santas
Добавлено: Вт янв 13, 2009 5:10 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 11:33 am Сообщения: 129 Откуда: Брянск, CarinaE, 1992, лифтёр, 4A-FE LB Репутация: 0 [ ? ]
Пол полностью проклею.
В багажнике на ёлочки посажу, чтобы снять можно было без извращений.
А вот стоит ли под капот утеплитель лепить?
Можете плюсы и минусы привести? Как летом это отразиться на движке?
Последний раз редактировалось santas Пн янв 19, 2009 1:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
diablo
Добавлено: Вт янв 13, 2009 5:13 pm |
мотор будет тише работать и летом и зимой.. а что тебя смущает летом? думаешь мотор сильно остывает через капот? весной надо просто промыть радиатор снаружи от песка собранного зимой и ездить не париться. у одного товарища тут видел.. радиатор был настолько забит что не просвечивался вовсе. как он ездил -непонятно.
Silence...
минусов нет. плюсы: шумо- и виброизоляция, двигатель лучше держит тепло зимой. летом не отразится никак.
santas
Добавлено: Вт янв 13, 2009 5:17 pm |
А от чего шумоизоляция?
Я собирался только на крышку капота прицепить утеплитель.
Для шумоизоляции, думаю, больше проклейка внутри поможет(!).
Или всё не так?
Silence...
Добавлено: Вт янв 13, 2009 5:23 pm |
снаружи звук мотора очень сильный. плюс к тому даже не представляешь, как резонирует плохо прижатый капот%)
Thoron
Добавлено: Вт янв 13, 2009 5:25 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
santas обклей капот вибропластом,а на него утеплитель,типа какого-нить изолона или фольгопласта сантиметрового. и вообще была уже такая тема
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
diablo
машина будет тише ехать.. а все что едет тихо-едет быстрее. так же по аналогии : когда авто чистое, то едет быстрее
tomkas
Добавлено: Вт янв 13, 2009 5:28 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 2:41 pm Сообщения: 53 Откуда: Москва, ЮВАО, Кузьминки Репутация: 3 [ ? ]
Когда будешь проклеивать капот изнутри не забудь сделать отверстия в "шубе" под жиклёры омывателя, так как, во-первых они могут замёрзнуть от сильных морозов, ветра, разбавления незамерзайки, и если они открыты то отогреются от тепла двигателя, во-вторых может потребоваться их замена и в этом случае будет удобней если к ним есть доступ с обеих сторон капота.
_________________ Carina E AT190L-DWMNKW, С51, универсал, 01.1994 г.в. (японка)
Было: 1,6 4A-FE LB 99 HP
Стало:1,8 7A-FE LB 107 HP
"Всё что не убивает нас - делает нас сильнее" ©
Thoron
Silence...
Добавлено: Вт янв 13, 2009 5:30 pm |
diablo писал(а): машина будет тише ехать.. а все что едет тихо-едет быстрее. так же по аналогии : когда авто чистое, то едет быстрее   +1, потому после мойки обычно спешу вытаскивать сайленсер из глушителя, ибо чистота автомобиля компенсирует рёв))))))
diablo
Добавлено: Вт янв 13, 2009 5:33 pm |
а вообще эти изолоны плохо клеятся и потом отваливаются.. я бы посоветовал подобрать клипсы и на них крепить. тем более дырки есть под них уже.
santas
Добавлено: Вт янв 13, 2009 5:40 pm |
точно, клипсы надо ещё купить.
во поехал бы ща.
усем спасибо.
начну с салона, пока гараж есть в наличии
сиденья я так понял крепяться на два болта, что передние, что задние.
а коврик, вроде ничем особым не крепиться.
может какие хитрости есть, кто сталкивался?
Thoron
Добавлено: Вт янв 13, 2009 5:51 pm |
santas если пол будешь проклеивать,не забудь цифровик захватить с собой и усё подробно фоткать
santas
Добавлено: Вт янв 13, 2009 5:56 pm |
 сфотаю, но на телефон
фотик уехал с женой и сыном к тёще
kostolom
Добавлено: Вт янв 13, 2009 6:09 pm |
diablo писал(а): мотор будет тише работать чет я не заметил большой разницы,снег на капоте не тает это да,ну и тепло держит наверное
Пётр
Добавлено: Вт янв 13, 2009 6:47 pm |
santas
Добавлено: Ср янв 14, 2009 10:44 am |
Почитал.
Понял, что особой разницы не почувствую.
Проклею:
1. капот, почти всё необходимое купил(металическую леску ещё надо найти, чтобы протянуть между клопами по диагоналям).
2. стенку моторного отсека(с торпедой, по-ходу, погемороиться придётся).
3. багажник(может шума из него меньше будет, у меня лифтбэк).
4(?). Думаю положить утеплитель между днищем и воздуховодами к ногам задних пассажиров. От туда воздух дует всегда холоднее, чем "по верху" спереди.
кто-нить знает как эти воздуховоды идут?
kostolom
Добавлено: Ср янв 14, 2009 11:10 am |
santas писал(а): чтобы протянуть между клопами по диагоналям а смысл,для подстраховки что ли,у меня на клопах,и уже месяца два держит,только вид портить этой леской,да и замаешся натягивать
santas
Добавлено: Ср янв 14, 2009 11:25 am |
БелыйГусь писал(а): Он дает такую картинку воздуховодов Да схемотически я представляю. А вот как они лежат, скрыты или всё рядом? kostolom писал(а): а смысл,для подстраховки что ли Ну да.
Чисто на клопы страшновато вешать.
santas
Добавлено: Пт янв 16, 2009 3:05 pm |
По просьбе Thoron-а надыбал фотик.
Сегодня всё поснимаю(сиденья, панельку и т.д.),
а завтра буду клеить.
Вся работа останется в "цифре", которую и выложу по завершении.
santas
Добавлено: Пн янв 19, 2009 1:03 pm |
santas писал(а): Вся работа останется в "цифре", которую и выложу по завершении.
Результат моей работы.
ещё:
ещё:
ещё:
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
немного не хватило материала на багажник и под капот,
придётся докупать
ITOG.JPG [ 128.03 КБ | Просмотров: 6511 ]
IMG_3302.JPG [ 251.3 КБ | Просмотров: 6521 ]
IMG_3301.JPG [ 256.93 КБ | Просмотров: 6469 ]
IMG_3300.JPG [ 252.93 КБ | Просмотров: 6490 ]
IMG_3299.JPG [ 278.56 КБ | Просмотров: 6511 ]
IMG_3298.JPG [ 263.62 КБ | Просмотров: 6486 ]
IMG_3297.JPG [ 256.96 КБ | Просмотров: 6542 ]
IMG_3295.JPG [ 235.11 КБ | Просмотров: 6541 ]
IMG_3293.JPG [ 210.44 КБ | Просмотров: 6461 ]
IMG_3292.JPG [ 225.68 КБ | Просмотров: 6563 ]
kostolom
Добавлено: Пн янв 19, 2009 1:06 pm |
я так понимаю,чисто утеплитель постелил,какой толщины,и узнать бы результат по шуму,я тоже кидал такой под передние сидения,но коврик нормально не ложиться
santas
Добавлено: Пн янв 19, 2009 1:27 pm |
Да просто утеплитель, потому как если ещё что положить, то ковер на место хрен засунеш.
Толщина 5 мм.
Всё легло почти без проблем.
Могу дать объективную оценку по шуму:
Стало реально тише.
В качестве оценщика выступила жена. Правда, для чистоты оценки, сама этого не знала.
Раньше на 4-й передаче больше 90 км/ч она уже говорила, что ей плохо, укачивает и т.д. и т.п.(ну, в общем, страшно ей было от рёва движка).
Теперь 110 км/ч - норма.
Только при обгоне, когда на 4-й 130 дал, так она сказала "не гони".
Раньше крейсерская - 90-100.
Теперь 110-120 км/ч без возмущений и жалоб.
Так что я доволен.
diablo
Добавлено: Пн янв 19, 2009 2:14 pm |
если еще спидометр откорректировать в меньшую сторону.. то можно будет ваще летать с женой рядом:)
