Homos
Добавлено: Пт дек 07, 2012 11:58 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2011 10:30 pm Сообщения: 299 Откуда: Петрозаводск, Карелия Репутация: 7 [ ? ]
well думаю что да. там вроде как такое же сопротивление. в воскресение почитаю чО да как Negodai у меня когда абс работало, тоже при первом нажатии свет тускнел а потом все норм.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: вот такой
Img.png [ 128 КБ | Просмотров: 7746 ]
_________________ Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч
Negodai
Добавлено: Сб дек 08, 2012 12:06 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб сен 24, 2011 3:25 pm Сообщения: 92 Откуда: Великий Новгород Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Toyota KarinaE
Двигатель: 3s-Fe
HomosНе у меня при всём протяжении срабатывании ABS (туск,туск...) И ещё если стекло подъёмником нажимать в закрытом окне,на закрыть тоже тускнеет и обороты падают слегка
_________________ Toyota Carina E 2.0. Андрей,CARINA E,3SFE,МКПП,Sportswagon,JT.
Homos
Добавлено: Сб дек 08, 2012 12:09 am |
ну хз. я конечно после этого как абс помер гену восстанавливал (менял подшипники и обмотку), может и нет такой проблемы. я вижу как например когда поворотник моргает тускнеет экономайзер)))
Negodai
Добавлено: Сб дек 08, 2012 12:12 am |
| Наставник |
Двигатель: 3s-Fe
Homos писал(а): давно это было но все же. я уже два датчика загубил. первый сломал, второй когда обтачивал, там показалась обмотка. я его забил на место, не реботает. бошовский тоньше? и еще. сегодня в руках держал дпкв от ивеко дейли. стоит 1000р. но он диаметром 16 мм. вот думаю его попробовать, только он без провода. фишка у него сразу. вопрос: обязательно его пропаивать? или мамы можно поставить? в датчике папы.... За 1000дорого  От волги стоит всё работает)Если датчик боишься (уже сломал)сломать.Можно сверлом об тачить в посадачную куда датчик вставляется!Сам так делал всё работает.
Homos
Добавлено: Сб дек 08, 2012 12:13 am |
900 Ом сопротивление датчика 0 281 002 778-1200рЭ. есть второй, с тремя контактами и проводом 0 281 002 513-1600рЭ Прикол! датчик абс дукато-дейли 1200 стоит. стоит попробовать)))))
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: Negodai Сейчас зима, горожа нет. сил есть только на одну попытку. подумаю на досуге. поищу размеры датчика от дейли, может прикуплю.
img.jpg [ 28.65 КБ | Просмотров: 7738 ]
Negodai
Добавлено: Сб дек 08, 2012 12:15 am |
| Наставник |
Двигатель: 3s-Fe
Homos писал(а): ну хз. я конечно после этого как абс помер гену восстанавливал (менял подшипники и обмотку), может и нет такой проблемы. я вижу как например когда поворотник моргает тускнеет экономайзер))) Надо заехать к ген.ремонтнику тогда спросить  что скажет Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:Homos писал(а): 900 Ом сопротивление датчика 0 281 002 778-1200рЭ. есть второй, с тремя контактами и проводом 0 281 002 513-1600рЭ Прикол! датчик абс дукато-дейли 1200 стоит. стоит попробовать)))))
От волги рублей 300-400)За ехал на сто рассказал всё как есть,возьмут ну <500р  всего делов
Homos
Добавлено: Сб дек 08, 2012 12:21 am |
меня здесь сердцевинка привлекает и диаметр датчика. 0,5 мм попрятней стачивать, чем 2мм.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: мне уже у виска один раз покрутили, когда я сказал, что хочу дпкв в абс поставить...
seregagp69
Добавлено: Сб дек 08, 2012 2:02 am |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
Homos писал(а): у виска один раз покрутили Два года назад поставил ДПКВ от Волги, все отлично работает, замечаний никаких. Многие форумчане так же сделали и все ровно работает, уже проверенно. Так что можеш ставить и не заморачиваться. А те кто у виска пальцем крутят походу не понимают как эти датчики вообще работают.
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
Homos
Добавлено: Чт дек 13, 2012 10:40 pm |
Привет! Сегодня поставил датчик от волки на пер прав колесо. Отдал за процедуру полторы тышши. Выехал и расстроился ((((( не работает. Ехал и думал что делать. Чуть позже поехал в магаз и пару. Раз сработала абска. Сработала странно, чуть нажав на педаль, потом перестала. Короч пришел к выводу, что нужно ближе к зубам ставить. Кто нить может подробно описать как добавить сопротивление???
R-tem
Добавлено: Пт дек 14, 2012 1:17 am |
зачем тебе сопротивление? Датчик глубже сади и все.
seregagp69
Добавлено: Пт дек 14, 2012 1:24 am |
Правильно R-tem писал(а): Датчик глубже сади и все Я его еще и стачивал, чтоб сердечник дальше доставал.
Homos
Добавлено: Пт дек 14, 2012 8:29 am |
Ок. Спасибо
1bike
Добавлено: Вт дек 18, 2012 6:29 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 19, 2011 7:45 pm Сообщения: 33 Откуда: РБ, г.Минск Репутация: 0 [ ? ]
Доброго дня всем! Загорелась у меня лампочка ABS. После включения зажигания горит постоянно. Вставил скрепочку, посчитал моргания. Выдало код 23 - обрыв или короткое замыкание в электромагнитном клапане заднего правого колеса. Вопрос: что это за клапан, где находится и как с ним бороться? Я так понял что это не датчики в колесах, т.к. на датчики другие коды. Заранее благодарен за любые советы.
Vilf
Добавлено: Вт дек 18, 2012 6:53 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
1bike писал(а): в электромагнитном клапане заднего правого колеса только не клапане , а в электромагнитном ДАТЧИКе Датчик представляет собой электромагнитную катушку с металлическим сердечником, считывающую сигнал с вращающегося кольца,жестко связанного со вращающейся частью ступицы, на которой вращается колесо. При отсутствии сигнала с датчика (по тем или иным причинам) мозг отключает ситему АБС для предотвращения его неравномерного срабатывания (ведь сработка АБС на 3 колеса может привести к аварии) Отсутствие сигнала может быть по следующим причинам: (от дешевого к дорогому ) - отсутствие контакта в разъеме шнура датчика (проверить контакт) - обрыв провода датчика, когда его забыли закрепить в сервисе или нерадивый хозяин забыл (восстановить поврежденное место, заизолировать) - отсутствие сигнального кольца ( допустим нерадивый предыдущий хозяин установил ступицу ( шрус ,если колесо переднее) без кольца. - повреждение самого датчика, внутренний обрыв катушки , механическое повреждение корпуса (заменить аналогичным или в крайнем случае датчиком положения коленвала от 406 движка ГАЗ) если сопротивление в датчике присутствует- проверить расстояние между сердечником датчика и кольцом-оно должно быть минимальным Остальные причины маловероятны.
_________________ Виль
1bike
Добавлено: Вт дек 18, 2012 7:20 pm |
Ну в клапане или в датчике - не знаю. Расшифровку кода взял из Легионовского букваря. Короче я так понимаю надо снимать колесо и копаться там? А то меня пугали что этот электромагнитный клапан находится внутри гидравлического блока под капотом,их четыре,на каждое колесо,не ремонтируется,надо менять весь блок ABS. Я прав, что надо в колесе копаться?
Vilf
Добавлено: Вт дек 18, 2012 7:22 pm |
а если код в букваре указывает, что клапан (сорри не помню на память коды)- это хуже конечно  .
1bike
Добавлено: Вт дек 18, 2012 7:31 pm |
так где копать? как проверять?
denis123567
Добавлено: Вт дек 18, 2012 7:55 pm |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Vilf писал(а): а если код в букваре указывает, что клапан (сорри не помню на память коды)- это хуже конечно  . Это именно клапан по-ходу.
ABS.jpg [ 264.3 КБ | Просмотров: 7644 ]
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Vilf
Добавлено: Вт дек 18, 2012 8:04 pm |
http://www.bmwgtn.ru/carsystem/abs.phphttp://avtorial.ru/Chevrolet/Chevrolet_Aveo/266.jpghttp://spectra-forum.ru/cfs-filesystemf ... _640x0.jpgничего более толкового не нашел. но принцип тот же сначала все равно проверить сам датчик этого колеса (убедиться в его целостности) НУ и попытаться разобраться самому, наверное (я б залез, накрайняк можно заказать на форуме) . Здесь мало кто посоветует , скорее всего никто туда не лазил еще. больше ничем не смогу помочь наверное. Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:denis123567да. этот клапан. мозг с датчиков колес показания снимает и решает на каком из колес необходимо ослабить давление тормозной жидкости на суппорт тормоза.В соответствии с этим на один из эл.магн. клапанов (соленоидов)импульсно подается напряжение и он перекрывает нужную магистраль.
СергейS
Добавлено: Вс янв 20, 2013 6:43 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
После скрепочной диагностики выдаёт ошибку 13 и 32. Ну если по второму пункту понятно, то по первому (Реле электронасоса, Жгут проводов электронасоса, Электронный блок управления ABS) что то совсем ясности нет. По неисправности датчика, может быть причиной что залетел в сугроб (буксовал чутка) и снег забился? Чем лечить и как проверить?
Последний раз редактировалось СергейS Пн янв 21, 2013 8:25 am, всего редактировалось 1 раз.
likslava
Добавлено: Вс янв 20, 2013 8:48 pm |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 589 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
Уже 4ый волховский датчик летит.работает максимум полгода потом алес. Замена помогает но уже задрало.видимо саранский волховский датчик гуманно.других в городе не видел.от дукато да надо попробовать
СергейS
Добавлено: Пн янв 21, 2013 8:48 am |
Двигатель: 2500
СергейS писал(а): После скрепочной диагностики выдаёт ошибку 13 и 32. Ну если по второму пункту понятно, то по первому (Реле электронасоса, Жгут проводов электронасоса, Электронный блок управления ABS) что то совсем ясности нет. По неисправности датчика, может быть причиной что залетел в сугроб (буксовал чутка) и снег забился? Чем лечить и как проверить?   Парни нужна помощь
рома+карина
Добавлено: Пн янв 21, 2013 9:56 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн апр 30, 2012 9:42 pm Сообщения: 98 Откуда: Кострома Репутация: 3 [ ? ]
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
Можно я - при проведении диагностики абс уточняйте какой блок абс (сплошной разъем это таблица кодов ошибок для авика) двойной это кариновский, коды ошибок в двух вариантах мозга абс имеют отличия. Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:СергейS писал(а): СергейS писал(а): После скрепочной диагностики выдаёт ошибку 13 и 32. Ну если по второму пункту понятно, то по первому (Реле электронасоса, Жгут проводов электронасоса, Электронный блок управления ABS) что то совсем ясности нет. По неисправности датчика, может быть причиной что залетел в сугроб (буксовал чутка) и снег забился? Чем лечить и как проверить?   Парни нужна помощь  Если блок бошевский со сплошным разъемом то Коды неисправностей Книга "Тойоа Авенсис" изд-ва Легион Автодата, стр.215 11 - обрыв в цепи эл-маг. клапана 13 - неисправность эл.насоса 21 - обрыв или к.з. в эл.маг.клапане переднего правого колеса 22 - то же в переднем левом колесе 23 - то же в заднем правом 24 - то же в заднем левом 31 - неисправность датчика частоты вращения переднего правого колеса 32 - то же переднее левое 33 - то же заднее правое 34 - то же заднее левое 35 - обрыв цепи датчика частоты вращения переднего пр Вот переднее левое колесо неисправность датчика , сугроб буксование все может быть вплоть до банального перелома провода от датчика. А неисп
СергейS
Добавлено: Пн янв 21, 2013 1:36 pm |
Двигатель: 2500
рома+карина писал(а): Вот переднее левое колесо неисправность датчика , сугроб буксование все может быть вплоть до банального перелома провода от датчика. А неисп А где продолжение или мысль кончилась?
RuslanG
Добавлено: Пн янв 21, 2013 11:56 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн янв 07, 2013 2:25 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4-afe
Скиньте ссылку на коды ошибок АБС. 38-?
