Текущее время: Вт май 26, 2026 1:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ABS
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 11:58 pm
well
думаю что да. там вроде как такое же сопротивление. в воскресение почитаю чО да как
Negodai
у меня когда абс работало, тоже при первом нажатии свет тускнел а потом все норм.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
вот такой
Img.png [ 128 КБ | Просмотров: 7732 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 12:06 am
Машина: Toyota KarinaE
Двигатель: 3s-Fe
Homos
Не у меня при всём протяжении срабатывании ABS (туск,туск...) И ещё если стекло подъёмником нажимать в закрытом окне,на закрыть тоже тускнеет и обороты падают слегка :du_ma_et:
Toyota Carina E 2.0.
Андрей,CARINA E,3SFE,МКПП,Sportswagon,JT.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 12:09 am
ну хз. я конечно после этого как абс помер гену восстанавливал (менял подшипники и обмотку), может и нет такой проблемы. я вижу как например когда поворотник моргает тускнеет экономайзер)))
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 12:12 am
Двигатель: 3s-Fe
Homos писал(а):
давно это было но все же. я уже два датчика загубил. первый сломал, второй когда обтачивал, там показалась обмотка. я его забил на место, не реботает. бошовский тоньше? и еще. сегодня в руках держал дпкв от ивеко дейли. стоит 1000р. но он диаметром 16 мм. вот думаю его попробовать, только он без провода. фишка у него сразу. вопрос: обязательно его пропаивать? или мамы можно поставить? в датчике папы....
За 1000дорого :o От волги стоит всё работает)Если датчик боишься (уже сломал)сломать.Можно сверлом об тачить в посадачную куда датчик вставляется!Сам так делал всё работает.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 12:13 am
900 Ом сопротивление датчика 0 281 002 778-1200рЭ. есть второй, с тремя контактами и проводом 0 281 002 513-1600рЭ
Прикол! датчик абс дукато-дейли 1200 стоит. стоит попробовать)))))
Negodai
Сейчас зима, горожа нет. сил есть только на одну попытку. подумаю на досуге. поищу размеры датчика от дейли, может прикуплю.
img.jpg [ 28.65 КБ | Просмотров: 7724 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 12:15 am
Двигатель: 3s-Fe
Надо заехать к ген.ремонтнику тогда спросить :) что скажет :ti_pa:
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
От волги рублей 300-400)За ехал на сто рассказал всё как есть,возьмут ну <500р :shock: всего делов :co_ol:
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 12:21 am
меня здесь сердцевинка привлекает и диаметр датчика. 0,5 мм попрятней стачивать, чем 2мм.
мне уже у виска один раз покрутили, когда я сказал, что хочу дпкв в абс поставить...
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 2:02 am
Два года назад поставил ДПКВ от Волги, все отлично работает, замечаний никаких. Многие форумчане так же сделали и все ровно работает, уже проверенно. Так что можеш ставить и не заморачиваться. А те кто у виска пальцем крутят походу не понимают как эти датчики вообще работают.
Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 10:40 pm
Привет! Сегодня поставил датчик от волки на пер прав колесо. Отдал за процедуру полторы тышши. Выехал и расстроился ((((( не работает. Ехал и думал что делать. Чуть позже поехал в магаз и пару. Раз сработала абска. Сработала странно, чуть нажав на педаль, потом перестала. Короч пришел к выводу, что нужно ближе к зубам ставить. Кто нить может подробно описать как добавить сопротивление???
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 1:17 am
зачем тебе сопротивление? Датчик глубже сади и все.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 1:24 am
Правильно
Я его еще и стачивал, чтоб сердечник дальше доставал.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 8:29 am
Ок. Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 6:29 pm
Доброго дня всем! Загорелась у меня лампочка ABS. После включения зажигания горит постоянно. Вставил скрепочку, посчитал моргания. Выдало код 23 - обрыв или короткое замыкание в электромагнитном клапане заднего правого колеса. Вопрос: что это за клапан, где находится и как с ним бороться? Я так понял что это не датчики в колесах, т.к. на датчики другие коды. Заранее благодарен за любые советы.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 6:53 pm
только не клапане , а в электромагнитном ДАТЧИКе
Датчик представляет собой электромагнитную катушку с металлическим сердечником, считывающую сигнал с вращающегося кольца,жестко связанного со вращающейся частью ступицы, на которой вращается колесо. При отсутствии сигнала с датчика (по тем или иным причинам) мозг отключает ситему АБС для предотвращения его неравномерного срабатывания (ведь сработка АБС на 3 колеса может привести к аварии)
Отсутствие сигнала может быть по следующим причинам: (от дешевого к дорогому )
- отсутствие контакта в разъеме шнура датчика (проверить контакт)
- обрыв провода датчика, когда его забыли закрепить в сервисе или нерадивый хозяин забыл (восстановить поврежденное место, заизолировать)
- отсутствие сигнального кольца ( допустим нерадивый предыдущий хозяин установил ступицу ( шрус ,если колесо переднее) без кольца.
- повреждение самого датчика, внутренний обрыв катушки , механическое повреждение корпуса (заменить аналогичным или в крайнем случае датчиком положения коленвала от 406 движка ГАЗ)
если сопротивление в датчике присутствует- проверить расстояние между сердечником датчика и кольцом-оно должно быть минимальным
Остальные причины маловероятны.
Виль
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 7:20 pm
Ну в клапане или в датчике - не знаю. Расшифровку кода взял из Легионовского букваря. Короче я так понимаю надо снимать колесо и копаться там? А то меня пугали что этот электромагнитный клапан находится внутри гидравлического блока под капотом,их четыре,на каждое колесо,не ремонтируется,надо менять весь блок ABS. Я прав, что надо в колесе копаться?
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 7:22 pm
а если код в букваре указывает, что клапан (сорри не помню на память коды)- это хуже конечно :( .
Виль
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 7:31 pm
так где копать? как проверять?
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 7:55 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Это именно клапан по-ходу.
ABS.jpg [ 264.3 КБ | Просмотров: 7630 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 8:04 pm
http://www.bmwgtn.ru/carsystem/abs.php
http://avtorial.ru/Chevrolet/Chevrolet_Aveo/266.jpg
http://spectra-forum.ru/cfs-filesystemf ... _640x0.jpg
ничего более толкового не нашел. но принцип тот же
сначала все равно проверить сам датчик этого колеса (убедиться в его целостности)
НУ и попытаться разобраться самому, наверное (я б залез, накрайняк можно заказать на форуме) . Здесь мало кто посоветует , скорее всего никто туда не лазил еще.
больше ничем не смогу помочь наверное.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
denis123567
да. этот клапан. мозг с датчиков колес показания снимает и решает на каком из колес необходимо ослабить давление тормозной жидкости на суппорт тормоза.В соответствии с этим на один из эл.магн. клапанов (соленоидов)импульсно подается напряжение и он перекрывает нужную магистраль.
Виль
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 6:43 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
После скрепочной диагностики выдаёт ошибку 13 и 32. Ну если по второму пункту понятно, то по первому (Реле электронасоса, Жгут проводов электронасоса, Электронный блок управления ABS) что то совсем ясности нет. :nez-nayu:
По неисправности датчика, может быть причиной что залетел в сугроб (буксовал чутка) и снег забился? Чем лечить и как проверить? :ga-ze-ta;
Последний раз редактировалось СергейS Пн янв 21, 2013 8:25 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 8:48 pm
Уже 4ый волховский датчик летит.работает максимум полгода потом алес. Замена помогает но уже задрало.видимо саранский волховский датчик гуманно.других в городе не видел.от дукато да надо попробовать
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 8:48 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
:s_o_s: Парни нужна помощь :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 9:56 am
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
Можно я - при проведении диагностики абс уточняйте какой блок абс (сплошной разъем это таблица кодов ошибок для авика) двойной это кариновский, коды ошибок в двух вариантах мозга абс имеют отличия.
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
Если блок бошевский со сплошным разъемом то
Коды неисправностей
Книга &quot;Тойоа Авенсис&quot; изд-ва
Легион Автодата, стр.215
11 - обрыв в цепи эл-маг. клапана
13 - неисправность эл.насоса
21 - обрыв или к.з. в эл.маг.клапане переднего правого колеса
22 - то же в переднем левом колесе
23 - то же в заднем правом
24 - то же в заднем левом
31 - неисправность датчика частоты
вращения переднего правого колеса 32 - то же переднее левое
33 - то же заднее правое
34 - то же заднее левое
35 - обрыв цепи датчика частоты вращения
переднего пр
Вот переднее левое колесо неисправность датчика , сугроб буксование все может быть вплоть до банального перелома провода от датчика. А неисп
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 1:36 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
А где продолжение или мысль кончилась? :?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 11:56 pm
Двигатель: 4-afe
Скиньте ссылку на коды ошибок АБС. 38-? :oops:
