Dtiger
Добавлено: Пн янв 12, 2009 8:58 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 08, 2009 7:58 pm Сообщения: 29 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Мужики сильно широкую резину коробка не вытянет на пределе рабатать будет за чем это надо. оптимал 205 R15
Да еще, диск 7J*15H2-ET46 и резина 205/60 R15 хорошо встанет в арки ??????
_________________ Carina 7a-fe LB 96 (ласточка)
kostolom
Добавлено: Пн янв 12, 2009 9:37 pm |
мне вообще как то не нравяться 17,тем более если 18 ставить,максимум 16,а то как то колеса не гармонируют с кузовом,даж в семерку впихивают 17-18 точно не помню,но помне это уже капец полный,это в америке есть движение стайлинга,ставят колеса,что аж в арки не влезают,тачку над землей на метр поднимают,по лестнице наверное залазят  ,попозже скину фотку этого прикола
rentgen
Добавлено: Ср янв 14, 2009 5:54 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 8:27 pm Сообщения: 183 Откуда: Россия, Тюм. обл., ЯНАО, г.Новый Уренгой Репутация: 0 [ ? ]
Я летом решил сменить резину.
присмотрелся к бриджстоун туранза er-300 195/60R15
_________________ Сейчас:
Будет:
Toyota Land Cruiser Prado 120, 2006, 1GR-FE V6 4,0 л (249 л.с.), AКПП.
kostolom
Добавлено: Ср янв 14, 2009 7:11 pm |
kostolom писал(а): попозже скину фотку этого прикола
aV1gPvdi-73c29c2df73ad3142256e071242928d4.jpg [ 321.82 КБ | Просмотров: 4763 ]
Ryaba
Добавлено: Ср янв 14, 2009 7:43 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
Нормалек такие катки
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
KRENK
Добавлено: Чт янв 15, 2009 11:12 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 413 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
У меня такой вопрос возник. Выбранная модель 15-х дисков, шириной 6.5 имеет вылет 42 мм., при допустимом вылете 40. Насколько критичны эти два миллиметра для подвески авто или лучше подобрать с родным вылетом?. Тереть я понял точно ничего не будет.
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
Добавлено: Чт янв 15, 2009 11:24 pm |
Два миллиметра - не страшно.
KRENK
Добавлено: Пт янв 16, 2009 12:08 am |
Спасибо.Так и думал. Если наружу торчат наверно руль будет чуть более энергично к "нулю" стремится.
Пётр
Добавлено: Пт янв 16, 2009 12:52 am |
KRENK
И больше нагрузки на ступицы...
KRENK
Добавлено: Пт янв 16, 2009 1:21 am |
Ну собственно в том и вопрос был.
Terrion
Добавлено: Пт янв 16, 2009 3:18 am |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Блин, а я весь летний сезон с ET35 проездил  Всё вроде пока в норме.
_________________ Drive2.ru
kostolom
Добавлено: Пт янв 16, 2009 1:13 pm |
Terrion писал(а): летний сезон с ET35 проездил я тож с таким вылетом собрался ставить,просто тех дисков,которые я хочу с другим нету
KRENK
Добавлено: Пт янв 16, 2009 1:17 pm |
С вылетом меньше допустимого только внутри подтирать может при вывернутом руле. Для подвески монопенисуально.
KRENK
Добавлено: Чт янв 29, 2009 1:19 am |
KRENK
Добавлено: Чт янв 29, 2009 11:56 pm |
Dtiger писал(а): Мужики сильно широкую резину коробка не вытянет на пределе рабатать будет за чем это надо. оптимал 205 R15 Да еще, диск 7J*15H2-ET46 и резина 205/60 R15 хорошо встанет в арки ??????
Вылет великоват немного. И 60-й профиль даст увеличение диаметра шины на 31мм.Но у тебя двиг помощней думаю не заметишь изменения в динамике.
Знающие, подскажите по данной размерности есть какие замечания 205/55/R15? Хочу сохранить динамику и может улучшить управляемость. Диски 7" ширина или все таки 6.5"? Интересно, что в разных источниках для 60 профиля 6.5 оптимал, а для 55го 7.
kostolom
Добавлено: Пт янв 30, 2009 12:12 am |
я себе думал на лето диски прикупить с резиной 195 55 r 15,думал,что диск на 6,5 брать надо,а куда такие широкие на 205,я так понял лижь бы из за вылета диска резина не задевала при такой ширине
KRENK
Добавлено: Пт янв 30, 2009 12:16 am |
Ну я тоже типа думаю, ограничиться ли 195 профилем или на 205 замахнуться. Говорят рулиться будет ммм...И 195\55\14 соостветствует штатному 185\65
kostolom
Добавлено: Пт янв 30, 2009 12:29 am |
я выбирал исходя из того,чтобы динамика не пострадала,а может даже улучшилась,все таки сейчас штамповка,хочу на литье,а что за резину присмотрел
KRENK
Добавлено: Пт янв 30, 2009 12:43 am |
Да пока только присматриваюсь. Но чую пока репа чешется ценники совсем дикие станут.
vasyura
Добавлено: Вт фев 03, 2009 4:37 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 4:28 pm Сообщения: 73 Откуда: Тюмень Репутация: 0 [ ? ]
Я хочу на лето поставить R 16 205/55 думаю нормально будет.
_________________ Toyota Carina Е,1997г.,7А-FE (LB),МКПП,седан.
BeeF
Добавлено: Чт фев 05, 2009 7:15 am |
Зарегистрирован: Вс дек 07, 2008 9:25 am Сообщения: 19 Откуда: Новокузнецк Репутация: 0 [ ? ]
Прикупил На днях Летьишко 5*100 R16 et 45 Резина 205/55 R16 по мерил не где не ципляет всё хорошо Жду когда растаит снежок
_________________ Carina E 94 г.в 1,6 Мкпп лифтбэГ
Carina E 92 г.в 1,6 Мкпп седан
Евгений2
Добавлено: Чт фев 05, 2009 11:05 am |
Зарегистрирован: Вс фев 01, 2009 5:33 pm Сообщения: 169 Откуда: Одесса,Ильичёвск Репутация: 0 [ ? ]
Скинь фото литья...
_________________ CarinaE 2.0D темно синий-металик,японочка,седан
BeeF
Добавлено: Чт фев 05, 2009 11:48 am |
Евгений2
Добавлено: Чт фев 05, 2009 1:15 pm |
Что то не полочаеться зайти...выложи фото на форум пожалуйсти...
rentgen
Добавлено: Чт фев 05, 2009 2:06 pm |
вот
пимрл.jpg [ 152.91 КБ | Просмотров: 4819 ]
Будет:
