Текущее время: Вт май 26, 2026 5:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 974 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 8:57 pm
Парни...всё это давно и не один раз обговорено..Когда поиском будем пользоваться?Seg@
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 5:46 pm
levsha2010 писал(а):
Seg@Первую страницу, второй пост этой темы посмотри.
Да я второпях то прочитал страниц 3-4 прочитал, суть понял!
Не понял только то, что если просто заткнуть центральные дефлекторы, пойдёт ли холодный воздух в другие отсеки, разбавляя тёплый воздух из печки?! :du_ma_et:
lihach писал(а):
должен слышатся хлопок.
хлопок слышен
well Времени просто катастрофически не хватает, а проблема очень актуальна, (своего гаража нет, на улице холодно, темнеет быстро, да и приболел ещё. в основном пожаловаться хотел и в список написанных сообщений добавить) это сейчас только потеплело, до -10 днём температура поднимается, а поиск много лишней информации выдаёт на подчёркнутый большой вопрос :? сорри за офтоп
я добрался до drive2
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 10:07 pm
печка перестала дуть на лобовое стекло, после того как устранил эффект морской бриз на тойота карина е
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 10:18 pm
Машина: Ovensis
печально.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 1:50 pm
Машина: Toyota Carina FF
Двигатель: 3S
Люди подскажите в какое положение нужно зафиксировать заслонку чтобы избавиться от "морского бриза"? На фото заслонка повернута при положении регулятора в макс. тепло.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 1:55 pm
Машина: Ovensis
maksim_n
Тут не играет роли, в какое положение повернут регулятор температуры.
В первом посте темы есть фото. Я в свое время не вдаваясь в подробности распечатал их и сделал у себя по аналогии.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 2:46 pm
Двигатель: 3S
Вася Макаров
В том и дело, что не могу сообразить, как нужно повернуть и закрепить. Ткните носом пожалуйста. ЛУчше бы было, если на фото моем чирканули как надо... :?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 3:00 pm
Машина: Сarina E Wagon
maksim_n
Залезь так чтоб мог видеть эту заслонку(рычаг),и покрути ручку положений обдува,и всё поймёшь!Там всё равно надо саморез выкручивать,так что "самым хитро..ым",т.е. не залезая(наощупь) не получится- лезь!
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 3:08 pm
Двигатель: 3S
Пожарник писал(а):
maksim_n
Так я фотку в своем первом посте приложил, где сфотано моя машина, я туда залез и просто не получается сообразить.... Мне так кажется, что фото в FAQ сделано на леворукой машине....
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 3:50 pm
Машина: Avensis T22
Правильно тебе кажется. Но сам принцип переделки, вероятно, тот же. Думаю, тебе надо снять железный рычажок (в середине твоей фотки, чуть ниже исполнительного механизма распределения потоков), который находится в зацеплении с белым пластмассовым рычажком (отвечает за бриз), расположенным еще чуть ниже на фотке. Ну а там уж разберешся (методом научного тыка при включенной печке), в каком из крайних положений зафиксировать этот белый рычажок. :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 4:50 pm
Пожарник писал(а):
maksim_n
...и покрути ручку положений обдува,и всё поймёшь!...
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 5:03 pm
Машина: Ovensis
maksim_n
Так, стопэ.... Если у тебя пРуля, то скорее всего идут не крутилки с тягами, а кнопки с сервоприводами. Чтото я сразу не посмотрел..... так понимаю, что фото в твоем случае сделано со стороны пассажира?
Сделай фото блока печки со стороны руля. В той зоне где проходят трубки к радиатору отопителя
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 6:01 pm
Блин,открути саморез(1),сними рычажок(2) и пошевели тягу(3) РУКАМИ!В каком положении будет горячий(тёплый)воздух-в том и фиксируй!!!
1312201230_5753042_6555836.jpg [ 121.3 КБ | Просмотров: 4632 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 6:58 pm
Двигатель: 3S
Вася Макаров писал(а):
maksim_n
Так фото и сделаны со стороны руля...
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 12:23 am
Сегодня пытался закрыть заслонку по сабжу..
не получается до конца закрыть.. (
у меня не включалось положение только в центральные сопла и не закрывалась эта заслонка.. думал вот закрою и все будет гуд :)
Снял рычаг который эту заслонку дергает.. и облом.. заслонка то как раз и не закрывается полностью.. оно и не давало переключиться в положение "центральные сопла". Прикрывается чуть чуть и все (воздух уже не холодный идет, а чуть теплый).. Что можно сделать без особой разборки?
Или забить до лета. Летом собрался разобрать все и почистить там.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 7:18 pm
Машина: Toyota CarinaE
ТопикСтартер, победил проблему? :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 7:20 pm
присоединяюсь к вопросу. та же проблема
Виль
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 7:25 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
парни может вы что не так переделали? у меня тоже бриз устранен, дует ото всюду, только крутилка выбора потоков воздуха, не встает в крайнее левое положение, а остается на "ноги"-"лицо"
михаил
Vilf
Может тросик зацепили который идёт на лобовое?Тоже первый раз когда делал пропал обдув лобового,оказалось зацепил тросик :? Одел его на место и всё стало нормально
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 7:49 pm
Машина: Ovensis
Пожарник
Vilf
sibiryak
Покрутите направление потоков печки и понаблюдайте зону где удаляли морской бриз. Ход кранштейна, к которому трос от крутлки приходит. И сразу все станет ясно. И буит вам щастье
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 7:51 pm
не понимаю,зачем все стараются избавиться от морского бриза из центральных дефлекторов?)))по мне так лучше когда в машине тепло и есть чем дышать))))а так перекрываете и только горячий воздух- не айс как то)задыхаца начинаю)
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 7:54 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Вася Макаров
у меня то как раз все отлично, жарит горячим, дует куда захочу :-) а именно в лицо мне нах не надо!
михаил
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 8:01 pm
Машина: Ovensis
sibiryak
не, ты просто написал, что толи у тебя, толи у твоей машинки крутилка не встает в крайнее левое положение! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 8:06 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Вася Макаров
юмор оценил! там положение "только лицо" а оно мне не нужно
михаил
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 8:14 pm
Пожарник
попробую в выходные еще раз залезть. скажу лишь, что крутилка не встает четко в нужное положение теперь. Понимаю , что рассогласовались приводы, но было темно , я уже устал лежать спиной на пороге в позе обратного банана с болью в спине и фонариком во рту )))
Добавлено спустя 59 секунд:
Re: печка перестала дуть на лобовое стекло, после того как устра
пока чета вяло на стекло дует, ага )
Виль
