skaivoker
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 2:21 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт июл 12, 2012 6:54 pm Сообщения: 75 Откуда: Алтайский край, г.Рубцовск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7а
ткните носом не могу найти
Mouflon
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 3:45 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7062 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
skaivoker писал(а): ткните носом не могу найти viewtopic.php?t=2869&highlight=%F1%ED%FF%F2%E8%E5+%EF%E5%F7%EA%E8PS skaivoker, если это имя чувака из звёздных войн, пишется Skywalker. в одном слове 5 ошибок - однако тянет на рекорд...
Михаил Николаев
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 6:11 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср ноя 14, 2012 5:27 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2C - T
Здравствуйте, всем. Такая проблема : при прогретом двигателе, при положении регулятора "Ноги - Лобовое стекло" в ноги дует теплый воздух ( наверно даже горячий), а в лобовое стекло прохладный. Подскажите, в чем проблема ! Спасибо за ранее.
Александр-MAR
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 8:33 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс июл 25, 2010 6:44 pm Сообщения: 35 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан, англичанка
Всем доброго времени суток. Я перечитал кучу тем с подобными проблемами, но тем не менее не нашёл похожей на свою. При температуре +5, +7 печка жарит как дьявол. К дефлектору руки подносишь, аж обжигает кончики пальцев. Но стоит столбику термометра опуститься на 3-5 градусов пониже (это ещё плюсовая температура). В машине становится как на улице. И чтоб в ней стало тепло должно пройти около 40 минут... Щупал патрубки, которые идут к радиатору, все как положено: один горячий, не притронуться, а второй еле тёплый. У меня такое ощущение, что мой радиатор охлаждает какой-то другой воздух, который не попадает после этого в салон... Что это может быть? Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Может ли морской бриз как-то влиять на это?
камиль
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 8:37 pm |
| Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6734 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
Александр-MAR писал(а): И чтоб в ней стало тепло должно пройти около 40 минут... Александр будь добр,опиши процесс прогрева твоего авто. Вот с того момента,как утром ты завелся... 40 минут-это когда машина завелась после сна и стоит на месте...или ты двигаешься в течении 40 минут с момента старта?
Александр-MAR
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 8:41 pm |
| Самостоятельный |
После завода автомобиля мне требуется 5-10минут, чтоб она прогрелась. После этого мне требуется ещё 30 минут ехать на машине чтоб в ней стало тепло. Мне кажется, что если она будет стоять на месте, то она вообще никогда в салоне не прогреется)
well
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 8:48 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
Бэндэр
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 8:54 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
1.краник неоткрыт полностю 2.термостат и правильность его установки 3.забит радиатор- но скорее всего один из первыхдвух пунктов
wAnTed
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 8:56 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3581 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
может и мне подскажите: машину прогреется, по пути нормально все, идет горячий воздух... если остановился и просто на холостом ходу стоит, то дует холодным воздухом....
может жижы добавить? она чуть выше минимума... еще думаю может уже пора заменить.. тогда кто подскажет недорогую и качественную.
а как термостат проверить? крантика у меня нет вроде.. по крайней мере я не трогал его, раньше печка нормально дула... что в дороге, что на холостом.
Александр-MAR
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 8:59 pm |
| Самостоятельный |
well писал(а): А есть где-нибудь мануал по заклеиванию этой щели?
камиль
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 9:01 pm |
| Человек-улыбка |
я вот машину со сна завожу....и ох как долго стоя на месте ей придется прогревать салон...да и вообще-стрелка темпы еле еле ползет к горизонту... с расходом топлива у меня все в порядке... единственное,что не так-если визуально поделить торпеду на пополам,то левая сторона(пассажирская) дует прохладным воздухом(положение печки на горячем воздухе),а вот правая жарит! летом пару раз ощутил в носу запах испаряющегося антифриза.... в голове закралась идея-снять надо обязательно радиатор печки...проблема в нем...
levsha2010
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2380 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
wAnTed писал(а): , по пути нормально все, идет горячий воздух... если остановился и просто на холостом ходу стоит, то дует холодным воздухом. Думаю проблема с циркуляцией охлаждающей жидкости в радиаторе отопителя (печки) и подводных патрубках. При оборотах скорость вращения помпы выше , на хх ниже.
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
gsm-trade
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 9:03 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб сен 22, 2012 9:04 pm Сообщения: 139 Откуда: киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е англичанка
попробуй промыть систему,
_________________  Toyota Carina E 1995, 1998 куб.см, 3S-FE продано Toyota Corolla 2004, продано. Volkswagen Transporter т4. продан
wAnTed
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 9:24 pm |
ладно, надо будет заменить жижу и промыть систему лимонадом "Спрайт" ну или "Кока-Кола", говорят, тоже очень хорошо очищает. какой антифриз посоветуете?
levsha2010
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 9:38 pm |
wAnTed Раньше, в Советские времена промывали каустической содой, очень хорошо помогало.
камиль
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 9:44 pm |
| Человек-улыбка |
на 5 литров воды-два пакетика лимонной кислоты....прямо в канистру.... но я боюсь так промывать....только почему не знаю,ведь по сути дела ничего страшного не произойдет. но таким методом промывает мой знакомый,который занимается ремонтом тазиков
gsm-trade
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 10:17 pm |
| Бригадир |
покупал(название не помню) надо было отезъдить 100 минимум 200 максимум километров , после стала греть нормально.
wAnTed
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 11:46 pm |
levsha2010 каустик на работе есть, но это бред... отмыть он отмоет, но и резиновые трубки проест... по крайней мере, мужики на работе щеткой чистили металл, дак щетину съело на щетке
slk
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 11:51 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4513 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
wAnTed писал(а): дак щетину съело на щетке вот это промывочка будет,после всей замены системы охл. будет точно Ташкент)))
wAnTed
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 12:02 am |
slk еще мужики домой берут, дома туалеты, раковины фарфоровые отмывают... говорят как новенькие становятся. но пластик и резину лучше не мыть, может разъесть... да и руки надо беречь, попадет на кожу - ожог обеспечен... вот бы поршня и движку внутри помыть, думаю нагар весь отойдет
levsha2010
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 12:04 am |
wAnTed Ты же не чистый каустик лить будешь, с водой разведи.
slk
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 12:06 am |
| Летописец |
levsha2010у тебя ведь тоже долго прогревается как и у меня
MerTV
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 12:10 am |
wAnTed писал(а): может и мне подскажите: машину прогреется, по пути нормально все, идет горячий воздух... если остановился и просто на холостом ходу стоит, то дует холодным воздухом....
может жижы добавить? она чуть выше минимума... еще думаю может уже пора заменить.. тогда кто подскажет недорогую и качественную. А может научимся смотреть жижу не в расширительном бачке,а прямо в радиаторе? Давай поспорим в радиатор влезет с поллитра и потом проблема с печкой уйдет. Только не смотри в отверстие радиатора,а заливай. А то посмотрят на блестящую полочку и думают что он полный...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
