладно, надо будет заменить жижу и промыть систему лимонадом "Спрайт" ну или "Кока-Кола", говорят, тоже очень хорошо очищает.
какой антифриз посоветуете?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 9:38 pm
Репутация: 97 [ ? ]
wAnTed
Раньше, в Советские времена промывали каустической содой, очень хорошо помогало.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 9:44 pm
на 5 литров воды-два пакетика лимонной кислоты....прямо в канистру....
но я боюсь так промывать....только почему не знаю,ведь по сути дела ничего страшного не произойдет.
но таким методом промывает мой знакомый,который занимается ремонтом тазиков
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 10:17 pm
покупал(название не помню) надо было отезъдить 100 минимум 200 максимум километров , после стала греть нормально.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 11:46 pm
levsha2010 каустик на работе есть, но это бред... отмыть он отмоет, но и резиновые трубки проест... по крайней мере, мужики на работе щеткой чистили металл, дак щетину съело на щетке :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 11:51 pm
вот это промывочка будет,после всей замены системы охл. будет точно Ташкент)))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 12:02 am
slk еще мужики домой берут, дома туалеты, раковины фарфоровые отмывают... говорят как новенькие становятся. но пластик и резину лучше не мыть, может разъесть... да и руки надо беречь, попадет на кожу - ожог обеспечен...
вот бы поршня и движку внутри помыть, думаю нагар весь отойдет :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 12:04 am
Репутация: 97 [ ? ]
wAnTed
Ты же не чистый каустик лить будешь, с водой разведи.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 12:06 am
levsha2010
у тебя ведь тоже долго прогревается как и у меня :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 12:10 am
А может научимся смотреть жижу не в расширительном бачке,а прямо в радиаторе?
Давай поспорим в радиатор влезет с поллитра и потом проблема с печкой уйдет. Только не смотри в отверстие радиатора,а заливай. А то посмотрят на блестящую полочку и думают что он полный...
