Женя-BOND
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 3:51 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 6:24 pm Сообщения: 3618 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 156 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
олег62), не совсем понял, к чему ссылка на эту страницу?
олег62)
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 3:56 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2012 1:54 pm Сообщения: 48 Откуда: рязань Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA Е СЕДАН
Двигатель: 1,6 LB 4A-FE
Женя-BOND
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 4:03 pm |
Двигатель: 4A FE LB
олег62) писал(а): Женя я с компом на вы. ясно  общение на форуме будет лишним поводом изучить матчасть не только Кариши
VladimirTAR
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 4:17 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср янв 12, 2011 11:00 pm Сообщения: 215 Откуда: Мурманская обл., г.Полярный Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Highlander (ACU25L)
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2AZFE 2400CC 16-VALVE DOHC EFI
Женя-BOND Жень добавь мне тоже рамки и пистоны.
_________________ Было (ПРОДАЛ): Toyota Carina E (AT190L-BLMNKW), хетчбек, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, 19.03.1997 г.в., GL TYPE, МКПП, англичанка. ЭБУ Bosch Motronic MP 5.3 Теперь: Toyota Highlander (ACU25L-BWPNKA), WAGON, 2AZFE 2400CC 16-VALVE DOHC EFI, 03.2007 г.в., 4WD, ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT, американец.
Женя-BOND
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 4:24 pm |
Двигатель: 4A FE LB
VladimirTAR, добавил
VladimirTAR
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 5:28 pm |
Бригадир |
Год выпуска: 2007
Женя-BONDСпасибо, ждем отмашки и реквизитов
Pomeo
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 8:30 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс авг 12, 2012 11:23 pm Сообщения: 122 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
Евгений, а можно и мне полный комплект для ПТФ, чтобы я смог при получений посылки, снять заглушки и установить ПТФ. Вот только кнопка мне не нужна, так как она у меня есть. Как я думаю.))поправьте меня ели не прав, я не знаток просто. находится она на центральной консоли рядом с кнопкой обогрева заднего стекла. У меня там три кнопки, обогрев, аварийка и выкл/ вкл. ПТФ, после нажатия у меня загорается задняя фара (причем одна) которая находится на пятой двери.
_________________ Toyota Carina E Wagon 1.8 GLI 1997г
Dimasss
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 8:32 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 467 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
Pomeo Это кнопка задних ПТФ! На передние другая ставится...Слева от руля
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
Pomeo
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 8:59 pm |
Бригадир |
Да ладноооо((( блин, как все заморочено. А зачем же сзади ПТФ- ки ваще нужны? И нельзя и их на одну копку посадить?
evgen2012
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 9:36 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Сб сен 01, 2012 3:38 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
Женя-BOND
Меня тоже добавь на полный комплект (1 кмпл. ПТФ + рамки + пистоны + кнопку + фишку)
ЗмейГорыныч
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 9:38 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб окт 15, 2011 9:33 pm Сообщения: 283 Откуда: Мурманская обл. Полярный Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
Женя-BOND Успеваю еще на комплектик?:) Если да *1 на меня.
_________________   CARINA E(UKP) седан Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
Dimasss
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 9:39 pm |
Инструктор |
Pomeo писал(а): А зачем же сзади ПТФ- ки ваще нужны? Чтобы тебя видели едущие сзади в плохие погодные условия Pomeo писал(а): нельзя и их на одну копку посадить? Чтобы слепить всех задними туманками?,когда передние включены...
Pomeo
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 11:18 pm |
Бригадир |
Pomeo писал(а): нельзя и их на одну копку посадить? Чтобы слепить всех задними туманками?,когда передние включены...[/quote] А почему же тогда она сама периодический включается? И светит только одна сторона(( ?
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 11:19 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб июн 16, 2012 6:20 pm Сообщения: 543 Откуда: Петрозаводск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Avensis II 2.0 AT
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Pomeo Плохой контакт в кнопке, бывает такое
_________________ Я НА DRIVE2
Romax
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 11:30 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт ноя 26, 2010 12:23 am Сообщения: 71 Откуда: Перегребное (ХМАО) Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Сarina e
Двигатель: 4а-fe
Pomeo писал(а): И светит только одна сторона(( ? Возможно просто нет лапочки во втором фонаре, либо с проводкой беда
_________________ Toyota Carina E 1995г. GLI 4a-fe не LB. 1.6 МКПП Liftback. Англичанка, ABS, кондиционер, много всяких приколюх) Drive2.ru
RAVIL
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 12:06 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт мар 20, 2012 9:38 pm Сообщения: 93 Откуда: Астрахань-SPb Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA Carina E wagon англичан
Не в этом дело,там вторая сторона заглушена,но можно вырезать под патрон,провода к фишке походят,я на эту фишку кинул +12в от камеры заднего хода...
_________________ Люблю свою каринку! P883KO 30RUS
Pomeo
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 12:08 am |
Бригадир |
Да, она заглушена. С проводкой все норм. Вот только скажите пожалуйста, а надо ли заморачиваться и подключать вторую?
VladimirTAR
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 3:58 am |
Бригадир |
Год выпуска: 2007
PomeoСейчас по новым стандартам даже на новых машинах, сзади одна ПТФ (а вторая или вообще не ставиться или лампы нет). Так что тут как сам хочешь.
Neo009
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 4:00 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб май 07, 2011 3:55 am Сообщения: 49 Откуда: Самара Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE не lb + 3S-GE Beams
Как-то я со всем про ништяки забыл, зачем мне велосипед изобретать!!!! Если не поздно, добавьте мне к ПТФ, комплект ништяков пожалуйста
_________________ TOYOTA CARINA E 08/1992г.в. зеленый742 седан 1.6 GLI 4A-FE не LB 107 л.с. МКПП, JP  JAGUAR X-Type 2.0TDi X400 06/2007г.в. 130л.с.
Женя-BOND
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 10:04 am |
Двигатель: 4A FE LB
Pomeo, у тебя видимо британка. У них - фиговые кнопки задних ПТФ. Там релюха встроенная часто мозг парит. Рекомендую заменить на яповскую кнопку. Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:Neo009, говоря про ништяки, я имел ввиду вот отсюда: http://ksautonsk.ru/ в колонке "Каталог". А остальное будет заказано в Емэксе со скидкой м.оптовой. Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:Neo009, я правильно комплект для установки проставил?
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 10:35 am |
Контролер |
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Женя-BONDМожет список на первую страницу?
Женя-BOND
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 10:43 am |
Двигатель: 4A FE LB
Дмитрий_10RUS, путаница будет думаю... К тому же я не ТС, поэтому не смогу этого сделать. Он на 65 снизу и не будет переезжать. Думаю, найти его будет не сложно
VladimirTAR
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 11:32 am |
Бригадир |
Год выпуска: 2007
Женя-BOND Женя, ты ЗмеяГорыныча не добавил (видимо пропустил). Ему 1 компл ПТФ.
Женя-BOND
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 12:08 pm |
Двигатель: 4A FE LB
VladimirTAR писал(а): ЗмеяГорыныча не добавил (видимо пропустил). Точно. Видимо на аватарку засмотрелся... Поправил
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
