Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:12 pm
 Заголовок сообщения: подскажите про габаритные огни
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 11:54 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Подскажите плиз, при включении переключателя габаритных огней/фар в первое положение должны гореть передние фары или нет?
ближний/дальний свет горит при переключении во второе положение.
так должно быть или у меня лампочки перегорели ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 12:08 pm
Репутация: 38 [ ? ]
первое положение - габариты
второе - ближний свет
вперед рукоятку при втором положении - дальний
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 12:43 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
ближний и дальний при втором положении горят у меня, а вот при первом положении спереди ничего не горит, только заднии габаритные огни горят, так должно быть или нет?
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 1:01 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Должны гореть и передние габариты- маленькие безцокольные лампочки на 5 ватт, стоят в фарах:
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=41724&pid=17B0207E
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 1:02 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Нет не должно. Поменяй лампочки на габаритах они перегорели. 5 мин работы лампочки по 15 рублей в любом автомагазе.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 1:09 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 10:54 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Парни подскажите, если в салоне габаритные провода, просто хочу кинуть на габариты неоновые лампы.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 11:04 am
Вроде маленькая фраза, а мозг свернула нах...
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 11:06 am
Enakin
:D :D :D
Я просто не могу найти по цвету. Ладно пошел искать :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 12:23 pm
Репутация: 38 [ ? ]
сначала свернула, а потом еще и крутанула раза два
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 12:32 pm
NEON, твой любой провод который дает подсветку при вкл габаритах... (подсветка прикуривателя, кнопок, приборки и т.д...
 Заголовок сообщения: Re: подскажите про габаритные огни
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 7:49 am
Здравствуйте!
Подскажите где находятся габаритные лампочки в фарах? если можно фото!
Карина Е. 1,8. 1997г.в. Хэтчбек. 7A-FE англичанка
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 8:44 am
Подними капот,посмотри на тыльную часть фары и всё увидишь. :) Патрончики габаритных ламп находятся ближе к радиатору. :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 10:08 am
спасибо!
уже нашел и поменял)
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 10:10 am
ghali писал(а):
уже нашел и поменял
Молодчага! :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 12:37 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Подскажите люди добрые, купил пластиковые фары (новые) не стекло, а там нет отверстия под габаритные лампочки. Запломбировано !!!((( это нормально? Такое бывает? Или их надо самостоятельно вырезать? Кто то может сталкивался?
Toyota Carina E Wagon 1.8 GLI 1997г
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 1:22 pm
это наверно фары,для которых предусмотрены поворотники с ДВУМЯ!лампочками,одна из которых и есть габаритная
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 6:45 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Вряд ли у тебя это получится нормально сделать. Хотя можешь попробовать :)
А фары наверняка для Короны ты купил, ибо там
, а вторая дубликатор поворота, т.к. в крыле поворотника нет. Основной же поворотник у Короны - в бампере.
Короче на твоем месте оптимально - Делать габаритные огни в поворотнике. Как вариант - установив двухнитевую лампочку. Но тогда габарит оранжевым будет или поворот - белым...
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 10:39 pm
Видимо мне будет проще поменять фары на нормальные.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 11:23 pm
А что за фары?Не с калды? :(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 11:54 pm
Нет, фирма depo написано на них corna 92 - head lamp unit как то так.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 12:01 am
У Корон поворотники в бампере,габариты рядом с фарой,где у Карины Е поворотники. :(
Или линзы с аг. :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 12:47 am
Линзы это еще 4000р , накладно получится (((
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 12:52 am
Pomeo писал(а):
инзы это еще 4000р
Да я пошутил. :? Хотя линзы это вещь. :)
14092012349.jpg [ 268.32 КБ | Просмотров: 6137 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 12:51 pm
Pomeo писал(а):
инзы это еще 4000р
Не могу не согласиться. Линзы это самое отличное освещение. Когда там еще и ксенон стоит)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
