Текущее время: Сб окт 11, 2025 6:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2355 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 95  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 3:51 pm
Двигатель: 4A FE LB
олег62), не совсем понял, к чему ссылка на эту страницу?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 3:56 pm
Машина: TOYOTA CARINA Е СЕДАН
Двигатель: 1,6 LB 4A-FE
Женя я с компом на вы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 4:03 pm
Двигатель: 4A FE LB
ясно :)
общение на форуме будет лишним поводом изучить матчасть не только Кариши ;)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 4:13 pm
Женя-BOND
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 4:17 pm
Машина: Highlander (ACU25L)
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2AZFE 2400CC 16-VALVE DOHC EFI
Женя-BOND
Жень добавь мне тоже рамки и пистоны.
Было (ПРОДАЛ): Toyota Carina E (AT190L-BLMNKW), хетчбек, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, 19.03.1997 г.в., GL TYPE, МКПП, англичанка. ЭБУ Bosch Motronic MP 5.3
Теперь: Toyota Highlander (ACU25L-BWPNKA), WAGON, 2AZFE 2400CC 16-VALVE DOHC EFI, 03.2007 г.в., 4WD, ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT, американец.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 4:24 pm
Двигатель: 4A FE LB
VladimirTAR, добавил :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 5:28 pm
Год выпуска: 2007
Женя-BOND
Спасибо, ждем отмашки и реквизитов :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 8:30 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Евгений, а можно и мне полный комплект для ПТФ, чтобы я смог при получений посылки, снять заглушки и установить ПТФ. Вот только кнопка мне не нужна, так как она у меня есть. Как я думаю.))поправьте меня ели не прав, я не знаток просто. находится она на центральной консоли рядом с кнопкой обогрева заднего стекла. У меня там три кнопки, обогрев, аварийка и выкл/ вкл. ПТФ, после нажатия у меня загорается задняя фара (причем одна) которая находится на пятой двери.
Toyota Carina E Wagon 1.8 GLI 1997г
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 8:32 pm
Pomeo
Это кнопка задних ПТФ! На передние другая ставится...Слева от руля
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 8:59 pm
Да ладноооо((( блин, как все заморочено. А зачем же сзади ПТФ- ки ваще нужны? И нельзя и их на одну копку посадить?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 9:36 pm
Машина: Carina e
Женя-BOND
Меня тоже добавь на полный комплект (1 кмпл. ПТФ + рамки + пистоны + кнопку + фишку)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 9:38 pm
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
Женя-BOND
Успеваю еще на комплектик?:) Если да *1 на меня.
CARINA E(UKP) седан
Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 9:39 pm
Чтобы тебя видели едущие сзади в плохие погодные условия
Чтобы слепить всех задними туманками?,когда передние включены...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 11:18 pm
Чтобы слепить всех задними туманками?,когда передние включены...[/quote]
А почему же тогда она сама периодический включается? И светит только одна сторона(( ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 11:19 pm
Машина: Avensis II 2.0 AT
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Pomeo
Плохой контакт в кнопке, бывает такое
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 11:30 pm
Машина: Сarina e
Двигатель: 4а-fe
Возможно просто нет лапочки во втором фонаре, либо с проводкой беда
Toyota Carina E 1995г. GLI 4a-fe не LB. 1.6 МКПП Liftback. Англичанка, ABS, кондиционер, много всяких приколюх)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 12:06 am
Машина: TOYOTA Carina E wagon англичан
Не в этом дело,там вторая сторона заглушена,но можно вырезать под патрон,провода к фишке походят,я на эту фишку кинул +12в от камеры заднего хода...
Люблю свою каринку! P883KO 30RUS
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 12:08 am
Да, она заглушена. С проводкой все норм. Вот только скажите пожалуйста, а надо ли заморачиваться и подключать вторую?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 3:58 am
Год выпуска: 2007
Pomeo
Сейчас по новым стандартам даже на новых машинах, сзади одна ПТФ (а вторая или вообще не ставиться или лампы нет). Так что тут как сам хочешь. :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 4:00 am
Двигатель: 4A-FE не lb + 3S-GE Beams
Как-то я со всем про ништяки забыл, зачем мне велосипед изобретать!!!! Если не поздно, добавьте мне к ПТФ, комплект ништяков пожалуйста :?
TOYOTA CARINA E 08/1992г.в. зеленый742 седан 1.6 GLI 4A-FE не LB 107 л.с. МКПП, JP Изображение
JAGUAR X-Type 2.0TDi X400 06/2007г.в. 130л.с.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 10:04 am
Двигатель: 4A FE LB
Pomeo, у тебя видимо британка. У них - фиговые кнопки задних ПТФ. Там релюха встроенная часто мозг парит. Рекомендую заменить на яповскую кнопку.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Neo009, говоря про ништяки, я имел ввиду вот отсюда: http://ksautonsk.ru/ в колонке "Каталог".
А остальное будет заказано в Емэксе со скидкой м.оптовой.
Neo009, я правильно комплект для установки проставил?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 10:35 am
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Женя-BOND
Может список на первую страницу? :)
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 10:43 am
Двигатель: 4A FE LB
Дмитрий_10RUS, путаница будет думаю... К тому же я не ТС, поэтому не смогу этого сделать. Он на 65 снизу и не будет переезжать. Думаю, найти его будет не сложно
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 11:32 am
Год выпуска: 2007
Женя-BOND
Женя, ты ЗмеяГорыныча не добавил (видимо пропустил). Ему 1 компл ПТФ.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 12:08 pm
Двигатель: 4A FE LB
Точно. Видимо на аватарку засмотрелся... :? :D
Поправил :)
