[ Сообщений: 11 ] |
Брат кариновод
Добавлено: Вс дек 09, 2012 5:47 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт окт 30, 2012 9:37 am Сообщения: 151 Откуда: Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
снимали гбц теперь машина не греется подскажите что можно сделать
MerTV
Добавлено: Вс дек 09, 2012 6:05 pm |
поменять термостат
Пожарник
Добавлено: Вс дек 09, 2012 6:17 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2129 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
_________________ Бешеной собаке сто вёрст-не крюк!
Юрий
Добавлено: Вс дек 09, 2012 7:12 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 4:31 pm Сообщения: 99 Откуда: Абакан Репутация: 3 [ ? ]
Воздух сам постепенно выходит. При остывании ситема забирает антифриз из расширительного бачка. Только успевай подливать. Не греется (особенно на высоких скоростях) - термостат Или антифриза совсем мало
_________________ Carina E GTi Лифтбек 1995 г.в., японская сборка, 3S-GE gen3 175 л.с., 5 ст. МКПП S54-06d (с дифференциалом повышенного трения), белая 040, ПЭП, люк, туманки
VladimirTAR
Добавлено: Вс дек 09, 2012 7:18 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср янв 12, 2011 11:00 pm Сообщения: 215 Откуда: Мурманская обл., г.Полярный Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Highlander (ACU25L)
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2AZFE 2400CC 16-VALVE DOHC EFI
Брат кариновод Поставь на горку наверх мордой и как на грушу понажимай на шланги, сначала печки потом радиатора. И воздух в расширительный бачок выйдет!!! Если не поможет поменяй термостат.
_________________ Было (ПРОДАЛ): Toyota Carina E (AT190L-BLMNKW), хетчбек, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, 19.03.1997 г.в., GL TYPE, МКПП, англичанка. ЭБУ Bosch Motronic MP 5.3 Теперь: Toyota Highlander (ACU25L-BWPNKA), WAGON, 2AZFE 2400CC 16-VALVE DOHC EFI, 03.2007 г.в., 4WD, ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT, американец.
Бывалый
Добавлено: Вс дек 09, 2012 8:28 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 594 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
VladimirTAR писал(а): Поставь на горку наверх мордой и как на грушу понажимай на шланги, сначала печки потом радиатора. И воздух в расширительный бачок выйдет!!! Если не поможет поменяй термостат. Глупость! Если исправен термостат и пробка радиатора движок отсекает воздух из системы охлаждения сам.
_________________ !
gsm-trade
Добавлено: Вс дек 09, 2012 8:42 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб сен 22, 2012 9:04 pm Сообщения: 141 Откуда: киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е англичанка
Бывалый писал(а): VladimirTAR писал(а): Поставь на горку наверх мордой и как на грушу понажимай на шланги, сначала печки потом радиатора. И воздух в расширительный бачок выйдет!!! Если не поможет поменяй термостат. Глупость! Если исправен термостат и пробка радиатора движок отсекает воздух из системы охлаждения сам. ни чего не глупость, тоже так выгонял
_________________  Toyota Carina E 1995, 1998 куб.см, 3S-FE продано Toyota Corolla 2004, продано. Volkswagen Transporter т4. продан
Бывалый
Добавлено: Вс дек 09, 2012 9:10 pm |
Контролер |
Двигатель: 1AZ-FE
gsm-tradegsm-trade писал(а): ни чего не глупость, тоже так выгонял Это тебе кажется что ты так выгонял -двигательсам все сделал (если все исправно).
_________________ !
VladimirTAR
Добавлено: Пн дек 10, 2012 1:57 am |
Бригадир |
Год выпуска: 2007
Бывалый Двигателю (или точнее помпе) гораздо проше будет выгнать воздух из системы, если поставить машину мордой на горку. Проверено опытом!
Брат кариновод
Добавлено: Пн дек 10, 2012 9:39 am |
Бригадир |
Спасибо большое попробую.
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
