well
Добавлено: Пн дек 03, 2012 8:57 pm |
Парни...всё это давно и не один раз обговорено..Когда поиском будем пользоваться?Seg@ ,
Seg@
Добавлено: Вт дек 04, 2012 5:46 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 7:33 pm Сообщения: 335 Откуда: г.Томск => Апшеронск, Краснодарский край Репутация: 4 [ ? ]
levsha2010 писал(а): Seg@Первую страницу, второй пост этой темы посмотри. Да я второпях то прочитал страниц 3-4 прочитал, суть понял! Не понял только то, что если просто заткнуть центральные дефлекторы, пойдёт ли холодный воздух в другие отсеки, разбавляя тёплый воздух из печки?! lihach писал(а): должен слышатся хлопок. хлопок слышен well Времени просто катастрофически не хватает, а проблема очень актуальна, (своего гаража нет, на улице холодно, темнеет быстро, да и приболел ещё. в основном пожаловаться хотел и в список написанных сообщений добавить) это сейчас только потеплело, до -10 днём температура поднимается, а поиск много лишней информации выдаёт на подчёркнутый большой вопрос  сорри за офтоп
_________________ Код цвета кузова 199 Светло-серый, седан, EUROPE, Двигатель "STD" 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, XL TYPE я добрался до drive2Перебрался работать на ЮГ, продал машинку Сейчас: Mazda Familia Sport Wagon 2001г. 4wd (постоянный), 170л.с. (осталось ~120) - Выпрашивает капиталку/замену
Lexin30
Добавлено: Вт дек 04, 2012 10:07 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:20 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
печка перестала дуть на лобовое стекло, после того как устранил эффект морской бриз на тойота карина е
maksim_n
Добавлено: Чт дек 13, 2012 1:50 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 27, 2012 8:00 pm Сообщения: 42 Откуда: Томск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina FF
Двигатель: 3S
Люди подскажите в какое положение нужно зафиксировать заслонку чтобы избавиться от "морского бриза"? На фото заслонка повернута при положении регулятора в макс. тепло.
Вася Макаров
Добавлено: Чт дек 13, 2012 1:55 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
maksim_n
Тут не играет роли, в какое положение повернут регулятор температуры. В первом посте темы есть фото. Я в свое время не вдаваясь в подробности распечатал их и сделал у себя по аналогии.
maksim_n
Добавлено: Чт дек 13, 2012 2:46 pm |
Двигатель: 3S
Вася МакаровВ том и дело, что не могу сообразить, как нужно повернуть и закрепить. Ткните носом пожалуйста. ЛУчше бы было, если на фото моем чирканули как надо...
Пожарник
Добавлено: Чт дек 13, 2012 3:00 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
maksim_n Залезь так чтоб мог видеть эту заслонку(рычаг),и покрути ручку положений обдува,и всё поймёшь!Там всё равно надо саморез выкручивать,так что "самым хитро..ым",т.е. не залезая(наощупь) не получится- лезь!
maksim_n
Добавлено: Чт дек 13, 2012 3:08 pm |
Двигатель: 3S
Пожарник писал(а): maksim_n Залезь так чтоб мог видеть эту заслонку(рычаг),и покрути ручку положений обдува,и всё поймёшь!Там всё равно надо саморез выкручивать,так что "самым хитро..ым",т.е. не залезая(наощупь) не получится- лезь! Так я фотку в своем первом посте приложил, где сфотано моя машина, я туда залез и просто не получается сообразить.... Мне так кажется, что фото в FAQ сделано на леворукой машине....
Александр74
Добавлено: Чт дек 13, 2012 3:50 pm |
Машина: Avensis T22
maksim_n писал(а): Мне так кажется, что фото в FAQ сделано на леворукой машине Правильно тебе кажется. Но сам принцип переделки, вероятно, тот же. Думаю, тебе надо снять железный рычажок (в середине твоей фотки, чуть ниже исполнительного механизма распределения потоков), который находится в зацеплении с белым пластмассовым рычажком (отвечает за бриз), расположенным еще чуть ниже на фотке. Ну а там уж разберешся (методом научного тыка при включенной печке), в каком из крайних положений зафиксировать этот белый рычажок.
Пожарник
Добавлено: Чт дек 13, 2012 4:50 pm |
Пожарник писал(а): maksim_n ...и покрути ручку положений обдува,и всё поймёшь!...
Вася Макаров
Добавлено: Чт дек 13, 2012 5:03 pm |
Машина: Ovensis
maksim_n
Так, стопэ.... Если у тебя пРуля, то скорее всего идут не крутилки с тягами, а кнопки с сервоприводами. Чтото я сразу не посмотрел..... так понимаю, что фото в твоем случае сделано со стороны пассажира? Сделай фото блока печки со стороны руля. В той зоне где проходят трубки к радиатору отопителя
Пожарник
Добавлено: Чт дек 13, 2012 6:01 pm |
Блин,открути саморез(1),сними рычажок(2) и пошевели тягу(3) РУКАМИ!В каком положении будет горячий(тёплый)воздух-в том и фиксируй!!!
1312201230_5753042_6555836.jpg [ 121.3 КБ | Просмотров: 4637 ]
maksim_n
Добавлено: Чт дек 13, 2012 6:58 pm |
Двигатель: 3S
Вася Макаров писал(а): maksim_n
Так, стопэ.... Если у тебя пРуля, то скорее всего идут не крутилки с тягами, а кнопки с сервоприводами. Чтото я сразу не посмотрел..... так понимаю, что фото в твоем случае сделано со стороны пассажира? Сделай фото блока печки со стороны руля. В той зоне где проходят трубки к радиатору отопителя Так фото и сделаны со стороны руля...
_JeKa
Добавлено: Пн дек 17, 2012 12:23 am |
Зарегистрирован: Вс сен 25, 2011 4:39 pm Сообщения: 236 Откуда: Киров Репутация: 1 [ ? ]
Сегодня пытался закрыть заслонку по сабжу.. не получается до конца закрыть.. ( у меня не включалось положение только в центральные сопла и не закрывалась эта заслонка.. думал вот закрою и все будет гуд  Снял рычаг который эту заслонку дергает.. и облом.. заслонка то как раз и не закрывается полностью.. оно и не давало переключиться в положение "центральные сопла". Прикрывается чуть чуть и все (воздух уже не холодный идет, а чуть теплый).. Что можно сделать без особой разборки? Или забить до лета. Летом собрался разобрать все и почистить там.
_________________ Toyota Carina E, 4AFE 97г. Англичанка, седан темно-зеленый
Aludi
Добавлено: Вт дек 18, 2012 7:18 pm |
Зарегистрирован: Чт май 20, 2010 6:28 am Сообщения: 222 Откуда: г. Красноярск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
ТопикСтартер, победил проблему?
_________________ Седан, 11/1996. 3SFE. Англичанка. ABS. VIN: SB153SBK10E034509. Кондиционер, Задние дисковые тормоза, 2-х диновая магнитолла Я на drom-е: http://www.drive2.ru/r/toyota/453065/
Vilf
Добавлено: Вт дек 18, 2012 7:20 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Aludi писал(а): ТопикСтартер, победил проблему? присоединяюсь к вопросу. та же проблема
_________________ Виль
sibiryak
Добавлено: Вт дек 18, 2012 7:25 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1413 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
парни может вы что не так переделали? у меня тоже бриз устранен, дует ото всюду, только крутилка выбора потоков воздуха, не встает в крайнее левое положение, а остается на "ноги"-"лицо"
_________________ михаил
Пожарник
VilfМожет тросик зацепили который идёт на лобовое?Тоже первый раз когда делал пропал обдув лобового,оказалось зацепил тросик  Одел его на место и всё стало нормально
Вася Макаров
Добавлено: Вт дек 18, 2012 7:49 pm |
Машина: Ovensis
Пожарник
Vilf
sibiryak Покрутите направление потоков печки и понаблюдайте зону где удаляли морской бриз. Ход кранштейна, к которому трос от крутлки приходит. И сразу все станет ясно. И буит вам щастье
FraG
Добавлено: Вт дек 18, 2012 7:51 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
не понимаю,зачем все стараются избавиться от морского бриза из центральных дефлекторов?)))по мне так лучше когда в машине тепло и есть чем дышать))))а так перекрываете и только горячий воздух- не айс как то)задыхаца начинаю)
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
sibiryak
Добавлено: Вт дек 18, 2012 7:54 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Вася Макарову меня то как раз все отлично, жарит горячим, дует куда захочу  а именно в лицо мне нах не надо!
sibiryak
Добавлено: Вт дек 18, 2012 8:06 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Вася Макаров юмор оценил! там положение "только лицо" а оно мне не нужно
Vilf
Добавлено: Вт дек 18, 2012 8:14 pm |
Пожарник
попробую в выходные еще раз залезть. скажу лишь, что крутилка не встает четко в нужное положение теперь. Понимаю , что рассогласовались приводы, но было темно , я уже устал лежать спиной на пороге в позе обратного банана с болью в спине и фонариком во рту )))
Добавлено спустя 59 секунд: Re: печка перестала дуть на лобовое стекло, после того как устра пока чета вяло на стекло дует, ага )
