[Gibson]
Добавлено: Сб дек 01, 2012 11:11 pm |
в местах крестиком контакт реле надо воткнуть
Vheshn_osvet_prib_collor.jpg [ 119.4 КБ | Просмотров: 4677 ]
камиль
Добавлено: Вс дек 02, 2012 12:09 am |
| Человек-улыбка |
Дим пока решился вопрос только про задние и передние габариты....теперь про головной свет+внутренняя подсветка  ну и как всегда я тебе плюсом по репе со всего размаху дал
[Gibson]
Добавлено: Вс дек 02, 2012 8:22 am |
камиль писал(а): теперь про головной свет+внутренняя подсветка они то гореть и не будут  . Если внимательнее посмотришь на блок "габаритные фонари" на рисунке, то увидишь, что из этой схемы идет "+" на освещение салона, а мы то разорвав землю от комбинированного выключателя 44 обесточиваем реле 45 и "+" на пред. F12 не идет, следовательно подсветка тухнет.
Aludi
Добавлено: Вс дек 02, 2012 8:45 pm |
Зарегистрирован: Чт май 20, 2010 6:28 am Сообщения: 222 Откуда: г. Красноярск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Все фары, габариты, печка, внутреннее освещение салона и многое другое висят на линии ACC. Её и надо разрывать релюхой. И сделать это можно в одном месте, а не тыкать релюхи по всей схеме автомобиля... Я так понимаю, что управление линией АСС происходит в том числе и от сигнализации (если установлена конечно.... Но обычно установлена у всех) - там и удобнее всего искать этот провод. Хотелось бы сделать так чтобы линия АСС активировалась только когда вставлен (и повернут) ключ зажигания.
Кстати, у меня электрика не соответствует схемам, на которые есть ссылка в этой теме. У меня англичанка...
_________________ Седан, 11/1996. 3SFE. Англичанка. ABS. VIN: SB153SBK10E034509. Кондиционер, Задние дисковые тормоза, 2-х диновая магнитолла Я на drom-е: http://www.drive2.ru/r/toyota/453065/
Twit
Добавлено: Вс дек 02, 2012 10:57 pm |
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 12:02 pm Сообщения: 254 Откуда: Тюмень Репутация: 3 [ ? ]
Aludi асс к свету не относится...
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
Aludi
Добавлено: Пн дек 03, 2012 6:08 am |
Twit писал(а): Aludi асс к свету не относится... Жалко...
lihach
Добавлено: Пн дек 03, 2012 7:37 am |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Можно сделать автоматическое вкючение(выключение) одним реле и одной кнопкой ; два варианта 1.управление плюсом , + от АКБ через предохранитель на реле от реле к проводу ближнего света(ДХО) , (-) берем в салоне и через кнопку(кнопку лучше с лампочкой или светодеодом , чтобы быпо видно вкл. выкл.) тянем к реле(-) под капот , управление релюхой(+) подсоединяем к контакту включения бензонасоса в диагностическом разьеме , при запуске двегателя вкючается ближний свет(ДХО) , при остановке дигателя свет тухнет , кнопка нужна при необходимости отключения , подрулевым переключателем пользоватся нет необходимости , но если в ночное время бедет кнонка включена то при переключении(подулевым переключателем) на дальний свет будет одновременно гореть и ближний и дальний свет , кнопку выключил только дальний горит . 2ой вариант управление минусом , + от АКБ через предохранитель на реле от реле к проводу ближнего света(ДХО) (+) через кпопку под капот на реле , провод с датчика давления масла на двигателе на (-) реле , свет загорится когда потухнет лампочка на приборке давления масла . У меня сейчас первый вариант , но единственое что в морозы одновременно включается свет и крутит стартер тяжко аккуму(но если хороший то не че) , хочу переделать на второй вариант , ни как руки не дойдут , здесь приимущество в том , что свет загорается после запуска двигатея . Все ребя делаем кто хоть не много понимает в электрике или попросить кто понимает , нарисовал бы схемку но не могу(хоть печатать научился) .
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
lukregion152
Добавлено: Пн дек 03, 2012 8:50 am |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
lihach писал(а): Можно сделать автоматическое вкючение(выключение) одним реле и одной кнопкой Какая это автоматика, если кнопкой включается? Да еще потом, не забыть отключить ближний свет... С проводкой наших машин и так много проблем возникает, из-за ее изношенности. А тут еще ее усложнять хотите. lihach, это не наезд на тебя... ИМХО, это не поможет. Неужели трудно оглянуться на машину, когда отходишь от нее. Мне хватило одного раза, когда приехали на рыбалку днем и бегом места на берегу забивать. А свет остался выключенным. Уезжали вечером последними, на берегу мокрая трава, с толкача не завели. Ждали утренних рыбаков с аккумулятором. Давно это было, но с тех пор "кнопка" у меня в голове  И прикуриватель зимой, почти всегда, в багажнике валяется - не для себя, а для людей без "кнопки".
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Aludi
Добавлено: Пн дек 03, 2012 9:36 am |
lukregion152 писал(а): lihach писал(а): Можно сделать автоматическое вкючение(выключение) одним реле и одной кнопкой Какая это автоматика, если кнопкой включается? Да еще потом, не забыть отключить ближний свет... С проводкой наших машин и так много проблем возникает, из-за ее изношенности. А тут еще ее усложнять хотите. lihach, это не наезд на тебя... ИМХО, это не поможет. Неужели трудно оглянуться на машину, когда отходишь от нее. Мне хватило одного раза, когда приехали на рыбалку днем и бегом места на берегу забивать. А свет остался выключенным. Уезжали вечером последними, на берегу мокрая трава, с толкача не завели. Ждали утренних рыбаков с аккумулятором. Давно это было, но с тех пор "кнопка" у меня в голове  И прикуриватель зимой, почти всегда, в багажнике валяется - не для себя, а для людей без "кнопки".  Ребята, на субару маленько тоже езжу... Так там функция гашения света - идет с завода. Так что реализовать это можно. И нужно. Не зачем себе голову забивать всякой ерундой (типа тут запомнить, там не забыть)... Голова человеку дана чтобы он творчеством занимался, а не превращал её в склад того что надо не забыть сделать...  По теме: Светом управляет подрулевой комбинированный переключатель - туда и надо релюху сажать на размыкание (типа ключ выключил - и как будто подрулевой выключатель весь свет отрубил). А управление на эту релюху - с провода зажигания, который от ключа идет ... Знатоки, так работать будет? PS: после того как вчера впиндюрил релюху, которая обеспечивает невыключение ближнего света при включении дальнего (раздельная оптика у меня), меня так и прет на всякие идеи по впендюриванию релюшек...
[Gibson]
Добавлено: Пн дек 03, 2012 10:05 am |
Aludi писал(а): Светом управляет подрулевой комбинированный переключатель - туда и надо релюху сажать на размыкание (типа ключ выключил - и как будто подрулевой выключатель весь свет отрубил). А управление на эту релюху - с провода зажигания, который от ключа идет ... сверху страницы картинки с крестиками, где контакт реле ставить надо. 1ый крестик - для габаритов и освещения, 2ой крестик - для ближнего. Релюшки лучше запитать от АСС, который пропадает на время кручения стартером.
камиль
Добавлено: Пн дек 03, 2012 1:28 pm |
| Человек-улыбка |
или найти пропадающий плюсик
[Gibson]
Добавлено: Пн дек 03, 2012 1:38 pm |
прикуриватель
камиль
Добавлено: Пн дек 03, 2012 1:41 pm |
| Человек-улыбка |
Дим +100500
lihach
Добавлено: Пн дек 03, 2012 4:41 pm |
lukregion152 писал(а): Какая это автоматика, если кнопкой включается? Да еще потом, не забыть отключить ближний свет... С проводкой наших машин и так много проблем возникает, из-за ее изношенности. А тут еще ее усложнять хотите lihach писал(а): при запуске двегателя вкючается ближний свет(ДХО) , при остановке дигателя свет тухнет , кнопка нужна при необходимости отключения , подрулевым переключателем пользоватся нет необходимости , я этой кнопкой вообще не пользуюсь всегда включена ,написано же при необходимости , и не заморачиваюсь , что надо что то включать , выключать , на фары смотреть и в багажник за прикуревателем лесть , завел и поехал , заглушил и пошел , а зделано это было после того как у жены два раза акум сдыхал вдалике от дома(сами понимаете какая это проблема для женщины) . С проводкой проблем пока не было , хоть и навешано на акум много чего своими руками в том чесле и автоматическое включение и выключение света , а включая дальний пусть сибе горит вместе с ближним , не нравится выключи , хотя дальним почти не пользуемся с таким движением и слохности ни какой не вижу все очень просто , лично мне нравится и очень удобно .
Fidel
Добавлено: Пн дек 03, 2012 5:26 pm |
А как быть, если нужно оставить машину на габаритах и под охраной? Темная обочина, например, и нужно отойти. Может, возможно задействовать сигнал зоны предупреждения 2-х уровневого датчика сигнализации? Оставил свет включенным, машина заглохла, стала на охрану и в случае включенных габаритов подает предупреждающий сигнал сиреной. Его и не услышать не получится, и отключить сигнал можно с пульта сигналки в случае необходимости.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
