Текущее время: Вт май 26, 2026 7:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 409 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 6:11 am
Год выпуска: 2006
Алексей60 писал(а):
antpl81 писал(а):
колхозить крепление все-равно приходится.
Что именно колхозить? Вроде ни кто не отписывал, что что-то там колхозил...
Нужно распиливать ножовкой родной амор, точнее круглое крепление цилиндра, чтоб достать скобу с шариком.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 7:35 am
:o :o :o :o :o :o Можешь это место сфоткать, а то не совсем понятно.
Артурартур, ты колхозил что либо с Kielen?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 11:00 am
Год выпуска: 2006
Седня фотки выложу на новом креплении. Старые разрезанные аморы выборосил уже :nez-nayu:
У Артура на фотке видно что у Kilen петля только с одной стороны. На родных петли с обоих сторон, причем не разъемные. Поэтому одну сторону приходится разрезать чтоб достать петлю с шариком.
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 11:52 pm
Ну а где же обещанные фотки?
Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 9:00 am
Год выпуска: 2006
:? Блин, реально ведь забыл совсем, прошу прощения. Сделаю конечно, но там впринципе всё просто так-то - как уже писал, если амор родной то крепим в тиски и примерно посередине шарового крепления пилим вокруг, до самого шарика. Снимаем отпиленное плосканками. Новый амор с небольшим усилием защелкивается и впринципе всё. Кстати зиму (нынче была довольно-таки морозная) пережили замечательно. Единственно у этих Kilen маловато давления. Даже сейчас, на улице +5, а до середины примерно дверь нужно самому поднимать, правда легонько совсем.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 6:42 pm
Оно то вроди бы все понятно, но вот еще бы и фотки увидеть.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 8:09 pm
В этой теме, на 6 странице, последнее сообщение - там ссылка на тему с фото.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 9:46 pm
Это для универсала.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 10:02 pm
Год выпуска: 2006
Дак подожди, у меня то ведь тоже универсал. Просто тут две темы в одну переплелись незаметно.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 10:08 pm
поставил стойки амортизатора delphi...доволен их работой, теперь поднимаю на 10 см и сама хлопушка идет вверх) все четко встало. :twisted: :roll:
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 10:24 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
[Gibson]
проверить бы их на морозе....
А крепления переделывал?
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 10:58 pm
Fritz
морозы настанут - видно будет. Переделка все как на 1 листе темы) Имея гравер под рукой, диском отрезным по металлу поработав, я потратил на работу по переделке дельфи 15 мин.
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 1:15 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
сдох мой один кетайский на универсале,не стал дожидаться второго ,прикупил "MONROE ML5137" в фирменной упаковке,скорее
всего тоже китайский,но правельный.Работает как оригинал,я такой на старом лексусе открывал-подымаешь см ± 10,дальше
он сам прыгает,в первый раз чуть успел отскочить,но в крышу не бьет!что то типа доводчика-останавливается градусов за
10 до упора и уже тихонько подымается до верха.Вниз такая же байда-старый приходилось дожимать,шоб
захлопнулся,новый-успеть пальцы убрать,сантиметров за 20 до закрывания тянет сам заднюю дверь вниз.
Цена вопроса 30 $ пара,от Опеля Зафира длина 545мм,сила - 590Н
Комментарий к файлу: Код отправителя бельгия на коробках
Monroe ML5137.jpg [ 22.49 КБ | Просмотров: 8866 ]
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 2:26 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Алексей60 писал(а):
[ Можешь это место сфоткать, а то не совсем понятно.
как то так пилил прямо на машине,лень было крутить болты,там внутри стопор,когда отломать надпиленный кусок,он(стопор)легко поддеть
Lift Gas Strut Shock~~60_3.JPG [ 73.61 КБ | Просмотров: 8854 ]
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 12:05 pm
bastynda
Вот этот монро ты ставил себе на вагон, правильно я понял? Крепления как дорабатывал?
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 10:43 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Алексей60 писал(а):
bastynda
-никак,крепление родное , разворачиваешь отверткой голову у лифта одну на 180° ,поддеваешь стопор-пружинку на голове лифта,одеваешь на ролик на кузове и отпускаешь стопор.всё
QUINTON H 140272++.jpg [ 62.89 КБ | Просмотров: 8758 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 8:17 am
кто-нибудь юзал амортизаторы Triscan? Нужно менять свои, оригиналы дорогие, трисканы по 2 рубля за штуку- приемлемо. Но вот как они в работе???
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 9:26 am
Брал клиенту еще по 1500,в полтора раза тоньше оригинального,но держал даже зимой,несмотря что один только поменяли,второй подуставший родной оставили
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 9:44 am
а как на самооткрытие зимой?
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 10:03 am
самооткрывались,по словам клиента доволен был
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 10:13 am
спасибо за инфу ,буду заказывать Трискан
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 2:21 pm
Машина: toyota carina e 1.6liftback
Двигатель: 1.6 4a fe
Я себе от тайтус ставил по длине одинаковые и стоят 8$ за штуку
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 2:41 pm
subaru7775
а подробней можно?Что такое тайтус? где брал, номера каталожные, требуют ли переделки? как открывают зимой? только держат или сами открывают?
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 12:13 am
С этим понятно, это нижнее крепление. А как с верхним? Оно совсем другое.
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 9:10 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
вопрос непонятен,крепления лифта к браскетам вверху и внизу одинаковы, шарнирные(на шарике),или вы имели ввиду крепление самих браскетов к корпусу машины ?
:D :-|-: ,сори ,всё понял.У вас родной лифт оригиналом шел QH или аналог (QUINTON HAZELL) ?у него нижнее действительно другое,вам нужно:
1 либо менять нижний браскет
2 заменить шарнир на жигулевский с шариком(поколхозить)
3 брать аналог родному,там браскеты в комплект входят(если нужно,я скину номера)
