vitaliaKZ
Добавлено: Ср дек 05, 2012 6:41 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб июн 09, 2012 5:57 pm Сообщения: 60 Откуда: ЗКО г.Уральск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE Wagon (белый)
Двигатель: 7А-FE LB англичанка
slk писал(а): парни vitaliaKZ, VIT51, iron_klg вы название темы видели? Уважаемые кариноводы все больше не могу уже две недели мучаюсь имено так МУЧАЮСЬ. Начну историю с самого начала 2 недели назад с приходом холодов а это -4 выросли обороты хх до 1300об/м поездев так дня 3 меня это стало напрягать решил почистить дросельную заслонку открутил от воздушного коллектора открутил регулятор промыл его карбой саму заслонку тоже промыл все собрал еще под страховался тонким слоем смазал герметиком прокладки, обнулил мозги завел и о ШОК прогревочные обороты 1900 хх на прогретом сейчас 1400-1600 проехал так уже 400 км хх по прежнему так же сегодня поменял датчик ТОЖ без изменения ПРОШУ очень ПОМОГИТЕ куда дальше копать
Игоряка
Добавлено: Ср дек 05, 2012 6:53 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
vitaliaKZ мозги не смотрел? всё цело? хотя бы визуально посмотри. может ещё кхх клинит (от старости), попробуй его расшевелить
VIT51
Добавлено: Ср дек 05, 2012 8:01 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 317 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
slk писал(а): парни vitaliaKZ, VIT51, iron_klg вы название темы видели? Это ты к чему?
antpl81
Добавлено: Ср дек 05, 2012 10:34 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 11:48 pm Сообщения: 395 Откуда: г. Первоуральск Репутация: 10 [ ? ]
Год выпуска: 2006
_________________ была Carina E. 4A-FE STD Японка '94 Белый универсал... сейчас Mitsubishi Lancer 9 2006 г.в. белый седан
teledll
Добавлено: Ср дек 05, 2012 7:15 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 8:24 am Сообщения: 150 Откуда: Мурманск Репутация: 2 [ ? ]
vitaliaKZ Дальше копать уже никуда не стОит, именно в этой теме частенько появляются такие "мойщики КХХ", каждый последующий убеждает что именно он всё собрал правильно и что именно у него ничего не заедает, в итоге переубеждаются, перебирают всё правильно и счастливо ездят дальше!! Я к тому что может тему полистать, хотябы последних страниц 20....????
VIT51
Добавлено: Ср дек 05, 2012 7:20 pm |
| Инструктор |
Человек не может разобраться почему у него повышенный ХХ, говорит что проблемы начались с приходом холодов, я дал совет поменять термостат так как проблема похоже в недогретом моторе. Внимание вопрос: что я сказал лишнего?
vitaliaKZ
Добавлено: Ср дек 05, 2012 9:56 pm |
| Состоявшийся |
VIT51 вот имено что ты дал совет а его прям не пойми как расценили
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды: teledll честно я страниц 38 прокурил а дальше все мозг взорвался, поэтому прошу помощи у вас коллеги кто встречался с такой же заморочкой что я описал ПОМОГИТЕ
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: [quote="antpl81"][/quote] мозги это я так понимаю ЭБУ там что смотреть нужно если можно по конкретнее расказать пожалуйста
teledll
Добавлено: Ср дек 05, 2012 10:16 pm |
| Бригадир |
vitaliaKZteledll писал(а): именно у него ничего не заедает teledll писал(а): перебирают всё правильно попробуй те же действия но с более тчательным скажем даже придирчивым настроением, тут месяц назад может два разбирали эту ситуацию, даже в этой теме помоему, полистай чуть назад...
vitaliaKZ
Добавлено: Ср дек 05, 2012 10:30 pm |
| Состоявшийся |
teledll Хорошо гляну но вот еще хочу термостат сначала поменять как она себя поведет потому как не дело по полчаса ее греть
teledll
Добавлено: Ср дек 05, 2012 10:44 pm |
| Бригадир |
vitaliaKZ писал(а): термостат поменять ну это не лишнее конечно
vitaliaKZ
Добавлено: Чт дек 06, 2012 4:48 pm |
| Состоявшийся |
Почитав форум по внимательнее по совету teledll и вот что сделал сегодня первым делом прогрел машину и снял гофру между ДЗ и воздушным фильтром закрыл рукой отверстие ДЗ и о ужас  машина как работала так и работает только обороты вместо 1500 стоят 750 короче понял сосет воздух не по детски буду завтра искать если кто может подкажите у кого так было где может быть подсос кроме ДЗ буду примного благодарин
antpl81
Добавлено: Чт дек 06, 2012 5:25 pm |
| Инструктор |
Год выпуска: 2006
Про мозги не я говорил, но отвечу. Разобрать блок ЭБУ, он под бардачком, и проверить на предмет подгорелости контактов, схем. Также проверить фишки контактов эбу, нет ли обрывов на проводах, окисления и т.д. vitaliaKZ писал(а): Почитав форум по внимательнее по совету teledll и вот что сделал сегодня первым делом прогрел машину и снял гофру между ДЗ и воздушным фильтром закрыл рукой отверстие ДЗ и о ужас  машина как работала так и работает только обороты вместо 1500 стоят 750 короче понял сосет воздух не по детски буду завтра искать если кто может подкажите у кого так было где может быть подсос кроме ДЗ буду примного благодарин Когда проверяют подсос, помимо отверстия дз нужно пережать правый шланг вентиляции картерных газов, который без клапана. Еще мне кажется рукой не вариант, лучше мягкую резиновую пластину, я для этого разрезал дочкин мячик маленький
Begemot523
Добавлено: Чт дек 06, 2012 7:13 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб июн 16, 2012 8:53 pm Сообщения: 94 Откуда: г. Мыски Кемеровская область Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 7А LB
antpl81 писал(а): Еще мне кажется рукой не вариант, лучше мягкую резиновую пластину, я для этого разрезал дочкин мячик маленький  Клизма рулит
_________________ Было 4А ЛБ+СТД --->> стало 7А с прульной карины Бортовой журнал
antpl81
Добавлено: Чт дек 06, 2012 7:29 pm |
| Инструктор |
Год выпуска: 2006
Да да, метод так и называется - "Метод клизмы"
forsash
Добавлено: Чт дек 06, 2012 9:19 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1401 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
antpl81 писал(а): Про мозги не я говорил, но отвечу. Разобрать блок ЭБУ, он под бардачком, и проверить на предмет подгорелости контактов, схем. Также проверить фишки контактов эбу, нет ли обрывов на проводах, окисления и т.д.  Я считаю прежде чем лезть в в "мозги" неплохо бы убедиться в их неисправности более простым способами.... Ну например снять фишку кхх на прогретом моторе и посмотреть обороты (при этом практически мозги не управляют кхх). "Методом клизмы" в "подсосе воздуха мимо дз . При подсосе, однозначно при клизме мотор не заглохнет, а без фишки будет 1500 и выше....Ещё можно исключить влияние на кхх неправильно собранного-отрегулированного бм регулятора , путём приоткручивания винтиков крепящих пластинку , до свободного хода пластинки. Разумеется предварительно проверив метки правильного положения пластинки или нанеся их вновь. Это азы с чего можно начинать разбираться с происходящим..... Вот если это всё сделать , и выложить сдесь, то можно ставить предварительный "диагноз"
vitaliaKZ
Добавлено: Пт дек 07, 2012 12:37 pm |
| Состоявшийся |
antpl81 писал(а): Про мозги не я говорил, но отвечу. Разобрать блок ЭБУ, он под бардачком, и проверить на предмет подгорелости контактов, схем. Также проверить фишки контактов эбу, нет ли обрывов на проводах, окисления и т.д. vitaliaKZ писал(а): Почитав форум по внимательнее по совету teledll и вот что сделал сегодня первым делом прогрел машину и снял гофру между ДЗ и воздушным фильтром закрыл рукой отверстие ДЗ и о ужас  машина как работала так и работает только обороты вместо 1500 стоят 750 короче понял сосет воздух не по детски буду завтра искать если кто может подкажите у кого так было где может быть подсос кроме ДЗ буду примного благодарин Когда проверяют подсос, помимо отверстия дз нужно пережать правый шланг вентиляции картерных газов, который без клапана. Еще мне кажется рукой не вариант, лучше мягкую резиновую пластину, я для этого разрезал дочкин мячик маленький  Правый это от куду надо смотреть если можно по подробнее
Пожарник
Добавлено: Пт дек 07, 2012 12:52 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
vitaliaKZ нужно пережать правый шланг вентиляции картерных газов, который без клапана.
_________________ Бешеной собаке сто вёрст-не крюк!
vitaliaKZ
Добавлено: Пт дек 07, 2012 12:59 pm |
| Состоявшийся |
Пожарник Приветствую тебя дружище рад слышать тебя как дела,это который под впускным коллектором проходит
Пожарник
Добавлено: Пт дек 07, 2012 1:08 pm |
Здоров!Взаимно!У меня по тихому,сам то как?Шланг смотри который идёт с впускного коллектора на клапанную крышку(а в крышке стоит клапанок) Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:Тьфу блин,попутал!  Как раз этот и не трожь!  А другой,который без клапана
| Вложения: |
img4852bo1 1.JPG [ 89.83 КБ | Просмотров: 4827 ]
vitaliaKZ
Добавлено: Пт дек 07, 2012 1:25 pm |
| Состоявшийся |
Пожарник Значит который рядом
Пожарник
Добавлено: Пт дек 07, 2012 1:42 pm |
Ну да,который справа
Pomeo
Добавлено: Пт дек 07, 2012 6:04 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс авг 12, 2012 11:23 pm Сообщения: 107 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
Пожарник писал(а): Здоров!Взаимно!У меня по тихому,сам то как?Шланг смотри который идёт с впускного коллектора на клапанную крышку(а в крышке стоит клапанок) Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:Тьфу блин,попутал!  Как раз этот и не трожь!  А другой,который без клапана  А что это еще за кипятильник у тебя там? Что рядом с бочком омывателем.
_________________ Toyota Carina E Wagon 1.8 GLI 1997г
Skif1980
Добавлено: Пт дек 07, 2012 6:15 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3587 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Радиатор гур это.
_________________ drive2.ru, Мне 35
Пожарник
Добавлено: Пт дек 07, 2012 6:17 pm |
PomeoА это и не моя  У меня кипяльник под выпускным коллектором стоит А там вроде жижа ГУРа плескается
vitaliaKZ
Добавлено: Пт дек 07, 2012 7:09 pm |
| Состоявшийся |
Приветствую всех и это снова я проверил сегодня на подсос воздуха как подсказали мне уважаемые форумчане подсоса нет,снял снова ДЗ открутил рхх промыл так чтоб сияло как у кота перед тем как открутить био мет пружину поставил метки так как до меня его еще не кто не вскрывал потому как болтики на нем были покрыты заводским лаком или чем то похожим на лак пружину чуть растенул собрал все назад тщательно и скорпулезно обнулил мозги завел в итоге прогревочные 1800, на хх 1300 а иногда опять 1500 что делать дальше ума не приложу куда тыкать напрвте новичка пожалуйста
