Текущее время: Вт май 26, 2026 7:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 6:41 am
Машина: Toyota CarinaE Wagon (белый)
Двигатель: 7А-FE LB англичанка
slk писал(а):
парни vitaliaKZ, VIT51, iron_klg
вы название темы видели?
Уважаемые кариноводы все больше не могу уже две недели мучаюсь имено так МУЧАЮСЬ. Начну историю с самого начала 2 недели назад с приходом холодов а это -4 выросли обороты хх до 1300об/м поездев так дня 3 меня это стало напрягать решил почистить дросельную заслонку открутил от воздушного коллектора открутил регулятор промыл его карбой саму заслонку тоже промыл все собрал еще под страховался тонким слоем смазал герметиком прокладки, обнулил мозги завел и о ШОК прогревочные обороты 1900 хх на прогретом сейчас 1400-1600 проехал так уже 400 км хх по прежнему так же сегодня поменял датчик ТОЖ без изменения ПРОШУ очень ПОМОГИТЕ куда дальше копать
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 6:53 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
vitaliaKZ
мозги не смотрел? всё цело? хотя бы визуально посмотри. может ещё кхх клинит (от старости), попробуй его расшевелить
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 8:01 am
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Это ты к чему?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 10:34 am
Год выпуска: 2006
Это он к тому http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718 пункт 2.23
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 7:15 pm
vitaliaKZ
Дальше копать уже никуда не стОит, именно в этой теме частенько появляются такие "мойщики КХХ", каждый последующий убеждает что именно он всё собрал правильно и что именно у него ничего не заедает, в итоге переубеждаются, перебирают всё правильно и счастливо ездят дальше!! Я к тому что может тему полистать, хотябы последних страниц 20....????
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 7:20 pm
Человек не может разобраться почему у него повышенный ХХ, говорит что проблемы начались с приходом холодов, я дал совет поменять термостат так как проблема похоже в недогретом моторе. Внимание вопрос: что я сказал лишнего?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 9:56 pm
VIT51
вот имено что ты дал совет а его прям не пойми как расценили
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
teledll
честно я страниц 38 прокурил а дальше все мозг взорвался, поэтому прошу помощи у вас коллеги кто встречался с такой же заморочкой что я описал ПОМОГИТЕ
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
[quote="antpl81"][/quote]
мозги это я так понимаю ЭБУ там что смотреть нужно если можно по конкретнее расказать пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 10:16 pm
vitaliaKZ
попробуй те же действия но с более тчательным скажем даже придирчивым настроением, тут месяц назад может два разбирали эту ситуацию, даже в этой теме помоему, полистай чуть назад...
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 10:30 pm
teledll
Хорошо гляну но вот еще хочу термостат сначала поменять как она себя поведет потому как не дело по полчаса ее греть
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 10:44 pm
vitaliaKZ писал(а):
термостат поменять
ну это не лишнее конечно
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 4:48 pm
Почитав форум по внимательнее по советуteledll и вот что сделал сегодня первым делом прогрел машину и снял гофру между ДЗ и воздушным фильтром закрыл рукой отверстие ДЗ и о ужас :shock: машина как работала так и работает только обороты вместо 1500 стоят 750 короче понял сосет воздух не по детски буду завтра искать если кто может подкажите у кого так было где может быть подсос кроме ДЗ буду примного благодарин
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 5:25 pm
Год выпуска: 2006
Про мозги не я говорил, но отвечу. Разобрать блок ЭБУ, он под бардачком, и проверить на предмет подгорелости контактов, схем. Также проверить фишки контактов эбу, нет ли обрывов на проводах, окисления и т.д.
Когда проверяют подсос, помимо отверстия дз нужно пережать правый шланг вентиляции картерных газов, который без клапана. Еще мне кажется рукой не вариант, лучше мягкую резиновую пластину, я для этого разрезал дочкин мячик маленький :ts_ss: :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 7:13 pm
Двигатель: 7А LB
Клизма рулит :)
Было 4А ЛБ+СТД --->> стало 7А с прульной карины :)
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 7:29 pm
Год выпуска: 2006
Да да, метод так и называется - "Метод клизмы" :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 9:19 pm
Машина: Carina E Wagon
Я считаю прежде чем лезть в в "мозги" неплохо бы убедиться в их неисправности более простым способами.... :D
Ну например снять фишку кхх на прогретом моторе и посмотреть обороты (при этом практически мозги не управляют кхх). "Методом клизмы" в "подсосе воздуха мимо дз . При подсосе, однозначно при клизме мотор не заглохнет, а без фишки будет 1500 и выше....Ещё можно исключить влияние на кхх неправильно собранного-отрегулированного бм регулятора , путём приоткручивания винтиков крепящих пластинку , до свободного хода пластинки. Разумеется предварительно проверив метки правильного положения пластинки или нанеся их вновь.
Это азы с чего можно начинать разбираться с происходящим.....
Вот если это всё сделать , и выложить сдесь, то можно ставить предварительный "диагноз"
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 12:37 pm
Правый это от куду надо смотреть если можно по подробнее
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 12:52 pm
Машина: Сarina E Wagon
vitaliaKZ
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 12:59 pm
Пожарник
Приветствую тебя дружище рад слышать тебя как дела,это который под впускным коллектором проходит
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 1:08 pm
Здоров!Взаимно!У меня по тихому,сам то как?Шланг смотри который идёт с впускного коллектора на клапанную крышку(а в крышке стоит клапанок)
Тьфу блин,попутал! :shock: Как раз этот и не трожь! :D А другой,который без клапана :?
img4852bo1 1.JPG [ 89.83 КБ | Просмотров: 4844 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 1:25 pm
Пожарник
Значит который рядом
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 1:42 pm
Ну да,который справа :wink:
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 6:04 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
А что это еще за кипятильник у тебя там? Что рядом с бочком омывателем.
Toyota Carina E Wagon 1.8 GLI 1997г
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 6:15 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Радиатор гур это.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 6:17 pm
Pomeo
А это и не моя :D У меня кипяльник под выпускным коллектором стоит :wink:
А там вроде жижа ГУРа плескается :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 7:09 pm
Приветствую всех и это снова я проверил сегодня на подсос воздуха как подсказали мне уважаемые форумчане подсоса нет,снял снова ДЗ открутил рхх промыл так чтоб сияло как у кота перед тем как открутить био мет пружину поставил метки так как до меня его еще не кто не вскрывал потому как болтики на нем были покрыты заводским лаком или чем то похожим на лак пружину чуть растенул собрал все назад тщательно и скорпулезно обнулил мозги завел в итоге прогревочные 1800, на хх 1300 а иногда опять 1500 что делать дальше ума не приложу куда тыкать напрвте новичка пожалуйста
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
