Текущее время: Вт июн 16, 2026 1:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 8:58 pm
Мужики сильно широкую резину коробка не вытянет на пределе рабатать будет за чем это надо. оптимал 205 R15
Да еще, диск 7J*15H2-ET46 и резина 205/60 R15 хорошо встанет в арки ?????? :) :)
Carina 7a-fe LB 96 (ласточка)
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 9:37 pm
мне вообще как то не нравяться 17,тем более если 18 ставить,максимум 16,а то как то колеса не гармонируют с кузовом,даж в семерку впихивают 17-18 точно не помню,но помне это уже капец полный,это в америке есть движение стайлинга,ставят колеса,что аж в арки не влезают,тачку над землей на метр поднимают,по лестнице наверное залазят :D ,попозже скину фотку этого прикола
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 5:54 pm
Я летом решил сменить резину.
присмотрелся к бриджстоун туранза er-300 195/60R15
Сейчас:
Будет:
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 7:11 pm
aV1gPvdi-73c29c2df73ad3142256e071242928d4.jpg [ 321.82 КБ | Просмотров: 4767 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 7:43 pm
Нормалек такие катки :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 11:12 pm
У меня такой вопрос возник. Выбранная модель 15-х дисков, шириной 6.5 имеет вылет 42 мм., при допустимом вылете 40. Насколько критичны эти два миллиметра для подвески авто или лучше подобрать с родным вылетом?. Тереть я понял точно ничего не будет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 11:24 pm
Два миллиметра - не страшно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 12:08 am
Спасибо.Так и думал. Если наружу торчат наверно руль будет чуть более энергично к "нулю" стремится.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 12:52 am
Репутация: 60 [ ? ]
KRENK
И больше нагрузки на ступицы...
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 1:21 am
Ну собственно в том и вопрос был.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 3:18 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Блин, а я весь летний сезон с ET35 проездил :o Всё вроде пока в норме.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 1:13 pm
я тож с таким вылетом собрался ставить,просто тех дисков,которые я хочу с другим нету
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 1:17 pm
С вылетом меньше допустимого только внутри подтирать может при вывернутом руле. Для подвески монопенисуально.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 1:19 am
Наткнулся на такой вот шинный калькулятор.http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 11:56 pm
Вылет великоват немного. И 60-й профиль даст увеличение диаметра шины на 31мм.Но у тебя двиг помощней думаю не заметишь изменения в динамике.
Знающие, подскажите по данной размерности есть какие замечания 205/55/R15? Хочу сохранить динамику и может улучшить управляемость. Диски 7" ширина или все таки 6.5"? Интересно, что в разных источниках для 60 профиля 6.5 оптимал, а для 55го 7.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 12:12 am
я себе думал на лето диски прикупить с резиной 195 55 r 15,думал,что диск на 6,5 брать надо,а куда такие широкие на 205,я так понял лижь бы из за вылета диска резина не задевала при такой ширине
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 12:16 am
Ну я тоже типа думаю, ограничиться ли 195 профилем или на 205 замахнуться. Говорят рулиться будет ммм...И 195\55\14 соостветствует штатному 185\65
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 12:29 am
я выбирал исходя из того,чтобы динамика не пострадала,а может даже улучшилась,все таки сейчас штамповка,хочу на литье,а что за резину присмотрел :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 12:43 am
Да пока только присматриваюсь. Но чую пока репа чешется ценники совсем дикие станут.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 4:37 pm
Я хочу на лето поставить R 16 205/55 думаю нормально будет.
Toyota Carina Е,1997г.,7А-FE (LB),МКПП,седан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 7:15 am
Прикупил На днях Летьишко 5*100 R16 et 45 Резина 205/55 R16 по мерил не где не ципляет всё хорошо Жду когда растаит снежок :)
Carina E 94 г.в 1,6 Мкпп лифтбэГ
Carina E 92 г.в 1,6 Мкпп седан
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 11:05 am
Скинь фото литья...
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 11:48 am
http://102kolesa.ru/catalog/disc/sl/745/ вот такое
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 1:15 pm
Что то не полочаеться зайти...выложи фото на форум пожалуйсти...
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 2:06 pm
вот
пимрл.jpg [ 152.91 КБ | Просмотров: 4823 ]
Сейчас:
Будет:
