antpl81
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 6:11 am |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 11:48 pm Сообщения: 395 Откуда: г. Первоуральск Репутация: 10 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Алексей60 писал(а): antpl81 писал(а): колхозить крепление все-равно приходится. Что именно колхозить? Вроде ни кто не отписывал, что что-то там колхозил... Нужно распиливать ножовкой родной амор, точнее круглое крепление цилиндра, чтоб достать скобу с шариком.
_________________ была Carina E. 4A-FE STD Японка '94 Белый универсал... сейчас Mitsubishi Lancer 9 2006 г.в. белый седан
Алексей60
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 7:35 am |
antpl81 писал(а): Нужно распиливать ножовкой родной амор, точнее круглое крепление цилиндра, чтоб достать скобу с шариком.  Можешь это место сфоткать, а то не совсем понятно. Артурартур, ты колхозил что либо с Kielen?
antpl81
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 11:00 am |
Год выпуска: 2006
Седня фотки выложу на новом креплении. Старые разрезанные аморы выборосил уже  У Артура на фотке видно что у Kilen петля только с одной стороны. На родных петли с обоих сторон, причем не разъемные. Поэтому одну сторону приходится разрезать чтоб достать петлю с шариком.
seregagp69
Добавлено: Вс апр 07, 2013 11:52 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
antpl81 писал(а): Седня фотки выложу на новом креплении Ну а где же обещанные фотки?
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
antpl81
Добавлено: Пн апр 08, 2013 9:00 am |
Год выпуска: 2006
 Блин, реально ведь забыл совсем, прошу прощения. Сделаю конечно, но там впринципе всё просто так-то - как уже писал, если амор родной то крепим в тиски и примерно посередине шарового крепления пилим вокруг, до самого шарика. Снимаем отпиленное плосканками. Новый амор с небольшим усилием защелкивается и впринципе всё. Кстати зиму (нынче была довольно-таки морозная) пережили замечательно. Единственно у этих Kilen маловато давления. Даже сейчас, на улице +5, а до середины примерно дверь нужно самому поднимать, правда легонько совсем.
seregagp69
Добавлено: Пн апр 08, 2013 6:42 pm |
Оно то вроди бы все понятно, но вот еще бы и фотки увидеть.
verdi
Добавлено: Пн апр 08, 2013 8:09 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 8:22 pm Сообщения: 20 Откуда: Томск,Северск Репутация: 0 [ ? ]
В этой теме, на 6 странице, последнее сообщение - там ссылка на тему с фото.
seregagp69
Добавлено: Пн апр 08, 2013 9:46 pm |
Это для универсала.
antpl81
Добавлено: Пн апр 08, 2013 10:02 pm |
Год выпуска: 2006
Дак подожди, у меня то ведь тоже универсал. Просто тут две темы в одну переплелись незаметно.
[Gibson]
Добавлено: Пн май 13, 2013 10:08 pm |
поставил стойки амортизатора delphi...доволен их работой, теперь поднимаю на 10 см и сама хлопушка идет вверх) все четко встало.
Fritz
Добавлено: Пн май 13, 2013 10:24 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
[Gibson] проверить бы их на морозе.... А крепления переделывал?
[Gibson]
Добавлено: Пн май 13, 2013 10:58 pm |
Fritz морозы настанут - видно будет. Переделка все как на 1 листе темы) Имея гравер под рукой, диском отрезным по металлу поработав, я потратил на работу по переделке дельфи 15 мин.
bastynda
Добавлено: Вс авг 11, 2013 1:15 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
сдох мой один кетайский на универсале,не стал дожидаться второго ,прикупил "MONROE ML5137" в фирменной упаковке,скорее всего тоже китайский,но правельный.Работает как оригинал,я такой на старом лексусе открывал-подымаешь см ± 10,дальше он сам прыгает,в первый раз чуть успел отскочить,но в крышу не бьет!что то типа доводчика-останавливается градусов за 10 до упора и уже тихонько подымается до верха.Вниз такая же байда-старый приходилось дожимать,шоб захлопнулся,новый-успеть пальцы убрать,сантиметров за 20 до закрывания тянет сам заднюю дверь вниз. Цена вопроса 30 $ пара,от Опеля Зафира длина 545мм,сила - 590Н
Комментарий к файлу: Код отправителя бельгия на коробках
Monroe ML5137.jpg [ 22.49 КБ | Просмотров: 8864 ]
bastynda
Добавлено: Вс авг 11, 2013 2:26 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Алексей60 писал(а): [ Можешь это место сфоткать, а то не совсем понятно.
как то так пилил прямо на машине,лень было крутить болты,там внутри стопор,когда отломать надпиленный кусок,он(стопор)легко поддеть
Lift Gas Strut Shock~~60_3.JPG [ 73.61 КБ | Просмотров: 8852 ]
Алексей60
Добавлено: Вс авг 11, 2013 12:05 pm |
bastynda Вот этот монро ты ставил себе на вагон, правильно я понял? Крепления как дорабатывал?
bastynda
Добавлено: Вт авг 13, 2013 10:43 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Алексей60 писал(а): bastynda Вот этот монро ты ставил себе на вагон, правильно я понял? Крепления как дорабатывал? -никак,крепление родное , разворачиваешь отверткой голову у лифта одну на 180° ,поддеваешь стопор-пружинку на голове лифта,одеваешь на ролик на кузове и отпускаешь стопор.всё
QUINTON H 140272++.jpg [ 62.89 КБ | Просмотров: 8756 ]
Fritz
Добавлено: Пн авг 26, 2013 8:17 am |
кто-нибудь юзал амортизаторы Triscan? Нужно менять свои, оригиналы дорогие, трисканы по 2 рубля за штуку- приемлемо. Но вот как они в работе???
Добавлено: Пн авг 26, 2013 9:26 am |
Брал клиенту еще по 1500,в полтора раза тоньше оригинального,но держал даже зимой,несмотря что один только поменяли,второй подуставший родной оставили
Fritz
Добавлено: Пн авг 26, 2013 9:44 am |
MerTV а как на самооткрытие зимой?
Добавлено: Пн авг 26, 2013 10:03 am |
самооткрывались,по словам клиента доволен был
Fritz
Добавлено: Пн авг 26, 2013 10:13 am |
MerTV спасибо за инфу ,буду заказывать Трискан
subaru7775
Добавлено: Чт сен 05, 2013 2:21 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт сен 05, 2013 9:10 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e 1.6liftback
Двигатель: 1.6 4a fe
Я себе от тайтус ставил по длине одинаковые и стоят 8$ за штуку
Fritz
Добавлено: Чт сен 05, 2013 2:41 pm |
subaru7775 а подробней можно?Что такое тайтус? где брал, номера каталожные, требуют ли переделки? как открывают зимой? только держат или сами открывают?
Алексей60
Добавлено: Пт сен 06, 2013 12:13 am |
bastynda писал(а): крепление родное , разворачиваешь отверткой голову у лифта одну на 180° ,поддеваешь стопор-пружинку на голове лифта,одеваешь на ролик на кузове и отпускаешь стопор.всё С этим понятно, это нижнее крепление. А как с верхним? Оно совсем другое.
bastynda
Добавлено: Пт сен 06, 2013 9:10 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Алексей60 писал(а): С этим понятно, это нижнее крепление. А как с верхним? Оно совсем другое. вопрос непонятен,крепления лифта к браскетам вверху и внизу одинаковы, шарнирные(на шарике),или вы имели ввиду крепление самих браскетов к корпусу машины ? --------  ,сори ,всё понял.У вас родной лифт оригиналом шел QH или аналог (QUINTON HAZELL) ?у него нижнее действительно другое,вам нужно: 1 либо менять нижний браскет 2 заменить шарнир на жигулевский с шариком(поколхозить) 3 брать аналог родному,там браскеты в комплект входят(если нужно,я скину номера)
